Atualizado em 19/12/2022
Reunimos dicas para escolher o melhor aparelho para enfrentar a estação na região
Saiba o ar-condicionado ideal para usar no verão no Centro-Oeste
Na região Centro-Oeste, fica a Capital do país, Brasília. Também é um lugar reconhecido por ter muito verde e áreas de muita umidade.
Ao longo do verão, as temperaturas ficam mais altas. E na estação mais quente, somente com o ar-condicionado para enfrentar o calorão.
Pensando nisso, vamos mostrar o que é essencial no ar-condicionado durante o verão no Centro-Oeste.
Características do Verão no Centro-Oeste
Quais funções o aparelho deve ter? Bom, para responder a dúvida, precisamos apresentar as características do verão na região.
Formada pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal, o Centro-Oeste tem um clima tropical semiúmido.
No verão, os dias são quentes e ocorrem muitas chuvas. As temperaturas podem alcançar de 40°C. A estação é úmida e a Planície do Pantanal é uma das áreas mais aquecidas do continente.
Por conta do núcleo de baixa pressão que atrai os ventos úmidos, as chuvas fortes caem na região.
Ar-Condicionado no Centro-Oeste
O Centro-Oeste tem algumas características, como a alta umidade. Os aparelhos de ar-condicionado climatizam o ambiente e têm outras funções, como a Dry (desumidificação).
Na função Dry, a máquina opera como um desumidificador, removendo a umidade do ar nos espaços fechados. Com o modo acionado, o ar permanece com uma sensação refrescante em um clima úmido.
A umidade é uma característica do verão no Centro-Oeste. O modo Dry, disponível em equipamentos de ar-condicionado Split, contribui para o conforto do ambiente.
Mais um atributo que a máquina deve trazer é a tecnologia Inverter. Com ela, o ar-condicionado tem maior economia de energia.
Então, no verão no Centro-Oeste, dê preferência por um ar-condicionado com função Dry e tecnologia Inverter. Na dúvida sobre qual modelo escolher? Separamos alguns para você.
Tipos de Ar-Condicionado
Em nossa busca, separamos aparelhos que têm a função Dry, a desumidificação. Outra característica comum nas máquinas é a tecnologia Inverter.
São três equipamentos de ar-condicionado Split, das marcas Samsung, Springer Midea e Gree. Conheça mais sobre cada um deles.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree
O primeiro ar-condicionado é o Split Inverter Samsung WindFree sem vento direto. Como tem a tecnologia WindFree, proporciona uma sensação mais agradável no ambiente.
A máquina tem compressor Digital Inverter. Por isso, alcança uma economia de até 77% de energia em relação aos modelos convencionais.
Mantenha a qualidade do ar no ambiente. O aparelho possui um coletor de pó capaz de eliminar até 99% das bactérias.
O ar-condicionado ainda tem a função Auto Clean de limpeza automática. Com ela, opera sozinha um ventilador para remover pó e umidade no trocador de calor. Dessa forma, deixa o aparelho limpo e seco, sem formação de bactérias e mofo.
Ficha técnica da máquina:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 3.24 W/W
Função (Dry) Desumidificação: Sim
Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Airvolution
Na sequência da nossa lista, temos o ar-condicionado Split Inverter Springer Midea Airvolution. Essa máquina traz um diferencial e tanto, pois tem uma condensadora (unidade externa) mais compacta. Por isso, ocupa até 35% menos espaço.
Sem falar que o formato da condensadora torna a instalação e a manutenção mais fácil. Como tem tecnologia Inverter, a economia de energia atinge 60% no modo normal e 74% na função Eco Noite.
Também mantém o ambiente livre de impurezas. Possui filtro com íons de prata contra diversos tipos de bactérias.
Maiores informações do ar-condicionado:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Ar-Condicionado Split Gree G-Top
O último ar-condicionado é o Split Gree G-Top Plus. Tem o compressor exclusivo da marca, que tem separador de líquido maior e mais resistente. Como tem esse tipo de sistema, possui mais proteção.
Ainda na parte de estrutura, tem a serpentina da evaporadora com tubos de cobre e camadas de proteção anticorriva. Uma das vantagens da máquina é a descarga vertical. Assim, remove aquele vento de ar quente da condensadora (unidade externa).
A máquina possui sistema multi filtro. Dessa forma, mantém a qualidade do ar interno, pois elimina até 99% de vírus e bactérias.
Conheça a ficha técnica do aparelho:
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 5,5 W/W
Marketplace WebAr
No verão no Centro-Oeste, o ar-condicionado precisa ter a função Dry (desumidificar). Para economizar no consumo de energia, priorize máquinas com a tecnologia Inverter.
E na hora de comprar o seu ar-condicionado, escolha o marketplace WebAr. No espaço, você encontra aparelhos dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Multi Split e Portátil.
Escolha no marketplace WebAr o ar-condicionado que mais combina com a sua necessidade.
