Neste vídeo do canal How Stuff Works (Como as Coisas Funcionam, em tradução livre), encontramos a explicação de como funciona o ar-condicionado pegando como exemplo um modelo Janela.
Itens do vídeo: Fluido refrigerante; Fluído Freon; Compressor; Gás frio; Gás quente; Estado liquido; Válvula de expansão; Condensador; Evaporador; Unidade de controle; BTU; EER.
Assista ao Vídeo (ative as legendas e coloque para traduzir):
Se você estiver sem áudio, acompanhe com o texto:
Explicação do Vídeo de Como funciona o Ar-Condicionado
Este vídeo mostra como funciona o aparelho de ar condicionado, presente em diversos lugares e utilizado pelas pessoas para um melhor conforto, principalmente nos dias mais quentes (residências, carros, aeroportos, shoppings centers, hospitais, cinemas, etc).
Um ar-condicionado é uma espécie de uma geladeira sem seu gabinete. Ele usa a evaporação de um fluido refrigerante para fornecer ar frio. Os mecanismos do ciclo de refrigeração são os mesmos da geladeira e do ar condicionado. O nome desse fluído é Fréon, genericamente usado para qualquer dos vários fluorcarbonos não inflamáveis utilizados como refrigerantes e combustíveis nos aerossóis.
Passo a Passo do Ciclo de Refrigeração
1. O compressor comprime o gás frio, fazendo com que ele se torne gás quente de alta pressão (em vermelho no diagrama acima).
2. Este gás quente corre através de um trocador de calor para dissipar o calor e se condensa para o estado líquido.
3. O líquido escoa através de uma válvula de expansão e no processo ele vaporiza para se tornar gás frio de baixa pressão.
4. Esse gás frio corre através de trocador de calor, que permite que o gás absorva calor e esfrie o ar de dentro do lugar.
5. Misturado com o fluido refrigerante, existe uma pequena quantidade de um óleo de baixa densidade. Esse óleo lubrifica o compressor.
Lembrando que um ar condicionado de Janela constitui de um sistema de condicionamento de ar especialmente para locais pequenos. Essas unidades são fabricadas em tamanhos pequenos, para que se encaixem em uma janela padrão.
Se você abrir o compartimento de um ar-condicionado de janela, verá que ele contém:
•  um compressor
• uma válvula de expansão
•  um condensador (do lado de fora)
•  um evaporador (do lado de dentro)
•  dois ventiladores
• uma unidade de controle
Os ventiladores sopram ar sobre os trocadores de calor para melhorar a sua capacidade de dissipar calor (para o ar exterior) e frio (para o ambiente ser resfriado).
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui com a gente.
Boa tarde , esta matéria foi muito útil para mim
Oi José, tudo bem?
Gostei da informação, mais tenho uma dúvida acerca de componentes de um motor do compressor, número de bobinas,como funcionam.
Olá João, tudo bem?
Temos uma matéria em nosso blog falando do compressor do Ar-Condicionado.
Ainda pode compartilhar sua dúvida nosso Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas.
Ótimo
Durante a madrugada, minha esposa e eu ouvimos um barulho como que de uma explosão ou algo similar que ao acordarmos assustados, percebemos ter vindo do aparelho condicionador de ar. Fui lá fora para ver se havia fumaça, chama ou se o DR havia desligado, mas aparentemente tudo normal. Desliguei ele e religuei e a unidade interna funcionando e atendendo aos comandos do controle remoto. Minha preocupação é sobre haver algum problema imperceptível no que tange ao gás refrigerante e se ao inalarmos podemos correr risco de morte inclusive durante o período de sono e como devemos proceder para dirimir essa dúvida após esse assustador episódio.
Olá Jozebe, tudo bem?
É bem difícil opinar sem verificar a real situação de seu aparelho. Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Olá, tenho algumas dúvidas: 1-Um ar-condicionado funcionaria como exaustor retirando CO² e ar-viciado de um ambiente, em especial durante um quarto de casal pela manhã? Pois já vi aparelhos de ar-condicionado de janela informar que tinham função exaustor, procede?
2-Em caso contrário, a única solução seria realmente abrir as janelas ou instalando exaustor no teto?
3-Posso instalar um exaustor num ambiente com ar-condicionado?
3-É viável ou existe os HVACs ou HRV para residências no Brasil? Desde já agradeço!!
por que e como fazer a ligacao dos bornes corretos do compressor!
Porque nunca pode se alimentar o start ou bone a com a fase?
Olá Alex, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
O ar de janela puxa o ar de fora ou reutiliza o ar interno?
Split é a mesma situação?
Olá, Caio, tudo bem?
Tanto o Split quanto o Janela sugam o ar interno e o resfriam/aquecem e voltam a liberá-lo no ambiente.
boa noite o meu ar condicionado funciona depois de 1 semana deixa de gelar. porque isso acontece
Olá Carlos,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Como calcular a bitola do condutor elétrico para split 60000 btus 380 v ?
Quanto às demais informações estou satisfeito .
Parabens
Olá Anastacio,
E normal liga o ar condicionada a parte interna(dentro) liga primeiro e depois de alguns minuto liga a parte externa (fora)…
Consul 9000
Olá, Givanildo, tudo bem?
A parte externa é a responsável pela condensadora, que opera a climatização. Ela deveria ligar junto com a parte interna. Se isso não está ocorrendo, o melhor é chamar um profissional para dar uma olhada: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
