Pensando em comprar um ar-condicionado Janela? Eles ainda são um dos tipos de ar-condicionado mais adorados e populares do mercado. Existem dezenas de modelos à venda atualmente, e hoje vamos te mostrar quais são os melhores!
Nesse post nós separamos os melhores modelos Janela à venda hoje!
O ar-condicionado tipo Janela é uma opção bastante tradicional e que traz uma instalação simples. Ele também é conhecido como “ar-condicionado de parede” ou “janeleiro”.
Além disso, existem outras vantagens e características:
- O ar -condicionado Janela é mais barato (assim como o preço da sua instalação) em relação aos Splits;
- O modelo é compacto, reunindo a condensadora e a evaporadora no mesmo gabinete;
- Está disponível nas potências de 7.500, 10.000, 12.000, 18.000, 21.000 e 27.000 BTUs;
- Tem modelos Só Frio e Quente/Frio;
- É indicado para pequenos e médios ambientes (Faça aqui o Cálculo de BTU para ver a potência ideal);
- Sua vida útil pode variar de 10 a 15 anos, dependendo das condições do ambiente.
Preparado para conhecer os melhores modelos de Janela então? Selecionamos 7 modelos com ótimo custo-benefício para recomendar a você.
Ar-Condicionado Janela: Os 6 Melhores Modelos do mercado
Os principais critérios que levamos em conta para fazer nossa seleção, além das características padrão que você irá ver a seguir, foram:
- Funções oferecidas pelo aparelho
- Eficiência no desempenho
- Consumo de energia / Selo Procel
- Nível de ruído produzido pelo aparelho
- Avaliação dos consumidores
- Diferenciais
- Design
Além disso, listamos modelos Janela Eletrônicos e Mecânicos. Entenda aqui a diferença.
Ar-Condicionado Janela Eletrônico 14.000 BTU Frio – Dual Inverter – LG – 110v – W3NQ15LNNP0
O Janela Dual Inverter da LG é o lançamento mais recente entre os modelos da categoria. O que chama mais atenção é que ele é supermoderno, contando com a tecnologia Inverter que até então era exclusiva dos aparelhos Split, e com um visual bastante elegante e diferenciado.
Além disso, todos os condicionadores de ar da linha Dual Inverter se destacam pela alta performance de refrigeração e também pelo funcionamento mais silencioso. Outro benefício é que a LG promete uma economia de até 70% de energia se comparado a outros modelos convencionais.
O modelo também conta com Wi-Fi e comandos de voz, possibilitando o controle à distância, e sua serpentina é de cobre, garantindo mais durabilidade ao Janela.
Compare os Preços do Janela LG Aqui
Mais sobre o aparelho:
- Marca: LG
- Potência (BTUs): 14.000
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 110v
- Consumo de energia (kWh): não informado pela fabricante
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): entre 44 e 58 (unidade interna) / entre 55 e 65 (unidade externa)
- Gás Refrigerante: R-32
- Controle Remoto: Sim
O Janela Dual Inverter LG também disponível na potência de 10.000 BTUs.
Ar-Condicionado Janela Mecânico 12.000 BTU Frio – GREE – 220v – GJC12BL-D1MND2A
O ar-condicionado janela Gree de 12.000 BTUs oferece uma ótima capacidade de refrigeração para pequenos e médios ambientes residenciais. Ele conta com 7 opções de temperatura e direcionadores de ar, além da função ventilação.
Por meio do painel mecânico, é possível selecionar o modo de operação, que vai da baixa à alta ventilação, com ou sem refrigeração. Além disso tudo, esse aparelho da Gree – fabricante chinesa conhecida mundialmente pela alta tecnologia – carrega um design compacto que favorece o visual do ambiente.
Vale destacar ainda que seus tubos de cobre têm proteção Gold layer, protegendo com mais resistência e durabilidade o equipamento. E mais um PLUS: seus filtros de ar são removíveis, favorecendo na hora de fazer a limpeza.
Compare os Preços do Janela da Gree Aqui
- Marca: Gree
- Potência (BTUs): 12.000
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 24
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): não informado pelo fabricante
- Gás Refrigerante: R-22
- Controle Remoto: Não
Ar-Condicionado Janela Eletrônico 7.500 BTU Frio – CONSUL – 110v – CCN07EBANA
O ar-condicionado janela de 7.500 BTUs da Consul se destaca quando a ideia é climatizar pequenos ambientes. Trazendo 4 funções de operação, conta com display de temperatura e tem um design super limpo na cor branca, se adaptando fácil ao ambiente. Caso você queira manter o ambiente escuro, a função “Apaga Visor” pode ser acionada.
Outro atrativo é a função “Bom Sono”, que também pode ser selecionada pelo controle remoto e serve para regular a temperatura ao longo da noite conforme sua faixa etária. Assim seu sono fica mais agradável e confortável.
O ar-condicionado janela eletrônico da Consul ainda conta com painel frontal removível para facilitar a remoção do filtro e a limpeza do aparelho. Ele também é um dos mais econômicos do mercado e sua serpentina tem tubos 100% em cobre.
Compare os Preços do Janela da Consul Aqui
- Marca: Consul
- Potência (BTUs): 7.500
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 110v
- Consumo de energia (kWh): 15,7
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): não informado pela fabricante
LINKS ÚTEIS:
Ar-Condicionado Janela Mecânico 18.000 BTU Frio – SPRINGER MIDEA – 220v – ZCI185BB
O ar-condicionado janela Mecânico de 18.000 BTUs da Springer Midea é uma ótima opção para quem tem um ambiente maior e se preocupa com a qualidade do ar, pois ele possui um sistema de renovação de ar que permite a troca do ar, dissipando fumaças e odores do ambiente.
Ele regula a velocidade do ar e tem função turbo, favorecendo para que o ambiente esfrie mais rápido. Outro ponto que vale destacar é seu baixo nível de ruído prometido pela fabricante, tornando o aparelho mais silencioso.
Mais uma vantagem que não pode passar em branco é que esse modelo da Springer Midea utiliza o fluido refrigerante ecológico R-410A, que é atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio.
Ele também está disponível na potência de 21.000 BTUs, só FRIO ou QUENTE/FRIO, e 27.000 BTUs, só FRIO e QUENTE/FRIO.
Compare os Preços do Janela da Springer Midea Aqui
- Marca: Springer Midea
- Potência (BTUs): 18.000
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 36,9
- Selo Procel: A
- Gás Refrigerante: R-410A
Ar-Condicionado Janela Eletrônico 12.000 BTU Frio – CONSUL – 110v – CCY12EBANA
Com operação eficiente, o ar-condicionado do tipo Janela de 12.000 BTUs da Consul possui como um dos principais diferenciais a regulagem de velocidade de ventilação, permitindo uma maior autonomia no controle do aparelho.
Além disso, ele conta com a função “Timer”, que possibilita que você programe o ar-condicionado para que ele desligue sozinho conforme sua preferência. Mais um benefício é que, assim como os outros modelos da Consul, esse aparelho é mais compacto e não precisa de moldura na instalação, além de ter dupla saída de ar.
As serpentinas contam com tubos em 100% cobre e esse Janela possui aletas com camadas de proteção anticorrosão, protegendo o seu equipamento dos possíveis eventos da natureza e prolongando a vida útil do equipamento.
Também está disponível na voltagem de 220v.
Compare os Preços desse modelo Aqui
- Marca: Consul
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 110v
- Consumo de energia (kWh): 24,5
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): 51
Ar-Condicionado Janela Mecânico 10.000 BTU Quente/Frio – CONSUL – 220v – CCS10DBBNA
Esse ar-condicionado tipo janela da Consul oferece as funções Quente e Frio, sendo ideal para quem precisa de um aparelho que aquece também, além de resfriar. Por isso, ele é bem popular na região Sul.
Ele também está disponível na versão só FRIO aqui nesse link.
Com a potência de 10.000 BTU, ele é indicado para ambientes de até 15m² e é muito fácil de usar, contando com dois botões redondos de acionamento que basta você girar para regular da forma que você quiser.
Outras vantagens é que esse Janela da Consul possui dupla saída regulável de ar nas laterais, distribuindo melhor o ar e deixando o ambiente sempre refrigerado, além de ter o “Filtro Fácil”, que como o próprio nome já diz, facilita a limpeza ao ser removível.
- Marca: Consul
- Potência (BTUs): 10.000
- Ciclo: Quente/Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 20,2
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): 54
Ficou com alguma dúvida? Clique no link a seguir e fique por dentro de tudo o que você precisa saber antes de comprar um ar-condicionado.
Agora, se o seu objetivo é achar o menor preço da internet, você pode utilizar clicar nesse próximo link para acessar o nosso Comparador de Preço do Ar-Condicionado Janela. Ali você consegue ver os preços de um mesmo modelo de ar-condicionado tipo janela em diferentes lojas. Aí basta escolher!
O ar que estava procurando, perfeito, amei !
Quero comprar Dual Inverse, não consigo. Onde posso comprar?
Oi Nilcéia, tudo bem?
Pode chamar a nossa loja parceira, Frigelar.
Lá você encontra ar-condicionado de diversas marcas.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Preciso comprar um ar condicionado de janela de 9 mil BTUs ou não tem
Oi João, tudo bem?
O mercado comercializa aparelhos de ar-condicionado Janela nas potências de 7.000 e 10.000 BTUs.
Pode encontrar o custo da máquina em nosso Comparador de Preços neste link aqui.
Gostaria de saber qual ar-condicionado de janela que seja econômico e menos barulho de uma marca boa . O mísera é bom?
Olá Bernadete, tudo bem?
Sugerimos que entre em nossa publicação que reúne os os modelos de ar-condicionado janela mais econômicos.
Para acessar a matéria, basta clicar neste link aqui.
Pretendo comprar um ar de “Janela” da marca Consul modelo “inverter”, mas li que é muito barulhento. Sabem me informar se procede ou é parecido com os modelos de uma maneira geral?
Olá Andre, tudo bem?
Pode encontrar algumas sugestões de modelos de ar-condicionado janela inverter em nossa publicação.
Os modelos de Janela são mais barulhentos, porém, o ideal mesmo é procurar o nível de decibeis, que mede as unidades sonoras.
Assim poderá saber se o tipo de equipamento realmente é barulhento.
Ar de janela inverte ele é bom?
Olá Elenir, tudo bem?
Temos uma matéria que mostra algumas opções de ar-condicionado janela inverter.
Os modelos listados na publicação são de fabricantes tradicionais e que colocam no mercado aparelhos de ar-condicionado com muita tecnologia, ou seja, são ótimas opções de equipamentos de climatização.
Moro num Edifício que já tem a caixa do ar janela e tenho um 7.500 btus. Quero trocar por um de 9.000 ou 10.000. Pergunto…cabe nessa mesma caixa?
Olá Silvio, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, normalmente as medidas da caixa do ar janela são diferentes. Contudo, é possível ajustar na hora da instalação do novo aparelho e, assim, poderá ver qual é a melhor solução para o seu caso.
Olá. Qual a diferença do ar condicionado Consul CCN07EB e CCN07EBANA? Obg
Olá Sandra, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa aparelhos para que consigam lhe auxiliar:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Qual o melhor ar condicionado no momento pra sala
Olá Mônica, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças para que consigam lhe orientar
Tem um ar bem antigo e muito bom. Porém ele consome bastante energia.
O vão que tenho é 69 x 41 cm.
Quero comprar um aparelho bem próximo desse tamanho, e não me importo se for até 18.000 BTU
Você poderia me indicar algum?
Como quero economizar na energia elétrica, pode ser um com tecnologia mais avançada.
Obrigado
Olá Nelio, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças, para lhe auxiliarem na escolha de seu aparelho:
