Você já parou pra pensar o quão importante é a climatização não só para nós, mas para os diversos itens ao nosso redor? A climatização não é fundamental apenas para o conforto térmico humano, mas também para outras situações que exigem um cuidado especial.
Já falamos aqui no Portal WebArCondicionado sobre a importância disso para a qualidade de vinhos, alimentos e até mesmo para a conservação de museus e bibliotecas. E pensando nisso, resolvemos também falar sobre o clima ideal para perfumes e maquiagens. A temperatura, relacionada ao local de armazenamento dos produtos, pode interferir diretamente na sua usabilidade. Portanto, um perfume ou maquiagem pode começar a se deteriorar se não estiver dentro de um padrão adequado.
Perfume: cuidado com a oxidação
No caso dos perfumes, a oxidação é a principal causa de sua degradação. O maior vilão nesse processo é um gás que é vital à nossa existência: o oxigênio. Esse gás, aliado à umidade de bactérias, temperaturas superiores a 30ºC e exposição à luz tornam o líquido impróprio para uso. Levando isso em consideração, o ideal é conservar o perfume mantendo-o protegido do calor, umidade e luminosidade, podendo assim ser usado por um período muito longo. Mas como fazer isso?
A forma é mais simples do que se possa imaginar, basta mantê-los tampados e dentro caixa, assim os perfumes podem ter sua durabilidade aumentada. Vale lembrar que a validade de perfumes é determinada exclusivamente pela ANVISA, e o tempo que o perfume estará em ótimas condições para uso dependerá única e exclusivamente de como ele está sendo guardado e protegido dos agentes externos que explicamos.
Além de influenciarem na durabilidade, o calor e a consequente oxidação do produto podem inclusive mudar a fórmula do perfume e transformar seu aroma. Por isso é aconselhável evitar guardar os frascos em lugares tradicionais como o banheiro, por exemplo, onde ficarão expostos ao vapor e umidade.
No Osmothèque, um dos maiores museus de fragrâncias que existem, localizado em Versalhes, na França, os perfumes são colocados em embalagens de alumínio e refrigerados a 12°C. Desse modo, nossa dica é guardar as fragrâncias em lugares escuros e frescos, como uma gaveta ou um armário médio ou grande.
Maquiagem na geladeira?
No calor, o mesmo acontece com as maquiagens, que inclusive algumas devem ser até refrigeradas. Isso porque, geralmente, as temperaturas acima de 40ºC podem reduzir a vida útil de um cosmético, que pode derreter, amarelar ou modificar também o cheiro três vezes mais rápido do que se o produto fosse armazenado à temperatura ambiente ou abaixo do indicado.
Jenny Frankel, engenheiro químico e ex-desenvolvedor de cosméticos, explica que em termos de climatização eles devem ser divididos em três categorias: coisas que você deve guardar na geladeira, coisas que você não precisa necessariamente e outras coisas que você não deve refrigerar.
De acordo com Frankel, se a maquiagem não tem conservantes, um ambiente de armazenamento frio e seco, como um freezer ou geladeira, é o caminho a seguir, uma vez que os protege. Outros produtos que se beneficiam de armazenamento refrigerado são aqueles à prova d’água ou de longa duração, como rímel e delineador, porque eles contêm “ativos voláteis.”
“O calor acelera a volatilidade e a secagem de um produto, assim o armazenamento refrigerado poderia ajudar um produto à prova d’água a durar mais tempo” explica o engenheiro.
Mas isso não quer dizer que as maquiagens devem ser sempre guardadas na geladeira, já que existem cosméticos com fórmulas de óleo ou à base de cera que podem se solidificar com baixas temperaturas.
De um modo geral, se a temperatura ambiente estiver entre 15 e 21Cº, a refrigeração não é necessária, a menos que as instruções do produto sejam específicas.
Portanto, na hora de armazenar seu perfume ou maquiagem, preste atenção nessas dicas e faça um bom uso do seu produto. Você já perdeu algum deles por não fazer isso? Conte para nós!
Sou do ramo de maquiagem e então gosto muito de ler tudo do ramo.
Aqui eu achei muita informação boa.
Olá! Agradecemos demais pelo elogio!
Nossa… este post veio a calhar…
Nunca tinha ouvido falar da necessidade de conservar minhas maquiagens na geladeira… ainda mais eu que pretendo me tornar uma Maquiadora Profissional poderia perder muitos produtos.
Obrigada pelo post… estão de parabéns pelo conteúdo.
Obrigado pelo contato Paty.
