Atualizado em 17/11/2022
Descubra a diferença no consumo de cada uma das máquinas de climatização
Qual ar-condicionado mais econômico: Janela ou Split?
O consumo de energia do ar-condicionado, refletindo no pagamento da conta de luz, tem sido um dos maiores quesitos dos consumidores na hora de escolher o melhor aparelho. Será que é o Janela ou o Split que economiza mais?
Atualmente o modelo Janela, apesar de ser mais antigo, ainda é comercializado no mercado por algumas marcas.
No entanto, opções como o Split Hi-Wall, por exemplo, se popularizaram e caíram no gosto dos consumidores, ganhando força nas vendas por possuir um design mais moderno e ocupar menos espaço no ambiente interno.
Levando isso em consideração, fizemos um levantamento com o objetivo de comparar o consumo desses modelos em termos econômicos.
Ar-Condicionado Janela
Então, o ar-condicionado janela é um dos mais comuns em prédios. Inclusive, é bem comum que as construções mais antigas tenham um espaço pronto para instalação do aparelho.
Ou seja, é um aparelho tradicional e muito popular. Ainda que seja mais comum em residências, pode ser usado em pequenos comércios e escritórios.
Com as novas tecnologias, já estão à venda ar-condicionado janela com controle remoto. Nesse sentido, estão disponíveis máquinas com o sistema Inverter.
Ar-Condicionado Split
Tipo de aparelho mais popular, o ar-condicionado Split é o mais famoso. Por consequência, é muito comum em apartamentos, casas e até mesmo em escritórios e pequenos comércios. Ou seja, é a solução em muitos casos.
O ar-condicionado split é formado por duas unidades: interna (evaporadora) e externa (condensadora). Por isso, elas são conectadas por tubulações.
É uma máquina que também recebe novas tecnologias. Hoje em dia tem muitos com conexão wi-fi. Dessa maneira, tem como mexer no ar-condicionado pelo smartphone, tablet e, inclusive, por comandos de voz.
Sem falar nas novas funções. Para citar algumas delas, as máquinas têm modo Sleep, Timer e Eco, que as tornam mais econômicas. Ou seja, a conta de luz deixa de ser uma grande preocupação.
Qual Ar-Condicionado é Mais Econômico?
Selecionamos os modelos Janela e Split das marcas Springer Midea, Consul e Gree. Afinal, as fabricantes têm tanto o tipo de ar Janela como o Split. Assim, podemos comparar o consumo dos aparelhos.
Como queremos facilitar a compreensão, separamos os modelos Janela 10000 BTUs e os Split 9000 BTUs, no ciclo Frio. Da mesma forma, usamos a nossa calculadora de consumo mensal do ar-condicionado.
Para usar a calculadora é preciso preencher informações de horas, dias por mês e preço do consumo. Por consequência, definimos que esses dados serão iguais:
- Horas por dias: 8h;
- Dias no mês: 30;
- Preço da energia (reais p/ kW/h): 0,594.
Ar-Condicionado Janela x Ar-condicionado Split: Consumo de Energia
A seguir, veja as análises separadas por marca, potência (BTU) e ciclo. Se quer saber mais dos aparelhos, basta clicar no modelo para entrar no marketplace.
Abaixo de cada comparação há também um pequeno resumo concluindo quais opções são as mais econômicas:
Ar-Condicionado Springer Midea
- Ar-Condicionado Janela 10000 BTUs Springer Midea Eletrônico
Consumo: 20,8 kWh/mês
Gasto Mensal: R$ 98,85 p/mês
- Ar-Condicionado Split High Wall Springer Midea Airvolution 9000 BTUs
Consumo: 17,1 kWh/mês
Gasto mensal: R$ 81,26 p/mês
Conclusão: Na comparação, o ar-condicionado Split é mais econômico. Conforme a nossa calculadora, o Janela tem um consumo mensal maior. Em relação ao cálculo, os dados são os mesmos: 8h, 30 dias por mês e preço da energia 0,594 kW/h.
Ar-Condicionado Consul
- Ar-Condicionado Janela Inverter 10000 BTUs Consul
Consumo: 20,2 Kw/h mês
Gasto mensal: R$ 96,00 p/mês
- Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Consul
Consumo: 17,1 Kw/h mês
Conclusão: Assim como o anterior, o ar-condicionado Split é mais econômico comparado ao Janela. Nesses dois aparelhos Inverter, os dados colocados na calculadora são os seguintes: 8h, 30 dias por mês e preço da energia 0,594 kW/h.
Ar-Condicionado Gree
- Ar-Condicionado Janela Mecânico 10000 BTUs Gree
Consumo: 21,3 Kw/h mês
Gasto mensal: R$ 101,22 p/mês
- Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Frio Eco Garden Gree
Consumo: 17,1 Kw / h mês
Conclusão: Então, agora não será diferente: o ar-condicionado Split tem menor consumo de luz comparado ao Janela. Da mesma maneira que usamos os mesmos dados em nossa calculadora: 8h, 30 dias por mês e preço da energia 0,594 kW/h.
Afinal, Qual Ar-Condicionado Mais Econômico: Split ou Janela?
Como resultado da comparação, o ar-condicionado Split é mais econômico em relação ao Janela. Em resumo, a diferença em cada mês até não é muito grande. Porém, a longo prazo, terá muito mais economia da conta de luz mensal.
Dados como esses mostram que os tipos de ar Split tem cada vez mais recursos tecnológicos. A maioria deles tem funções para climatizar o ambiente, que se somam àquelas de economia de energia.
Dessa forma, o ar-condicionado traz conforto térmico no ambiente, sem pesar no seu bolso ao final do mês.
Se quer economizar ainda mais, olhe com atenção para os tipos de Split Inverter. Para se ter uma ideia, alguns chegam a uma economia de energia que supera 70%.
Calculadora de Consumo de Ar-Condicionado
Em nosso blog, temos a calculadora de consumo – usada nas comparações. Ela está disponível para que possa usá-la sempre que precisar. Para isso, lembramos de separar os seguintes dados:
- Horas por dia;
- Dias por mês;
- Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês);
- Preço da energia (reais p/ kW/h).
Pode entrar na calculadora de consumo do ar-condicionado neste link aqui.
Marketplace WebAr
Já está expert nas diferenças de economia dos tipos de ar-condicionado Split e Janela. Quer encontrar o modelo que mais combina com a sua necessidade?
Uma máquina que vai fazer você esquecer do verão? Veja as melhores ofertas de ar-condicionado Split e Janela no marketplace WebAr.
Além desses tipos, você encontra aparelhos Cassete, Piso Teto, Multi Split e Portátil. Entre no marketplace WebAr e compre o seu ar-condicionado.
Pode me explicar melhor como foi o cálculo do consumo do consul split? Consome 17 Kw/h mês com um preço de R$ 0,594 o Kw/h. Como deu R$ R$ 81,26 p/mês?
Oi Rodrigo, tudo bem?
Para achar o valor mensal, usamos a nossa calculadora de consumo do ar-condicionado.
Basta preencher as informações de consumo kW/h, custo da tarifa, horas e dias de uso do aparelho.
Pode entrar na ferramenta neste link aqui.
Boa tarde! Tenho um ar condicionado GREE portátil de 12000 BTU. Gostaria de saber se ele é vilão no consumo de luz ou se ele está no mesmo nível de um de parede. Muito obrigada pela resposta.
Olá Glaucia, tudo bem?
Para fazer este cálculo são necessárias mais algumas informações, segue link da nossa calculadora para facilitar.
https://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado
como o Ar Condicionado Janela Mecânico 12000 BTU Frio – SPRINGER MIDEA – 110v gasta menos que os demais tendo selo Procel B e não A? Os aparelhos semelhantes com selo A gastaram mais nesta análise …..
olá , só acho que não poderiam comparar ar de janela (controle mecanico)com split controle eletronico.
Olá, Jairo, tudo bem?
Nossa comparação não é relativa, até porque os consumidores não costumam relativizar. Eles normalmente querem o que é mais barato e o que melhor atende suas necessidades. E foi isso que se destacou na postagem. Porém, como sempre, agradecemos demais as contribuições de nossos leitores com os debates propostos aqui no Blog. A sua opinião sempre enriquece o conhecimento de todos.
Gasta mais deixando o arcondicionado de janela 7500btus, ligado o tempo todo ou deixar gelar e desligar e ligar o ventilador e quando esquentar ligar o ar de novo?
Olá, Gustavo, tudo bem?
Escrevemos sobre isso aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/ligar-o-ventilador-e-o-ar-condicionado-juntos-economiza-energia-eletrica
Eu quero comprar um ar destino de janela esplinge digital com controle pq sou caderante
É eli e mais econômico 10 mil btu 110 e 220 v
CP 29925000
Olá, Lindomar, tudo bem?
Os aparelhos janelas digitais mais modernos já são tão econômicos quanto os Splits. Normalmente os 220v são mais econômicos, também são a voltagem de fabricação mais fácil de encontrar.
Aqui você pode encontrar modelos de Ar-Condicionado Janela que se encaixam nas suas necessidades: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-janela?ordem=menor-preco
Boa noite eu tenho uma central de ar de 7500
Arcodicinando 7500
Qual é maior consumo dos dois
Olá Willian,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Os aparelhos do tipo “split” só funcionam com 220V?
Olá, Nelson.
A grande maioria dos aparelhos Split funcionam em 220v, ou seja, isso é predominante. Isso acontece porque grande parte das cidades do Brasil contam com tensão de 220v, o que acaba influenciando no processo de fabricação das empresas e acabam não produzindo mais muitos modelos de ar-condicionado 110v. Ou poucos modelos que existem em 110v são Janela e Portátil, e também o Split, conforme você perguntou.
Hoje no mercado a única marca que fabrica Split em 110v que encontramos é a Fontaine, nos modelos de 9.000 e 12.000 BTU. Seguem os modelos abaixo e seus respectivos preços em todas as lojas:
Ar Condicionado Split 9000 BTU Frio – FONTAINE – 110v – UTI 09
Ar Condicionado Split 12000 BTU Frio – FONTAINE – 110v – UTI 12
Qualquer outra dúvida, ficamos à disposição.
Tem que levar em consideração que a instalação do Split é cara em função da distancia do evaporador e a base e anualmente tem que pagar um profissional para fazer a limpeza, e não é barato.
Não podemos esquecer que o split tem que ser lavado todo ano que encarece o seu uso.
