Quando pensamos em conforto e eficiência, o nome Fujitsu sempre se destaca. Com a introdução do novo Ar-Condicionado Fujitsu Airstage Essencial, a marca reafirma seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Portanto, este aparelho não só promete proporcionar um ambiente agradável e bem climatizado, mas também destaca-se pela sua tecnologia avançada e amigável ao meio ambiente.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre esse modelo, seus benefícios, características e por que vale a pena investir na linha Essencial da Fujitsu.
Novo Ar-Condicionado Fujitsu Airstage Essencial
O Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu Airstage Essencial é um dispositivo projetado para oferecer conforto e eficiência de maneira sustentável. Este aparelho se destaca pelo uso do refrigerante R-32, que é conhecido por seu baixo impacto ambiental. O R-32 tem um baixo potencial de aquecimento global (GWP) e zero impacto na camada de ozônio (ODP), tornando-se uma escolha ideal para quem se preocupa com o meio ambiente.
Além de suas credenciais ambientais, o Airstage Essencial proporciona uma economia significativa de energia. Com um IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) igual ou superior a 5,5, ele é classificado como classe “A” de acordo com as normas do INMETRO. Isso significa que você estará economizando energia enquanto desfruta de um ambiente perfeitamente climatizado.
Benefícios do Aparelho
Eficiência Energética: Uma das maiores vantagens do Fujitsu Airstage Essencial é sua eficiência energética. Graças ao seu alto valor de IDRS, você pode manter seu espaço climatizado sem se preocupar com contas de energia exorbitantes. A classificação de classe “A” é um testemunho da sua eficiência e compromisso com a sustentabilidade.
Operação Silenciosa: Para aqueles que valorizam a tranquilidade, o modo silencioso é uma adição valiosa. Este modo reduz o nível de ruído operacional ao diminuir a frequência do compressor e a velocidade do ventilador, garantindo um ambiente calmo e confortável.
Modo DIMMER: O modo DIMMER apaga todas as luzes da unidade interna, proporcionando um ambiente escuro e confortável, especialmente útil em quartos durante a noite. Isso é ideal para quem tem sono leve ou prefere um ambiente sem luzes.
Modo IFEEL: O modo IFEEL utiliza um sensor de temperatura embutido no controle remoto para ajustar automaticamente a temperatura ambiente. Isso garante que o ambiente esteja sempre na temperatura ideal, proporcionando o máximo de conforto com a mínima intervenção.
Por que Investir na Linha Essencial Fujitsu?
Investir na linha Essencial da Fujitsu é optar por tecnologia de ponta, sustentabilidade e eficiência. A combinação do refrigerante R-32 com a tecnologia Inverter faz deste modelo uma escolha inteligente tanto para o meio ambiente quanto para o bolso. Além disso, a Fujitsu é uma marca reconhecida mundialmente pela sua qualidade e inovação, garantindo um produto de confiança.
A linha Essencial da Fujitsu não só atende às necessidades de conforto e eficiência, mas também oferece uma operação intuitiva e amigável. Os displays iluminados tanto no controle remoto quanto na unidade interna facilitam a operação em qualquer ambiente, mesmo em condições de pouca luz. A simplicidade dos botões do controle remoto torna o uso diário do aparelho ainda mais acessível.
![](https://blog.frigelar.com.br/wp-content/uploads/2024/06/image-35.png)
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Fujitsu Airstage Essencial com Sensor High Wall Quente e Frio ASKA12KPBA/ AOKA12KPBA
Principais Características
Refrigerante R-32: O uso do refrigerante R-32 é um dos principais destaques do Fujitsu Airstage Essencial. Este refrigerante é mais eficiente e tem um menor impacto ambiental em comparação com outros refrigerantes convencionais. Seu baixo GWP e ODP zero fazem dele uma escolha sustentável para qualquer espaço.
Alta Economia de Energia: Com um IDRS igual ou superior a 5,5, este ar-condicionado é altamente eficiente, resultando em economia significativa de energia. A classificação classe “A” pelo INMETRO garante que você está adquirindo um produto que combina performance com economia.
Facilidade na Operação: O design intuitivo do Fujitsu Airstage Essencial garante uma operação fácil e prática. Os displays iluminados e os botões simples no controle remoto facilitam o uso, tornando-o acessível para qualquer pessoa.
Modos Silencioso, DIMMER e IFEEL: Esses modos especiais proporcionam conforto personalizado, adaptando-se às suas necessidades específicas. Quer você precise de um ambiente silencioso, escuro ou com temperatura ajustada automaticamente, o Airstage Essencial tem a solução.
Ao adquirir o ar-condicionado Fujitsu Airstage Essencial na Frigelar, você está escolhendo uma empresa referência no mercado nacional e líder em climatização. A Frigelar é conhecida por sua ampla variedade de produtos de alta qualidade e pelo excelente atendimento ao cliente.
Portanto, o Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu Airstage Essencial é uma escolha inteligente para quem busca conforto, eficiência e sustentabilidade. Com diversos modos de operação, design intuitivo e uso do refrigerante R-32, ele se destaca em alto desempenho e baixo impacto ambiental. Ao optar pela linha Essencial da Fujitsu, você está investindo em tecnologia de ponta e sustentabilidade.
Leia também em nosso blog parceiro:
Blog da Frigelar: Conheça o Novo Ar-Condicionado Fujitsu Airstage Essencial
![](https://blog.frigelar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/APP-FRETE-GRATIS-1024x147.png)
