Atualizado em 17/06/2021
A corrente elétrica – expressa em Ampères – do ar-condicionado é relativa, variando conforme a potência.
Fique por dentro de quantos ampères são necessários para cada potência de ar-condicionado – Imagem: WebArCondicionado
Qual será a quantidade ideal então para um aparelho de 9000 BTUs? E para um de 12000 BTUs? É o que você vai descobrir abaixo.
Antes disso, saiba que a parte elétrica da instalação do ar-condicionado influencia diretamente no seu desempenho.
Por isso, itens como a tensão elétrica devem ser avaliados com cuidado pelo profissional técnico, incluindo o uso do disjuntor adequado para cada potência.
Essa pequena caixa com um interruptor próximo ao aparelho serve para proteger os eletrodomésticos de curtos circuitos e aquecimentos.
Isso pode acontecer quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite máximo.
O mesmo vale para o ar-condicionado: por puxar muita energia, cada aparelho deve ser instalado a um disjuntor exclusivo, mantendo-o assim em um circuito individual.
Tabela Corrente Elétrica (Ampères) Potência do Ar-Condicionado
Como falamos acima, cada disjuntor tem uma corrente elétrica definida de acordo com a capacidade do aparelho utilizado.
De acordo com a companhia de eletroeletrônicos Siemens, a corrente elétrica mínima aconselhada para cada potência de ar-condicionado são estas, em ampères:
Você pode conferir essas informações também no próprio manual ou na etiqueta da condensadora do ar-condicionado.
Segurança Disjuntores
O uso do disjuntor com a corrente elétrica necessária é de extrema importância inclusive para sua segurança.
Uma potência que requer 20A, por exemplo, executada em um de 10A, não só interfere na potência, como também pode ser muito perigoso.
Por mais que os disjuntores estejam preparados para desarmar quando identificam um sinal de sobrecarga, é preciso muito cuidado.
Quando alguém troca um disjuntor por um de capacidade maior para ele não ficar desarmando, as consequências podem ser fatais.
Um exemplo disso é o superaquecimento, que pode causar um incêndio.
Agora já sabe qual a quantidade de ampères necessária para cada potência de ar-condicionado.
Está pronto para comprar o disjuntor para o aparelho.
O marketplace WebAr tem todos os materiais e ferramentas para instalação ou manutenção de ar-condicionado.
Qual a corrente de um ar-condicionado de 30 btu
Muito bom essas tabelas adorei
Oi José Antônio, tudo bem?
Vou instalar um LG 36000 BTUS INVERTER
GOSTARIA DE SABER QUAL O DISJUNTOR INDICADO E A BITOLA DA FIAÇÃO.
Oi João, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra o disjuntor e a bitola de fio certa.
Pode entrar no conteúdo clicando neste link.
Muito obrigado pela dicas
Muito bom mas na verdade eu queria das seguintes potenciais:48 60
Oi Paulino, tudo bem?
Muito útil. Mas não vi os ares de 48 e 60.000 btus
Tabela de capacidade do disjuntor
Ar condicionado
Lâmpada
Olá Santos, tudo bem?
Você já conhece nosso Fórum do Ar-Condicionado? No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Você pode postar sua dúvida, basta clicar aqui e cadastrar-se.
Agradeço pela tabela
Pois sou eletricista predial
E residencial essa tabela me ajuda bastante
Muito obrigado
Olá Luiz João,
Fiamos muito felizes!
Volte sempre em nosso blog, estamos em constante atualização de publicações sobre o setor.
gostaria de saber qual a potencia do disjuntor ideal para ar condicionado inverter de 32.00 BTU/ corrente de 220V.
Olá Roberto.
Tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui.
No templo, na nossa Igreja Evangélica, temos quatros aparelhos de ar condicionado splint de 12000btus e além da iluminação, e foi instalado dois splints trifásico de 380, pergunto qual é a carga do disjuntor de entrada, geral, pois o que temos é de 40amperes. será que suporta.
Oi Luiz, tudo bem?
