O código de erro no ar-condicionado Electrolux indica que o sistema identificou uma condição anormal. Contudo, o aviso não confirma sozinho que determinada peça está… Continuar lendo
A higienização de ar-condicionado cassete deve remover a sujeira sem molhar o forro, a caixa elétrica ou os motores. O serviço também precisa deixar bandeja, bomba e… Continuar lendo
O ar-condicionado piso-teto para academia pode ser uma boa escolha para salões amplos, pois trabalha com capacidades elevadas e lança o ar a distâncias maiores. No entanto,… Continuar lendo
Sim, ar-condicionado TCL é bom e pode oferecer um custo-benefício interessante, sobretudo nas linhas inverter. Porém, a avaliação precisa ser feita pelo código exato… Continuar lendo
Quando o ar-condicionado só ventila e o compressor não liga, isso não significa que o compressor queimou. Modo Fan, temperatura atingida e atraso de proteção podem manter… Continuar lendo
O código de erro do ar-condicionado Daikin mostra onde o técnico deve procurar a falha. Porém, o código não prova que uma peça queimou. Ele apenas indica qual parte… Continuar lendo
Saber como identificar gás refrigerante adulterado antes de abrir a válvula evita que um produto fora de especificação contamine o circuito. A conferência começa na… Continuar lendo
Em geral, um ar-condicionado com IA funciona sem internet para realizar as tarefas básicas de climatização. O aparelho pode ser ligado pelo controle remoto, resfriar ou… Continuar lendo
O dreno do ar-condicionado cassete retira a água da unidade interna. Assim, evita o acúmulo dentro do aparelho. Para isso, o tubo deve ter a medida certa. Também precisa… Continuar lendo
Na comparação entre multi split ou três splits, o sistema com aparelhos individuais costuma oferecer mais flexibilidade, redundância e possibilidade de compra por etapas.… Continuar lendo
