Os ícones do controle do ar-condicionado indicam modos de funcionamento, velocidade do vento, direção do fluxo de ar, temporizador, modo noturno, limpeza automática e… Continuar lendo
A temperatura ar-condicionado para pets ideal fica entre 22°C e 26°C. Essa faixa evita o frio excessivo. Além disso, evita o calor que pode levar à hipertermia em cães… Continuar lendo
Se você perdeu o controle do ar-condicionado, não se desespere, porque o aparelho não fica inutilizável. A maioria dos modelos split tem um botão de emergência na própria… Continuar lendo
O controle universal ar-condicionado funciona, sim, mas não em todos os casos do mesmo jeito. Ele costuma ser uma boa solução quando o controle original foi perdido, quebrou… Continuar lendo
O modo auto do ar-condicionado é um recurso presente na maioria dos modelos split. Mesmo assim, ele ainda gera muitas dúvidas. Afinal, essa função economiza energia?… Continuar lendo
A dúvida entre 9000 ou 12000 BTUs é muito comum na hora de comprar um ar-condicionado. Afinal, os dois modelos atendem boa parte dos quartos, salas pequenas e escritórios… Continuar lendo
Quem usa umidificador com ar-condicionado sabe que a combinação faz sentido: enquanto um resfria, o outro cuida do ar. Mas por que o ar-condicionado resseca o ambiente?… Continuar lendo
Todo ar-condicionado fazendo barulho levanta dúvidas. Porém, nem todo ruído indica problema. Alguns sons são normais. Outros, no entanto, pedem atenção. Saber a diferença… Continuar lendo
Escolher o ar-condicionado portátil para apartamento nem sempre é simples. Isso vale, principalmente, para quem mora de aluguel e precisa lidar com regras do condomínio… Continuar lendo
Usar o ar-condicionado com a porta aberta parece inofensivo. No entanto, é um dos erros que mais prejudicam a eficiência do aparelho. O cômodo demora muito mais para esfriar.… Continuar lendo
