Atualizado em 18/11/2022
Precisa usar uma extensão elétrica no seu ar-condicionado? O aparelho deve estar ligado numa tomada comum para funcionar.
Saiba se pode usar uma extensão elétrica no ar-condicionado
Mas nem todo mundo tem uma próxima ao aparelho e acaba optando pela extensão elétrica.
A pergunta é: usar a extensão elétrica causa problemas no funcionamento do ar-condicionado?
Quando Usar a Extensão no Ar-Condicionado
A extensão elétrica deve ser usada como último recurso, pois o ar-condicionado é um equipamento delicado e cheio de componentes eletrônicos. Isso quer dizer que ele precisa de estabilidade na rede elétrica.
Se a rede que faz a alimentação de energia elétrica para o aparelho está muito fragmentada, ou seja, se ela é dividida em quadro de força, tomada e mais extensão ainda, ela fica muito instável.
Quando está instável, a corrente varia demais e isso pode causar defeitos e panes no seu equipamento. Problemas esses que vão de pequenos curtos até a queima total de placas e sensores.
Ar-Condicionado tem Tomada Elétrica Exclusiva
O ideal é que tenha uma tomada exclusiva para o ar-condicionado próxima ao local de instalação do aparelho.
E quando falamos de tomada específica, estamos falando de um disjuntor exclusivo também no quadro de luz, com uma linha de energia elétrica saindo direto dele até a tomada.
Qual Extensão usar?
Pois bem, mas digamos que não tem jeito e você vai ter que usar uma extensão elétrica para ligar o seu ar-condicionado. Nesse caso, se aconselha que você não utilize uma extensão com mais de 5 metros de comprimento, 4mm de largura e 25 amperes de sustentação.
E mesmo assim, o melhor é utilizar uma extensão aprovada por um profissional. Ele pode observar os plugs e a fiação correta.
O que ocorre com as Conexões Elétricas?
Veja bem, com o excesso de conexões elétricas, como é o caso da extensão, os materiais que compõem a rede sofrem com as mudanças de corrente. Por consequência, ocorrem as mudanças de temperatura entre uma e outra.
Isso resulta em expansão e dilatações diferentes entre uma conexão e outra. Alguns aparelhos modernos já são mais resistentes e utilizam materiais de melhor tecnologia.
Ar-Condicionado Mais Antigo
Pois é que, quanto mais antigo for o seu modelo de ar-condicionado, maior a chance de panes e defeitos elétricos por causa do uso de extensão elétrica.
Aliás, não só o risco de estrago existe. É bem possível que sua conta de luz venha a aumentar também. Pois o aparelho vai consumir uma considerável quantia a mais de energia. Isso porque vai tentar estabilizar todas essas conexões de fio para fio.
Se você tiver alguma dúvida mais específica sobre o uso de extensão elétrica no ar-condicionado, pode conversar com a gente no nosso Fórum clicando aqui.
MUITO BOM TER EMPRESAS E PESSOAS COMO VOCES PARA NOS PASSAR CONHECIMENTOS
Assim que o ar condicionado chegar da loja, posso liga-lo ou tem que aguardar algum tempo?
Oi João, tudo bem?
Depois de instalado conforme os padrões da fabricante, o ar-condicionado está pronto para ser usado.
Bom dia qual a indicação (Bitola de fiação e amperagem das conexões) para ligar um ar condicionado 12000 BTUS em 220v, com uma extensão de 1,2m? obrigado!
Olá Filipe, tudo bem?
Antes de mais nada, precisa saber que uma extensão elétrica na instalação do ar-condicionado deve ser usada somente em último caso.
Isso porque se a rede que faz a alimentação de energia elétrica para o aparelho está muito fragmentada, ou seja, se ela é dividida em quadro de força, tomada e mais extensão ainda, ela fica muito instável.
Sobre a bitola de fiação e amperagem, sugerimos que poste sua dúvida aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
Olá, na instalação do ar split de 12000 foi utilizado uma extensão de uns 4 mts para alcançar na tomada, esta extensão ficou por dentro da parede. Eu estou bem preocupada com isso, pois tenho medo que cause um curto circuito ou incêndio. Infelizmente não confio no trabalho do profissional que realizou o serviço
Olá Jaqueline, tudo bem?
De acordo com o exposto na matéria, Se a rede que faz a alimentação de energia elétrica para o aparelho está muito fragmentada, ou seja, se ela é dividida em quadro de força, tomada e mais extensão ainda, ela fica muito instável.
Nossa sugestão é que chame um novo profissional para que seja colocada uma tomada exclusiva perto do local de instalação do ar-condicionado.
Eu comprei uma de 9000 Btu, a tomada que eu tenho é longe, eu posso colar uma extensão pra alcançar ?
Somente o ar vai ficar ligado nessa tomada e nessa extensão
Olá Lívia, tudo bem?
Somente em último caso é indicado usar extensão para ligar o ar-condicionado.
Mas se essa for sua única opção, o ideal é chamar um profissional técnico para indicar os plugs e a fiação correta.
Pode fazer orçamento para isso por AQUI.
Posso ligar meu ar condicionado em um T? Quero automatizar ele com a Alexa, e ele é um ar condicionado manual.
Olá Matheus, tudo bem?
Para bom desempenho o ar-condicionado precisa ter estabilidade na rede elétrica. Isso significa que se a rede que faz a alimentação está muito dividida em quadro de força, tomada e mais o T ainda, vai ficar instável.
Quando isso acontece pode ocorrer variações e causar problemas no equipamento, que vão de pequenos curtos
Posso ligar meu ar condicionado de 12000 numa extensão bem grossa de uns 3metros ? A tomada perto do ar não está funcionando
Olá Carol, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, sim, é possível instalar o seu ar-condicionado 12000 BTUs dessa forma.
Eu posso ligar um ar condicionado tipo janela 10.000 BTUs em uma tomada comum em que ligo ex. A geladeira ou o ventilador? Aqui a elétrica é 220 wats só pra testar o ar. E quantos minutos posso ficar com ele ligado a essa tomada pra testar? Obrigada
Olá Fatima, tudo bem?
Antes você deve verificar a voltagem da máquina que desejas ligar, para evitar que seja queimada.
Na tomada onde está condensador, posso colocar um filtro de linha para ligar ele e mais alguma coisa como luzes de natal p.e.?
Rafael, tudo bem?
Fica complicado te responder sem saber como é a elétrica na sua residência, o ideal seria chamares um técnico eletricista para verificar esta possibilidade e se não já alterar o que for necessário.
Boa tarde
Comprei uma central de ar Springer mudes 12″
Uso no transformador de 5whats
..pergunto o transformador tem que ficar dentro do quarto ou fora?
No momento estou usando dentro do meu quarto
Contínuo usando ou retiro ?
Olá Gilmar, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
