Como Calcular Consumo do Ar-Condicionado?
Sabe como calcular o consumo do seu Ar-Condicionado? Até pode parecer difícil ou confuso. Porém, a nossa calculadora de consumo deixa tudo mais fácil e rápido.
Com a informação, irá encontrar o consumo mensal do seu ar-condicionado. Para usar a nossa calculadora, são necessários os seguintes dados:
Depois de preencher, basta clicar no botão “Calcular”.
Cálculo de Consumo
Seu aparelho de ar condicionado consome aproximadamente:
  • Horas por dia - É o tempo que o ar-condicionado ficará ligado. Quantas horas por dia é usado.
  • Dias por mês - O número de dias que usa o ar-condicionado durante o mês.
  • Consumo de energia em kWh/mês - Esta informação você encontra em uma etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL do ar-condicionado;
  • Preço da energia em reais de kW/h cobrado pela empresa de energia elétrica - Varia conforme cidade/estado. Consulte em nossa publicação o preço da energia nas capitais nesse link. Ainda pode encontrar essa informaçãona conta de luz ou diretamente com a distribuidora de energia elétrica.
Exemplo de cálculo de consumo ar-condicionado:
  • 8 horas por dia;
  • 20 dias;
  • 20,9 kWh/mês;
  • 0,684 kWh.
Resultado do consumo mensal do ar-condicionado: R$ 76,25 p/mês.
O valor indicado mostra o consumo mensal do aparelho na sua conta de luz.
Agora que sabe como calcular o consumo, veja dicas para economizar:
Como economizar energia do ar-condicionado.
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios *.
1491 Comentários sobre "Como Calcular Consumo do Ar-Condicionado?"
    1. Caetano diz:
      Qual o consumo mensal de um ar 80.000 buscar funcionando 10 horas dia o mes intero
    2. Caetano diz:
      Qual o consumo mensal de um ar 80.000 buscar funcionando 10 horas dias
    3. Cristiano Lucas diz:
      O meu deu
      8 h
      31 dias
      6,00 kWh/mês está descrito no selo na lateral do aparelho
      0,706 o valor na minha região
      Deu 35,02 reais e isto mesmo ele tem um consumo de até 70% um LG inverter voice 9000 BTUS
      • WebAr diz:
        Oi Cristiano, tudo bem?
        Em geral, o consumo kW/h mês é maior nos aparelhos de ar-condicionado.
        Nossa dica é consultar a informação no site da marca do seu ar-condicionado.
    4. Luiz diz:
      Meu ar condicionador é um de janela novo de 7,500 btus, a luz daqui de casa é baixa renda, uso ele 6 a 8 horas por dia e uso 30 dias no mês fechado normal, e a conta veio dizendo que usei 1246Kwh, sendo que aqui é baixa renda e não tem nenhum gato na minha luz ja fiz todas as verificações e fiz o teste pra ver se tinha algum fio tocando em algo etc, porem não tinha..
      • WebAr diz:
        Oi Luiz, tudo bem?
        No seu caso, o ideal é procurar a concessionária de energa elétrica da sua região.
        Eles podem ajudar você a entender o motivo do alto consumo da sua casa.
    5. Daniela diz:
      Comprei a poucos dias o modelo Portátil Olimpia Splendid Dolceclima Silent Frio 12.000. Estou usando diariamente 10h or dia e moro em SP Capital. Tentei fazer o calculo na caculadora e confesso nao entendi qual será eu valor do mês. Poderia me ajudar? Esse modelo diz a etiqueta 1150w
      • WebAr diz:
        Oi Daniela, tudo bem?
        Além do tempo de uso, você precisa preencher o consumo energia do aparelho.
        As marcas informam o valor na unidade kWh p/mês ou por ano.
        Também tem o preço da tarifa de energia em reais.
        Com tudo isso em mãos, será possível achar o seu consumo de energia mensal.
    6. Edson Leandro de Melo diz:
      Coloquei um ar de janela da Gree de 7500 BTU, porém, estou assustado com a relação de consumo. Não tenho como medir apenas o ar mais medindo todo consumo. Teve noites que deu 12 klwats. Outra coisa qual o modo que fica desligando e ligando? Gostaria de testar este modo e ver se baixa o consumo
      • WebAr diz:
        Oi Edson, tudo bem?
        Existem aparelhos com a função Dormir, Sleep, entre outras, que ajudam a diminuir o consumo de energia durante a noite.
        Pode verificar se o seu ar-condicionado tem função parecida.
        Temos uma publicação com dicas de como economizar energia.
        É possível abrir o conteúdo por este link aqui.
    7. Elias Rodrigues diz:
      Comprei ar condicionado 12,000 btus Sansung Inverter, 220 volts. Meu consumo de energia veio 181 kwh Empresa Cemig minas Gerais, valor 173,35, gostaria de saber usando a noite 7 horas por dia e 30 dias do mês, quanto irei gastar a mais ,por gentileza poderia me informar como será o valor a pagar obrigado, Elias
      • WebAr diz:
        Oi Elias, tudo bem?
        Para indicar o seu gasto mensal, precisamos saber informações de consumo do aparelho.
        Temos uma publicação que mostra o gastao de um ar-condicionado inverter 12000 BTUs.
        Assim, poderá ter uma noção sobre o seu gasto em um mês.
    8. Francisco Araújo diz:
      Muito bom este informativo.
    9. PAULO ROBERTO DE AMORIM diz:
      O consumo é calculado sobre a tarifa de energia com imposto ou sem imposto
      • WebAr diz:
        Oi Paulo, tudo bem?
        A tarifa de energia usada no cálculo é a da sua região.
        Cada localidade tem suas particularidades.
        Porém, em geral, a tarifa é formada pelo valor definido pela ANEEL, ICMS, bandeiras tarifárias, taxa de iluminação pública, além de outros encargos.
    10. Paulo Roberto de Amorim diz:
      O meu splinter a temperatura mínima é 18graus . Mais só uso ele no. 23graus e o consumo do aparelho é de 17.1 kWh/mês
      Nesse caso o consumo / gasto é menor ?
