Dicas de decoração: os adesivos de vinil, normalmente colocados nas paredes das salas, quartos e cozinhas, também estão sendo aplicados em eletrodomésticos que possuam superfícies lisas e sem ranhuras, como geladeiras e condicionadores de ar.
Os adesivos decorativos são uma alternativa moderna para dar um toque personalizado nos interiores, pois podem ser feitos sob medida ou então comprados prontos.
Adesivos no ar-condicionado
Na grande maioria, as unidades internas dos splits são encontradas na cor gelo ou branco e não possuem design diferenciado. Apenas uma parcela de modelos tem aparência especial. Desta forma, o usuário pode customizar a arte que vai na evaporadora.
Em alguns casos, os adesivos também podem ser aplicados na parede ao redor do aparelho.
Como aplicar o adesivo de vinil
Os adesivos decorativos são vendidos com duas camadas externas, como se fosse um sanduíche. A interna e mais grossa é chamada de liner. A externa é mais fina e transparente e serve para proteger o adesivo, sendo conhecida como máscara de transferência.
Primeiro passo
Com a superfície limpa e seca, defina a posição do adesivo usando pedaços de fita crepe para fixá-lo temporariamente. Estipulado o local, passe a espátula plástica no adesivo ainda entre as duas camadas e “solto” no AC ou parede.
Isto vai facilitar na hora da remoção do liner e da máscara de transferência. Os movimentos da espátula partem sempre do centro para fora do adesivo, a fim de evitar rugas e bolhas.
Segunda etapa
Então, deve-se retirar o liner completamente, permanecendo somente o adesivo na máscara de transferência. Se o adesivo colar na máscara, volte e espatule o liner. Retirado o liner completamente, cole o adesivo no local marcado e comece a espatular novamente, agora por cima da máscara transparente.
Terceiro parte
Feito isso, remova cuidadosamente a máscara de transferência. Nunca retire ela para cima, mas sim rente à parede. Caso fique alguma imperfeição, volte com a máscara e espatule novamente.
Limpeza e valores
Produtos químicos não são recomendados para limpá-los, pois isso remove a cola dos adesivos. Use apenas um pano seco ou umedecido com água.
Os preços são bem variados, partindo de R$15 até R$200. O valor vai depender do tamanho da estampa. Hoje, existem lojas físicas e online especializadas em adesivos decorativos, basta fazer uma rápida pesquisa na internet para encontrá-los.
Inspire-se com alguns modelos de adesivos que encontramos na internet:
E você, o que achou da ideia? Colocaria um desses na sua decoração?
Hola
Me interesa los adhezivos para equipo de aire
Donde los venden?
Porfavor contactarme
Hola Emilio, como estas?
No vendemos pegatinas de aire acondicionado.
Le sugerimos que busque una empresa especializada en aire acondicionado en su zona. Entonces puedes comprar el artículo.
Muito bom
información
excelente qualidade quantitativa
bom dia, Vcs Fazem adesivo para ar condicionado de janela?
Gostei dos adesivos é uma excelente maneira de valorizar o ambiente climatizado.
Olá José,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já recebe a nossa News e ofertas semanais, ou nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Coloque seu nome e e-mail nos campos que ficam aqui na capa do Portal.
Redes Sociais:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
A onde posso comprar esses adesivos?
Olá, Jullyo.
Sugiro que faça uma pesquisa no Google pelo termo “adesivos decorativos”. Existem muitas lojas que comercializam esses adesivos.
Boas compras!
Muito criativo e original a ideia, achei legal e vou sugerir a meus clientes.
De que forma poderemos ser revendedores desse produto?
Paulo Giglio
Olá Paulo.
Sugerimos que entre em contato com sites ou lojas que vendam adesivos, procure no google pelo termo “adesivos decorativos” e tente alguma parceria.
Agradecemos seu contato.
Boa tarde! se possivel mandem o site que vendem estes adesivos, ficarei agradecido…
Olá Marco.
Faça uma pesquisa pelo google com o termo “adesivos decorativos”, por exemplo. Existem muitas lojas que comercializam os adesivos.
