O vídeo abaixo mostra o passo-passo da instalação de um ar-condicionado split hi-wall Fujitsu Inverter: equipamentos necessários, tubulação, flange, entre outros. Clique aqui e compare preços de condicionadores de ar da marca Fujitsu.
gostaria de participar do treinamento.
Olá, Rafael, tudo bem?
Somos um portal comparador de preços, não oferecemos esse treinamento, mas você pode ficar ligado na nossa página de cursos e eventos para saber quando o próximo vai acontecer perto de você: https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos
Olá,não sou profissional da área,gostaria de saber se eu conseguiria instalar esse aparelho ” Fujitsu Split Hi- Wall Inverter 12.000 BTU -quente e frio com sensor de presença” é o mesmo do video?. Aparelho novo,terei que completar com gás e usar essa ferramenta para alargar o tube para a conecxão? obrigado.
Olá, Claudinei.
Se você não é profissional, não aconselhamos realizar a instalação, pois é necessário conhecimento técnico para que a instalação seja realizada com qualidade e o mais importante, segurança.
Você pode solicitar orçamentos de instalação aqui mesmo em nosso site na página de pedidos de orçamento.
Informe o modelo do aparelho para que os técnicos de ar-condicionado mais próximos a você entrem em contato e marquem uma visita. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
costaria de saber a medida da tubulção do ar splint 12000 inverter fujitsu
Olá Santos,
não encontramos essa informação. Aconselhamos que entre em contato diretamente com a Assistência Técnica Autorizada da Fujitsu. Aqui você encontra as formas de contato.
Obrigado pelo contato.
muito bom os meios técnico bem espricado parabens
muito bom parabens
Me explique como você instala split inverter c/o gás R-22?
Queria saber a onde encontro o manual da fujitsu inverte 12.000 btu pra eu saber os codigo de erro.
Olá Ricardo,
clique aqui para acessar o manual de códigos de erro Fujitsu.
Ela Pisca o Time 3 vezes e nao fuciona nada
gostaria de saber até que distancia eu posso colocar o motor do ar inverter da evaporizadora,
de 48.000 ? eu tenho uma distancia de 40 metros vai ficar bom ?
Olá Walmyr. Acredito que isto seja possível, no entanto o instalador deve observar duas questões importantes: tubulação e fluido refrigerante. De qualquer forma, recomendo que fale com um profissional do setor a fim de confirmar esta informação.
Aqui você confere mais dicas de onde instalar as unidades.
Você pode tentar contato por meio do Banco Nacional de Instaladores.
Obrigado pelo comentário.
Att,
otimo esse video ,pois nos ensinar a fazer uma instalação com qualidade.
queria receber o vídeo e um manual de instalação do inverter fujitsu no meu endereço: Rua cruz A breu n 29/a são joão do tauape – Fortaleza – Ceará – Brasil- cep:60130440
Olá Francisco. Não enviamos material por correio. Divulgamos nosso conteúdo através do Portal Web Ar Condicionado.
Acesse e fique por dentro de todas as notícias do setor.
Agradecemos o seu contato.
