Valor é recomendado pela Anvisa e contribui para o conforto do corpo humano
Descubra a temperatura ideal para aproveitar o seu ar-condicionado!
Quando falamos em temperatura ideal do ar-condicionado, a melhor é a que combina conforto e baixo consumo de energia. É justamente desse tema que iremos falar ao longo deste conteúdo.
Veja Qual Temperatura Usar
Conforme informações da Anvisa, a temperatura aconselhável para o conforto do corpo humano é de 23°C. Um ambiente assim é sinônimo de baixo consumo de energia do aparelho de ar-condicionado e conforto térmico.
A recomendação da Anvisa é de 23°C. Porém, há uma margem de variação entre as pessoas, que geralmente fica entre 22°C e 25°C.
Ainda sobre a temperatura ideal do ar-condicionado, os 23°C devem ser usados tanto no inverno como no verão. Inclusive é o que explicamos nas seguintes publicações:
– Qual a Temperatura Ideal do Ar-Condicionado no Inverno?
– Ar-Condicionado no Verão: Guia de Como usar, Temperatura Ideal e Cuidados.
Sabia que a temperatura colocada interfere no consumo de energia do seu ar-condicionado? É justamente disso que iremos tratar na próxima parte do texto.
Temperatura do Ar-Condicionado e Consumo de Energia
O consumo do ar-condicionado está ligado diretamente ao desempenho do compressor para atingir a temperatura selecionada.
Por exemplo, não é uma boa ideia colocar as temperaturas extremas do aparelho como 16°C no modo frio e 30°C no modo quente. Esses números variam conforme o modelo da máquina de climatização.
Se a temperatura no ambiente é de 28°C. Daí você liga o ar-condicionado em 16°C, a máquina irá trabalhar para resfriar o espaço, diminuindo a temperatura em 12°C, resultado diferença entre 28°C e 16°c.
O problema de escolher uma temperatura tão baixa é que pode causar a sensação de frio no cômodo, sem falar no maior consumo de luz. A temperatura indicada para aproveitar o ar-condicionado é a média entre 23°C e 24°C, que vai garantir o conforto térmico e gastar menos energia.
Quanto menor a diferença entre a temperatura do ambiente e a colocada no ar-condicionado, menor será o consumo de energia.
