Redação do WebArCondicionado
Em muitos lugares do Brasil as pessoas ainda têm apenas a rede elétrica de 110v em casa, e como já quase não existe mais condicionador de ar Split nessa voltagem, surge a dúvida: posso usar um transformador no ar-condicionado?
Usar ou não transformador no ar-condicionado? – Imagem: WebArCondicionado
Os Splits aliás são os modelos mais populares do mercado, e quase toda sua produção é 220v. O único ar-condicionado Split 110v/127v disponível no momento para compra é o Split Dual Inverter do LG (clique aqui para ver o preço).
E isso acontece mesmo o Brasil possuindo redes com as duas voltagens. Quer saber o porquê?
A principal razão é, como já esperamos, econômica: fabricar somente uma voltagem é mais barato. Desse modo, para quem adquire um aparelho de 220v, mas sua casa só comporta 110v, torna-se necessário pedir uma rede 220v para a sua concessionária de energia.
Ou então instalar um transformador para poder utilizar o aparelho.
Mas usar o Transformador no Ar-Condicionado é recomendado?
Apesar de o uso do transformador ser o único meio para adaptar a utilização do ar-condicionado nesses casos (quando não se pede a rede 220v), muitos profissionais defendem que isso não é uma boa prática.
Os instaladores alertam que o transformador oferece riscos como: prejudicar o aparelho, diminuir sua vida útil e até mesmo estragar o ar-condicionado. Isso porque o transformador tem uma vida útil bem menor que um condicionador de ar, podendo assim comprometer o funcionamento eletrônico do aparelho.
É válido lembrar que a alimentação elétrica tem variáveis importantes e que não se limitam à voltagem, precisando considerar também a watagem, frequência em hertz e principalmente a amperagem.
“Como consultores, não podemos desconsiderar essas variáveis. Há condicionadores de ar fabricados para funcionar em 127 volts, porém, antes de indicarmos a instalação precisamos nos assegurar que as demais variáveis também sejam atendidas, para a segurança dos usuários. Por causa disso, é necessária a intervenção de um eletricista”, aconselha Salvador Fraga, consultor de sistemas de climatização.
E o que dizem os eletricistas?
O uso de transformador, segundo o eletricista Gilson Carlos Pessanha, é indicado somente em últimos casos. “Caso o morador não disponha de rede bifásica ou trifásica, o transformador será a sua última opção. Porém, o consumo de energia será maior”, explica.
Desse modo, se você estiver passando por essa situação, aconselhamos que você consulte um eletricista ao adquirir o ar-condicionado, antes mesmo de pôr em uso, a fim de garantir a voltagem correta e verificar as condições e riscos da instalação do transformador.
No Fórum do Ar Condicionado você pode conversar com um profissional para esclarecer as suas dúvidas.
Evite utilizar Transformador no Ar-Condicionado
Resumindo, o melhor é não usar. Transformador é vendido em especificações diferentes do ar-condicionado, o que faz com que muita gente leve em conta apenas a voltagem e acabe adquirindo um transformador sem potência o suficiente para o aparelho.
Isso causa quedas de tensão e pode sobreaquecer e queimar componentes do equipamento de climatização. Como o transformador tem uma vida útil bem menor, seu desgaste pode afetar o ar-condicionado da mesma forma. Lembrando também que o consumo de energia será bem maior.
Riscos do transformador no ar-condicionado
- Consumo excessivo de energia
 - Descarga elétrica e superaquecimento (as variações de tensão exigem muito do transformador, e o comportamento do mesmo se torna imprevisível)
 - Curto-circuito e risco de incêndio
 - Danos ao aparelho
Solução ideal para ligar Ar-Condicionado 220v em rede 110v
Parece óbvio, mas é isso aí: peça uma rede 220v para a sua concessionária de energia elétrica. Às vezes custa caro e dá trabalho, sem contar a burocracia ou acessibilidade de certos pontos do Brasil, mas é ainda mais barato e menos trabalhoso do que lidar com as consequências dos riscos do transformador.
E se ainda não comprou seu ar-condicionado, utilize nosso Comparador de Preços para encontrar a Melhor Oferta do aparelho que você busca.
Respondemos a questão sobre usar transformador no ar-condicionado? Se ainda tem alguma pergunta, manda aqui nos comentários!
Meu filho comprou um ar condicionado de 7500 de janela
Não pediu a voltagem correta de 220 como é a instalação da tomada
Não posso trocar o aparelho porque foi desembalado
Pergunta: é mais seguro trocar a voltagem da tomada de 220 para 110 ou usar um conversor de voltagem de 110 para 220?
Olá Suely, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, muitos profissionais defendem que usar o transformador não é uma boa prática.
Alguns dos riscos que o transformar oferece é estragar o ar-condicionado e diminuir sua vida útil.
Desta forma, o ideal é priorizar a mudança de voltagem da tomada para instalação do seu ar-condicionado Janela.
Em parceria com a Agyx, temos a instalação para esse modelo de aparelho.
O serviço tem pagamento facilitado, pois pode ser feito em até 10x sem juros ou à vista com desconto.
Para contratar a instalação da Agyx, basta entrar em contato pelo whatsapp aqui.
Ar condicionado ligado a um transformador que passa de 110 para 220, é prudente ficar ligando e desligando o disjuntor?
Olá Daniel, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação aqui, desligar no disjuntor não é uma prática recomendada, pois pode prejudicar a vida útil do ar-condicionado.
Excelente texto e bem explicativo.
Olá Breno, tudo bem?
Olá.
Alguém poderia dar uma ajuda?
Para um ar condicionado 220V do seguinte modelo:
https://www.daikin.com.br/produto/split-hi-wall-advance
Num local onde a rede é 110V e não há como ativar o 220V, qual a solução mais indicada envolvendo transformador (especificações do transformador, marca, etc) ?
Muito grato.
Olá Walker, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação, o ideal é optar por um ar-condicionado de 110V.
Mas se isso não for possível, priorize um transformador com a potência VA de acordo com a potência em BTU do seu ar-condicionado.
Nesta publicação, pode acessar por este link, mostramos o transformador ideal para cada potência.
Gostaria de saber se pode por ar condicionado com transformador e muito perigoso 220 que tenho 110obrigado
Olá Tamara, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, o melhor é não usar. O transformador é vendido em especificações diferentes do ar-condicionado, o que faz com que muita gente leve em conta apenas a voltagem e acabe adquirindo um transformador sem potência o suficiente para o aparelho.
Na minha e casa a energia e 127 volts…vcs recomendaste eu comprar um ar 127 ou usar um transformador?
Olá Flavio, tudo bem?
Conforme explicamos na matéria, o melhor é não usar o transformador.
Priorize comprar um ar-condicionado 127V ou até mesmo solicite a rede 220V para a sua concessionária de energia elétrica.
Usei um transformador no ar mais depois de alguns dia via que o ar trabalhar sem para só desparava quando eu colocava a temperatura em 25 graus e não gelava chamei técnico da autorizada,ele disse que não tinha problema algum no aparelho eu não aceitei isso,depois de 2 dias fiz uma ligação de 220 da concessionária de emergência e voltou a ficar normal o ar podee dizer porque isso se o transformador está em perfeito estado e a saída estava certa,os técnicos não souberam diagnóstica o tal problema como isso?
Olá Jefferson, tudo bem?
É difícil diagnosticar com completa certeza sem avaliarmos o ar-condicionado e o transformador.
Nossa indicação é que procure outro profissional para analisar o seu equipamento.
Assim, poderá encontrar o motivo do problema corretamente.
Pode fazer orçamento de manutenção por AQUI.
Boa noite…minha rede rural é 127v ou 254v….é melhor usar um ar condicionado 127v ou comprar um transformador 254v para 220v e comprar um ar condicionado 220v….qual seria melhor? E qual você acha que eu economizaria mais dinheiro na hora de pagar a conta de energia?
Olá Luiz Fernando, tudo bem?
Nossa dica é comprar aparelhos na voltagem de seu imóvel.
Se isso não for possível, peça para a concessionária de energia mudar a carga da rede de luz.
Para maiores informações, acesse nossa matéria Ar-condicionado 110V ou 220V com transformador?.
Tenho um transformador no meu ar, eu posso desligar o transformador da tomada toda vez que terminar de usar o ar?
Olá Danielle, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, sim, você pode desligar o transformador da tomada para não ficar consumindo energia.
Uso transformador aqui em casa a anos, e nunca tivemos problema .
Isso vai muito da instalação e dos aparelhos que a pessoa compra (MARCA).
Olá William, tudo bem?
O melhor é não usar pois existem alguns riscos do transformador no ar-condicionado a se considerar:
Danos ao aparelho
