Redação do WebArCondicionado
Muitos instaladores de ar-condicionado alegam que trabalham com instalação de Splits há anos e que nunca fizeram o procedimento de vácuo. Eles se questionam sobre a obrigatoriedade desse procedimento, já que o assunto é polêmico entre os instaladores de ar-condicionado e gera discussões acaloradas nas redes sociais.
Porém, hoje, vamos descobrir a real importância desse procedimento. E seguindo os links na matéria, você pode até aprender como fazer o vácuo nos aparelhos que vai instalar ou operar em casos de manutenção. E tudo isso começa com uma simples pergunta:
Por que o vácuo é tão importante?
O vácuo é um procedimento de limpeza da tubulação dos aparelhos de ar condicionado do tipo split. Ele é extremamente importante para eliminar todo tipo de sujeira que pode acumular nessa tubulação, impedindo a entrada de poeira ou outras substâncias que podem danificar o aparelho.
O vácuo também reduz a pressão no sistema fazendo com que a umidade evapore, pois a umidade, se misturada com o gás refrigerante, pode gerar muita acidez, o isso vai danificar o compressor ou formar blocos de gelo na evaporadora. Também é recomendado fazer o procedimento de vácuo toda vez que for feita recarga de gás refrigerante. Nesse caso, o vácuo vai eliminar todo o resto de gás antigo.
O vácuo é obrigatório?
Não existe uma lei que diga que o procedimento de vácuo é obrigatório. No entanto, por causa dos motivos que citamos acima, esse procedimento é essencial e indispensável para o bom funcionamento do ar-condicionado, tanto é que a maioria dos manuais (do usuário e de instalação) traz orientações sobre como ele deve ser feito.
“Sou instalador, não fiz o vácuo mas a máquina funcionou normalmente”.
O setor está cheio de profissionais sem qualificação, que muitas vezes fazem um trabalho de má qualidade e que prejudica principalmente o consumidor. Se o procedimento de vácuo não for feito o aparelho pode funcionar normalmente por um certo tempo, mas a sua vida útil com certeza será menor.
Por exemplo, um ar-condicionado que duraria em média oito anos com uma instalação bem feita, sem o procedimento de vácuo, pode começar a apresentar problemas em dois ou três anos. Portanto, o indicado é que se faça o vácuo sempre, como parte obrigatória da instalação. O aparelho funciona melhor e dura mais, o cliente fica mais feliz, o mercado ganha mais credibilidade e você vai estar sendo um refrigerista mais profissional.
E aí, ficou alguma dúvida sobre a importância de fazer o vácuo no ar-condicionado? Deixe suas perguntas e sugestões nos comentários!
Bom dia,por gentileza fica aqui uma dúvida, retirei um split 12 mil BTUs da fhilco e fiz o processo de recolhimento do gás certinho e agora quero instalar em outra residência ,fica a pergunta: é preciso fazer vácuo quando instalar novamente?
Olá, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, é necessário fazer vácuo sempre que abrir o sistema.
Por fim, sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, no tópico Troca de Conhecimento Técnico, por este link.
Bom dia! Chiller Carrier 30RBA, ciclos A e B, quanto tenho que conseguir como condição de vácuo admissível, por ciclo?
Olá Marco Antônio, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Gostaria de saber se somente é necessário fazer o vácuo nas centrais de ar quando for trocar o gás ou é necessário fazer toda vez que se for fazer a manutenção e limpeza? Obrigado!
Olá Michel, tudo bem?
É obrigatório fazer o vácuo somente quando realizar a recarga de fluido refrigerante, conforme informou um de nossos técnicos.
Bom dia o vacuo e muito importatante para o equipamento
Atraves do vacuo pode ser detectado algum vasamento
alguem pode ajudar, o excesso de vacuo pode puxar o oleo do sistema, mesmo com os registros fechado…
Olá, Jorge, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado (https://www.webarcondicionado.com.br/forum/), pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Tenho que fazer vácuo em todo sistema e tm compressor, pois foi aberto todas as válvulas e todo o gás foi liberado, terei que colocar óleo no compressor depois de fazer o vácuo?
Olá Wagner, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Vou instalar um aparelho de 12000 está totalmente sem Gás, preciso fazer o vacuo antes de colocar o gás?
Olá Ivan, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum, segue link para lhe auxiliar:
Gostaria de aprender com vocês e pegar mais informações.
Olá, Altair, tudo bem?
Consulte o nosso blog, está cheio de postagens de informação: https://www.webarcondicionado.com.br/blog
Posso fazer vacuo com o compressor o ar condicionado ligado?
Olá, Delcio, tudo bem?
Aqui temos um post ensinando passo a passo como fazer o vácuo do ar-condicionado: https://www.webarcondicionado.com.br/como-fazer-vacuo-no-ar-condicionado
Bom dia gostaria de solicitar um curso de Refrigeração
Olá, Levi, tudo bem?
Não oferecemos ainda nenhum curso de refrigeração. Porém, fazemos a divulgação de alguns pelo Brasil, fique ligado na nossa página de Cursos e Eventos para saber quando o próximo do seu interesse vai acontecer: https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos
