Está preocupado com quanto você vai pagar de luz no final do mês? É muito comum para quem já tem ou vai comprar um ar-condicionado buscar por essa informação. Afinal, os condicionadores de ar tem fama de serem muito gastadores.
Por isso queremos te ajudar! Hoje o WebArCondicionado te mostra onde e como calcular o consumo do seu aparelho com potência de 24.000 BTUs.
Vamos lá?
Gasto de luz com um Ar-Condicionado de 24.000 BTUs
Fizemos um levantamento no nosso comparador de preços com os modelos de ar-condicionado Split de 24.000 BTUs mais populares do mercado.
Verificando o consumo em kWh (Quilowatt-hora) de cada um, constatamos que os aparelhos dessa potência ficam com as médias de consumo entre os 38,6 kWh e os 46,1 kWh.
Agora, para calcular os gastos em dinheiro com o consumo de energia do ar-condicionado, você vai precisar saber:
- A média de consumo kWh do aparelho (indicada no manual do ar-condicionado)
- A quantidade de horas em média de uso do aparelho por dia
- A quantidade média de dias por mês
- O valor da tarifa de luz por kWh cobrado na sua região
Tendo essas informações, basta utilizar a nossa Calculadora de Consumo para saber o valor do consumo em reais!
Vamos fazer uma simulação?
Ar-Condicionado de 24.000 BTUs com 38,6 kWh de Consumo
Vamos cruzar o consumo mais baixo que encontramos de um ar-condicionado Split 24.000 BTUs, que é de 38,6 kWh, com o valor mais alto e o mais baixo das tarifas de energia elétrica do Brasil.
Para isso, vamos utilizar uma situação hipotética de oito horas de uso diário do ar-condicionado, durante 20 dias por mês.
Preenchendo os dados na Calculadora de Consumo (8 horas por dia / 20 dias no mês / 38,6 kWh / 0,706 R$/kWh – preço da tarifa de energia mais cara no Brasil), o valor do consumo mensal do seu ar-condicionado seria de:
R$ 145,35
Nesse mesmo caso, só que na região com a tarifa mais barata (0,484 R$/kWh), o valor do consumo mensal do seu ar-condicionado seria de:
R$ 99,64
Ou seja, os gastos com o ar-condicionado na conta de luz dependem bastante da tarifa de energia elétrica cobrada na sua região.
Ar-Condicionado de 24.000 BTUs com 46,1 kWh de Consumo
Agora vamos usar a mesma situação (8 horas diárias, 20 dias por mês) com um produto de 24.000 BTUs que consome mais (46,1 kWh) e a tarifa mais cara (0,706 R$/kWh):
R$ 173,59
Agora com o mesmo consumo e a tarifa mais barata (0,484 R$/kWh):
R$ 119,00
Lembrando que essas são as médias de gastos do aparelho de ar condicionado 24.000 BTUs sendo utilizado de maneira contínua durante o mês inteiro. Se a sua situação de consumo for diferente, consulte a nossa Calculadora de Consumo para saber quanto você pode esperar na conta de luz.
E aí, ficou alguma dúvida sobre os valores de consumo do ar-condicionado 24.000 BTUs? Deixe suas perguntas e sugestões nos comentários abaixo!
Gostaria de saber qual marca ar de 24 que consome menos energia e se o de 30 gastaria muito mas de energia do que um de 30
Gostaria de entender o real consumo do meu dual inverter 22000 btu, já que ele aumenta e diminui a rotação do compressor? O exemplo dado é em potência máxima? Nunca se acha uma informação exata, nem mesmo pelo fabricante achei..
Oi Murilo, tudo bem?
O exemplo usado no conteúdo é do consumo de um ar-condicionado 24000 BTUs.
Sobre a diferença no consumo de um convencional e inverter, temos uma conteúdo que irá ajudar você.
Gostei das dicas tava preocupado quanto eu tinha de energia sobrando que eu tenho energia solar aí eu tava querendo saber o cálculo obrigado
As màquinas de 24000 BTU para 220V são na sua maioria mono ou bifásica?
Oi Gilson, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link aqui.
A maioria dos fabricantes não mantem em seus manuais a tabela de potência e FP nas especificações técnicas.
Na ficha técnica do ar de 24.000 btu springer midea fala em consumo de 1057kwh/ano. Isto significa 1057/12= 88,08KWH/mes coreto ? Porque no cáculo genérico consta um consumo médio de 38 a 46 kwh/mes para um ar de 24000 se na ficha fala em 88kwh/mes ? Por favor poderia esclarecer se cometi algum erro ? Dese já agradeço.
Olá Delcio, tudo bem?
Os modelos de ar-condicionado 24.000 BTU da publicação tem consumo inferiores ao do seu aparelho.
Por isso, o valor de consumo kWh é diferente.
Além do mais, o equipamento mencionado no texto, com consumo de 38,6 kWh, era o de menor consumo naquele período.
como calculo o consumo em kw.
uso de 12h/dia por 22 dias no mês
ar de 24000btu e de 12000btu
Olá Marcelo, tudo bem?
Sugerimos que entre em nossa calculadora do consumo do aparelho de ar-condicionado por este link.
Para utilizar a ferramenta, separe as seguintes informações:
– Horas por dia – É o tempo que seu aparelho de ar condicionado ficará ligado. Deve-se ter o número de horas por dia que será utilizado.
– Dias por mês – Coloque na calculadora o número de dias por mês que você utiliza o ar-condicionado.
– Consumo de energia em kWh/mês – Esta informação você encontra em uma etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL
– Preço da energia em reais de kW/h cobrado pela empresa de energia elétrica – Pode variar de acordo com a cidade/estado que você estiver. Para saber qual é o valor por kW/h, descubra aqui o preço da energia das capitais do Brasil ou então consulte a sua conta de luz.
Com essa informações em mãos, preencha os campos na calculadora e descubra o consumo dos seus aparelhos de ar-condicionado.
Agradeço pela profissão que tenho, e por esses artigos que aqui tem, muito bom!
Olá Jaupery, tudo bem?
Muito bom prático, obrigado pelas informações.
Olá Adamilton, tudo bem?
Qual é o ar de 24000 btus de 38,6 kWh citado no exemplo?
Olá Renata, tudo bem?
O ar-condicionado de 24000 BTU citado na matéria é o modelo da Philco.
Você encontra o aparelho no AQUI nosso comparador de preços.
