Atualizado em 07/03/2023
Aparelho é aliado durante a época do ano no Sudeste e no Sul
Descubra a temperatura ideal do ar-condicionado no inverno
Chegou de vez o frio. Com o inverno, principalmente na região Sul, vem aquela vontade de colocar o aparelho no modo quente e surge a pergunta:
“Qual a temperatura ideal do ar-condicionado no inverno?”.
Muita gente coloca o modo aquecimento em 32°C. Porém, não é a temperatura mais indicada.
Por que não colocar a temperatura nem no mínimo nem no máximo? Qual a temperatura certa do ar-condicionado no inverno.
É disso que iremos falar agora. Vem com a gente.
Temperatura Máxima ou Mínima Causa Maior Consumo
Quando está calor, é comum ligar o ar-condicionado no mínimo. O aparelho é programado em 17°C.
A justificativa é que vai gelar mais rápido o espaço. Isso não é bem verdade, além do alto custo pelo maior consumo de energia elétrica.
Quando a temperatura ambiente é de 30°C, o ar-condicionado vai trabalhar muito para superar a diferença de 13°C.
Todo o esforço é medido em consumo de energia, provocando gastos maiores no orçamento doméstico ou empresarial.
O mesmo ocorre no inverno. Chegou da rua, onde está muito frio, e liga o ar-condicionado na temperatura mais alta, ali pelos 32°C.
Na parte externa, a temperatura é de 10°C. A diferença delas é de 22°C.
Ou seja, o aparelho vai fazer muito mais esforço para manter a climatização programada.
Como os extremos acabam com a umidade do ar nos ambientes fechados, provocam as alergias mais comuns do inverno.
Afinal, Qual Temperatura Ideal Ar-Condicionado Inverno?
Então, tem uma temperatura ideal para configurar o seu ar-condicionado durante as estações. A Anvisa indica que a melhor faixa, faça frio ou calor, é de 23°C.
O valor é considerado confortável para o corpo. A indicação leva em conta pequenas variações.
A temperatura ideal do ar-condicionado no inverno fica ali pelos 22°C ou 23°C. Pode usar um casaquinho até o calor estabilizar no ambiente.
Sabe a diferença entre a temperatura ambiente e a programada no aparelho? Deve adotar o mesmo cuidado no verão.
Quanto menor a diferença entre elas, mais eficiente será o ar-condicionado. No verão, pode usar na faixa de 22°C e 25°C.
Saiba mais: como colocar ar-condicionado no quente
O valor está dentro da média indicada pela Anvisa e traz conforto tanto em casa como no trabalho.
Cuidados Ar-Condicionado
A faixa de temperatura tem outro benefício: mantém a umidade do ar, preservando a saúde de todo mundo. Aliás, a ventilação não deve ser direcionada para ninguém no ambiente.
O ar quente resseca as mucosas. Isso contribui para agravar alergias respiratórias.
Mais um cuidado que deve adotar, no inverno ou no verão, é a limpeza e a manutenção do ar-condicionado.
No inverno, os locais fechados têm mais umidade. O contexto facilita a proliferação de fungos e bactérias nos filtros do ar-condicionado.
Eles fazem mal à saúde de quem respira nos ambientes climatizados.
Faça a manutenção preventiva + limpeza na Agyx.
A empresa atende em todo o Brasil e tem a melhor equipe de profissionais do mercado.
Aproveite para fazer o serviço no seu ar-condicionado agora mesmo.
Boa noite meu ar condicionado é só frio, mas se eu colocar na temperatura de 28c ele vai manter essa temperatura, porque não aguento o frio de 5c
Olá Carmen, tudo bem?
Um de nossos técnicos informou que em temperaturas negativas ou de frio intenso, o ar-condicionado entra no modo Frost ou de degelo, o que dificulta o funcionamento do aparelho.
No teu caso, o técnico recomenda que o ideal é deixar em 22 graus.
