Atualizado em 20/12/2022
Listamos itens essenciais que ajudam na escolha do melhor aparelho na região
Conheça o melhor ar-condicionado para usar no verão no Sul
A região Sul do Brasil é mais conhecida pelo frio. Porém, o calor chega com muita força no verão.
Em locais como Porto Alegre, capital do Rio Grande, as altas temperaturas provocam uma sensação de abafamento bem grande. Nessas condições, o ar-condicionado é a melhor opção.
Com tantas opções no mercado, qual tipo de máquina comprar? Descubra agora o ar-condicionado ideal para o verão na região Sul.
Características do Verão no Sul
Para recomendar o ar-condicionado, a primeira parte será abordar as características do verão na região.
Formado pelos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Sul do Brasil tem paisagens lindas e um inverno rigoroso. Contudo, no verão o calor é intenso.
Rio Grande do Sul e Santa Catarina recebem a maior influência das massas de ar frias do Pólo Sul. Por isso, apresentam predominância do clima subtropical úmido. Já no Paraná, tem o clima tropical no norte e o subtropical no sul.
A região apresenta as menores temperaturas do Brasil. Geadas e até mesmo temperaturas abaixo de zero ocorrem no inverno em muitas cidades.
E no verão, as temperaturas chegam perto e até mesmo ultrapassam 40°C.
Como pode perceber, no Sul, o ar-condicionado é necessário nas duas estações. Bem, agora vamos falar do aparelho ideal nesta parte do Brasil.
Ar-Condicionado no Verão no Sul
Mais uma característica da região é a mudança de temperatura. Em capitais como Curitiba e Porto Alegre, faz frio e calor no mesmo dia. Ou seja, tem todas as estações.
Desta forma, o ar-condicionado no verão no Sul deve ter ciclo Quente/Frio. Poderá usar o aparelho tanto na estação mais quente como no inverno. Assim, terá conforto térmico durante o ano todo.
Mas uma característica essencial da máquina é a tecnologia Inverter. Pela mudança de temperatura no mesmo dia, o equipamentos deve ter o sistema, pois tem maior economia de energia.
Tipos de Ar-Condicionado
Na nossa lista, o foco principal são aparelhos de ar-condicionado com ciclo Quente/Frio e tecnologia Inverter.
São máquinas das fabricantes Samsung, Daikin e Springer Midea. Conheça mais sobre sobre cada uma na próxima parte.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung Ultra Quente e Frio
O primeiro ar-condicionado da lista é o Samsung Digital Inverter Ultra com ciclo Quente e Frio. A máquina tem uma economia de até 73% de energia comparado aos aparelhos convencionais.
Possui o modo resfriamento rápido. Assim, climatiza o ambiente de uma forma até 43% mais rápida em relação ao ar comum.
Mais qualidade do ar no ambiente interno. Tem o filtro antibacteriano que coleta pó e elimina 99% das bactérias, que passam por uma densa malha de filtro.
Além disso, traz as funções Auto Clean e Good Sleep. A primeira faz a limpeza interna do ar-condicionado. O segundo mantém uma noite de sono mais agradável.
Ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 3,26 W/W
Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing Quente e Frio
Na sequência, temos o ar-condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing com ciclo Quente e Frio. A máquina tem compressor Ecoswing, que regula a velocidade do motor. Por isso, chega a economizar até 70% de energia pela tecnologia Inverter.
Mexer no condicionador é mais fácil, pois tem conexão com smartphone e ferramentas de voz. Também traz o filtro Silver Ion antibacteriano, que remove as bactérias e deixa o ar do ambiente limpo.
O ar-condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing é mais resistente à corrosão. Isso porque tem superfície das aletas coberta com uma camada fina de resina acrílica e uma segunda de revestimento hidrofílico.
Confira mais informações do aparelho:
Ciclo: Quente/Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect Quente e Frio
A nossa última sugestão de ar-condicionado é o Springer Midea Xtreme Save Connect com ciclo Quente e Frio. Falamos de um aparelho com compressor Inverter, que chega a uma economia de até 60% na função normal.
Tem conexão Wi-Fi por aplicativo e por comando de voz. Uma das funções de destaque do condicionador é a Siga-Me.
Se acionada a unidade interna (evaporadora) segue a temperatura do ambiente em que está o controle remoto. Veja mais características do aparelho Springer Midea:
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 447 kwh/ano
Marketplace WebAr
No verão, o ar-condicionado com ciclo Quente/Frio e tecnologia Inverter é o melhor no Sul do Brasil. Isso porque na região faz muito frio no inverno e calor intenso no verão.
Já sabe o condicionador de ar certo. Na hora de comprar o aparelho, escolha o marketplace WebAr.
No espaço, tem máquinas de ar-condicionado Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split, de diversas marcas do mercado nacional.
Descubra no marketplace WebAr o melhor ar-condicionado Quente/Frio Inverter.
