Atualizado em 23/07/2021
Veja onde fica, como limpar e quando trocar o componente do aparelho
Limpar o Filtro do Ar-Condicionado traz benefício a sua saúde e ao próprio aparelho.
Usado com frequência ou parado, é essencial que você saiba como limpar o filtro de nylon do ar-condicionado. É justamente isso que vamos explicar nesta publicação, pois esta peça do seu aparelho pode acumular muitas sujeiras.
Por esse motivo, chegou a hora de aprender a cuidá-lo. O ideal é limpar o filtro de nylon ao menos uma vez a cada dois meses quando o ar-condicionado não for usado. Se a utilização é mais frequente, deve ser uma vez por mês.
Onde fica o Filtro de Nylon do Ar-Condicionado?
O filtro de nylon está presente tanto no ar-condicionado Split como no Janela e fica na parte interna, entre as tubulações e a saída de ar. Confira como limpar no Split e no Janela:
Ar-Condicionado Janela
Nos modelos Janela você pode abrir a parte frontal e retirar o filtro ou puxá-lo pela lateral, como ensinamos no vídeo abaixo sobre como limpar.
Ar-Condicionado Split
Já no Split, é preciso abrir a tampa da evaporadora (unidade interna) e retirar os filtros para serem limpos. O vídeo a seguir mostra como removê-los e fazer a limpeza, o que é fácil e muito necessário!
Quando trocar o Filtro do Ar-Condicionado?
Nem sempre a limpeza irá funcionar. Quando isso acontecer, será preciso trocar os filtros de nylon do ar-condicionado. Isso porque os componentes do aparelho podem ficar sem condições de uso, aí a limpeza não será o bastante.
Manchas escurecidas são uma prova disso. Por isso, trocar os filtros será a solução para manter o bom desempenho do ar-condicionado e para a sua saúde.
Existe uma recomendação de quando é ideal substituir, mas isso depende de cada caso. Acesse aqui as informações sobre o período de troca dos filtros do ar-condicionado.
Qual a função do Filtro de Nylon?
O filtro de nylon do ar-condicionado é responsável pela filtragem de ar, captando a maior parte da poeira e das bactérias. Quanto mais sujo, maiores as chances do aparelho causar problemas respiratórios e alergias.
Você sabia que, além do filtro de nylon, existem outros tipos de filtros com diferentes benefícios? Agora que você entende como isso é importante, conheça aqui quais são e como funcionam!
Limpeza de Ar-Condicionado Agyx
Bem, a limpeza do filtro de nylon do ar-condicionado pode ser feita por você mesmo, no conforto de sua casa. Porém, uma higienização mais completa, com todo o cuidado necessário, pode ser feita somente por profissionais técnicos.
Neste tipo de situação, a Agyx é a melhor opção para fazer a limpeza do seu equipamento com qualidade e segurança. A plataforma de soluções oferece os serviços para os tipos de ar-condicionado Split Hi Wall nas potências de 7000 a 36000 BTUs, Janela e Portátil.
Para contratar a limpeza de ar-condicionado Agyx é muito fácil. Entre na loja online e selecione o serviço, neste caso a limpeza de ar-condicionado. Com atendimento em todo o Brasil, a empresa tem profissionais capacitados e treinados prontos para atender você.
boa tarde gostaria de saber aonde posso compra os filtro de naylon para ar condicionado e filtro plissado 400x622x45
obrigado
Olá Gilson,
para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigado pelo seu contato.
Olá pessoal, sou técnico em sistemas de ar condicionado há mais de 20 anos, trabalho com manutenção e instalação.
Temos um método de Higienização / Limpeza química em equipamentos de ar condicionado “Revolucionário” no qual não é necessária a retirada e desmontagem da unidade evaporadora (interna) para uma higienização completa da turbina, serpentina e bandeja, que antes só era possível com a retirada da evaporadora.
Executamos este serviço com máxima experiência, caso você nunca tenha feito uma manutenção profunda em seu equipamento veja na apresentação como ele pode estar. (solicite apresentação por e-mail)
Entre em contato e peça um orçamento sem compromisso:
Claudinei ( dineisoliveira@hotmail.com) F-11-8574-7924
