Os sistemas de ar condicionado de precisão são projetados pra atender as necessidades de ambientes como data centers, salas de telefonia, switches e hubbies, centrais e coletoras de transmissão de telefonia, ambientes críticos de aplicação em mineração, óleo e gás e todos os ambientes onde o controle preciso de temperatura e umidade, e a confiabilidade extrema do aparelho sejam requeridos.
Características e vantagens
Segundo Daniel Janeri, Diretor e responsável técnico da Protérmica Climatização, empresa especializada em projetos de conforto térmico, os sistemas de ar condicionado de precisão “são especialmente produzidos para ambientes que precisam de exatidão na temperatura para o bom funcionamento. Contam com especificações de alta vazão de ar, controle de condensação, controle de umidade e temperatura e elementos de proteção e redução de consumo de energia. São muito mais eficientes que os sistemas de ar centrais comuns, pois possuem alto índice de automação com sistemas de alerta contra alteração da temperatura e umidade”, diz Janeri.
Conforme os engenheiros de aplicação, Kelly Belmonte e Francisco Degelo, e o Diretor Comercial, Eduardo Rusafa, ambos da Dala Ar Condicionado, empresa especializada em ar condicionado de precisão, existem características únicas atingidas com o sistema. “O ar condicionado de precisão tem como diferenciais sua durabilidade, confiabilidade, controle preciso de temperatura e umidade, alta vazão e alto fator de calor sensível. Além disso, são desenvolvidos para funcionamento 24 horas continuamente, baixa necessidade de manutenção e baixo consumo de energia”, dizem os profissionais da Dala.
Controle rígido à temperatura
“Ambientes críticos requerem um controle rígido de umidade de 45% no mínimo a 55% no máximo e temperaturas estáveis e precisas”, diz Kelly Belmonte. Tudo isso para que os componentes eletrônicos sensíveis funcionem perfeitamente e para que as operações de processamento e armazenamento de dados não sofram conseqüências, como falhas nos elementos e quedas no sistema. Aproximadamente 25% destes problemas são causados por instabilidades no sistema de ar condicionado.
Locais que necessitam de sistema de Ar Condicionado de precisão
Centros de Operação de Rede ou Centros de Serviços Gerenciados: Local onde é centralizada a gerência de uma rede de comunicação.
Gabinetes de Rede: Local onde se encontram roteadores, switches, modems, dispositivos de cabeamento e muitos outros componentes de comunicações.
Salas de Computadores: Pequenas instalações de redes e informática, porém igualmente essenciais para suas operações.
Salas Mecânicas: Abrigam sua infra-estrutura crítica, do sistema principal de distribuição de energia até suas redes de missão crítica.
Salas de Telefonia/Centrais e coletoras de transmissão de telefonia: Espaços internos ou externos que abrigam cabos, DSL e fibras ópticas para sites e gabinetes celulares remotos.
Laboratórios e Testes: Computadores e equipamentos sensíveis utilizados para diagnóstico de pacientes, análises de dados, execução de testes críticos e operação de ferramentas eletrônicas e instrumentos de laboratório.
Produção: Fábricas inteligentes conectadas por uma complexa rede eletrônica, desde máquinas e processos controlados por computador a sensores eletrônicos.
Quais as diferenças entre ar condicionado de precisão e ar condicionado de conforto?
O condicionador de ar de conforto é projetado para atender as necessidades físicas de um ambiente voltado exclusivamente para pessoas. Possui baixo custo e é de fácil instalação, pois não possui nenhum componente eletrônico mais elaborado, diferentemente do sistema de precisão.
Principais diferenças
Ar Condicionado de Conforto Ar Condicionado de Precisão
Trabalhar 8 Horas diárias Trabalhar ininterruptamente 365 dias
Somente temperatura Monitoração, temperatura e umidade
Baixo custo aquisitivo Maior custo aquisitivo
Baixa vazão de ar Alta vazão de ar
Baixo calor sensível Alto fator de calor sensível
Prezado,
O IFPA possui um CPD refrigerado com sistemas domésticos de refrigeração (4 splits de 30000 BTU/h).
No momento estamos elaborando uma licitação para aquisição e instalação de sistemas próprios para essa aplicação.
Pelo dimensionamento feito por mim, que não sou especialista nesta área, serão necessários os itens abaixo.
Gostaria de saber se sua empresa se interessaria em participar desta licitação e se há alguma inconsistência nos itens abaixo.
Desde já agradeço a atenção.
• Equipamentos de climatização de precisão Split com controlador lead-lag
• Capacidade térmica de 5TR
• Equipado com compressores Scroll, montados em circuitos independentes de refrigeração
• Dimensões máximas da unidade evaporadora: Largura e 120 cm, altura de 50 cm, profundidade de 120 cm
• Consumo máximo de 5 kW
• Selo Procel Categoria A
• Controle de calor e umidade, fator de calor sensível > 0,9, vazão de ar total>4500 m3/h
• Gabinete fabricado em metal, com tratamento superficial e pintura epóxi de alta durabilidade
• Instalação do tipo “plug in”;
• Fácil acesso ao painel elétrico e filtros
• Sistema de insuflamento de emergência, permitindo que o ventilador do evaporador não seja desligado no caso de falhas;
• Tensão de alimentação de 220V;
• Visor de cristal líquido que permita a identificação de problemas, tais como falta de gás refrigerante, presença de umidade, etc.
• Quantidade: 02 (dois)
• Modelo de referência: Stulz, evaporadora ESBR 17, condensadora UCABR 17 e acessórios
Atenciosamente,
Jair Souza
Engenheiro Eletricista
IFPA – DINF/PROAD
Olá, Jair.
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado apenas nas linhas residenciais.
Caso tenha interesse, acesse aqui para fazer a cotação. Utilize os filtros para escolher modelos, marcas e potências desejados. Nosso comparador lhe indicará os melhores preços e lojas online para efetuar a compra.
gostaria de ter um orçamento com valores de ar condicionados de precisão…
Olá Marcelo,
somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos nem instalamos equipamentos. Entre em contato com a Protérmica Climatização.
Obrigado pelo contato.
[…] Fonte […]
