Cuidado é essencial para a economia de energia do seu aparelho de climatização
Por que limpar o filtro do ar-condicionado? Veja as vantagens!
Sabia que limpar o filtro do ar-condicionado traz diversas vantagens? Já pensou na possibilidade de garantir a economia de energia do seu aparelho? Então, manter a limpeza do componente ajuda nessa e em outros pontos.
Conhece como funciona o filtro do ar-condicionado? Entender a informação mostra como limpar o componente da máquina interfere no consumo de luz.
Existe uma circulação de ar que passa pelo filtro do equipamento. Quanto menos obstáculos tiver, mais rápido o ambiente será climatizado e menos esforço fará o aparelho. Por consequência, menos energia será usada.
Quando Limpar o Filtro do Ar-Condicionado?
O filtro do ar-condicionado é peça fundamental para reter as impurezas do ar do ambiente interno. Por ele são presas poeiras, fumaça e demais poluentes. Como as sujeiras ficam acumuladas ali, o componente precisa ser higienizado com certa frequência.
O acesso aos filtros é fácil. Por isso, você pode observar o acúmulo de rejeitos. Ainda assim, o ideal é limpar o filtro do ar-condicionado pelo menos uma vez por mês.
Vale lembrar que os filtros devem ser higienizados com água e sabão, de preferência neutro, e um pano ou escova flexível. No processo, sempre cuide e tenha atenção para não danificá-lo.
Filtro Sujo Faz Mal à saúde
O componente sujo prejudica o ar que circula no ambiente e, consequentemente, podem gerar problemas respiratórios. A sujeira retida nos filtros podem se espalhar pelo sistema do ar-condicionado e serem arremessadas ao espaço.
Leia mais:
Quando trocar o Filtro do Ar-Condicionado?
Qual a função do Filtro de Ar-Condicionado?
Por exemplo, se você tem rinite ou outro problema respiratório. Ao entrar no local com a máquina ligada, pode começar a espirrar, sentir coceira nos olhos, entre outros sintomas da doença.
Isso indica que o filtro está sujo. Ou seja, vai prejudicar a qualidade do ar no ambiente. Agora que sabe a importância, lembra-se de limpar o filtro do seu ar-condicionado.
