Alguns técnicos especializados em ar-condicionado já se depararam com um problema estranho: o aparelho apresenta sintomas de vazamento de gás, mas ao fazer o teste de estanqueidade, descobrem que o compressor ainda está cheio de fluido refrigerante. Ou seja, parece com um vazamento, mas não é.
E agora, o que pode ser?
Quais os sinais de vazamento?
Normalmente, a primeira coisa que se nota sobre o vazamento de gás é que o Split para de funcionar. Ou fica operando apenas na ventilação, sem esquentar ou esfriar, ou ele para mesmo e exibe até código de erro referente ao vazamento.
Para um técnico, que precisa observar o problema mais de perto, um dos principais sinais de vazamento de gás é o congelamento das válvulas ou de alguma das juntas das tubulações, especialmente nos modelos de ciclo reverso, quente/frio, que possuem uma aparelhagem mais complexa nesse sentido.
Dependendo da gravidade da situação, há vazamento de água e o famoso pinga pinga, só que na unidade interna, dentro de casa ou do escritório. Isso ocorre justamente por causa do congelamento e descongelamento constantes dentro do aparelho.
Mas se não é vazamento, o que é?
Acontece que, às vezes, mesmo verificando que não há vazamento, os sinais persistem. Uma das soluções mais comuns desse mistério é a válvula reversora. Item que só existe nos modelos de ciclo reverso (quente/frio), trata-se de uma peça muito delicada, e qualquer má instalação ou batida pode causar obstrução ou algum outro tipo de defeito.
Outro problema pode ser um amassado nas tubulações de alta e baixa pressão, mais comum nos modelos apenas frio. Porém, não é impossível que aconteça de o compressor ser usado. E se isso for o caso, é sempre preciso verificar o óleo e a procedência do mesmo. Se houve queima de um compressor anterior, por exemplo, os tubos podem estar entupidos de fuligem, e então é necessário fazer a limpeza e a troca do óleo.
Podem surgir outros problemas? Claro, mas estes são os mais comumente identificáveis nesses casos que tanto se parecem com vazamentos de gás, mas que são coisas diferentes. Ficou alguma dúvida? Lembre que estamos falando de procedimentos e verificações profissionais, se você for um consumidor, chame um técnico para fazer esses testes!
Só esqueceram de dizer que, pode ser gás de má qualidade, e que se tiver que fazer limpeza no sistema, tem que recolher o gás e fazer uma limpeza no gás também. Já que, se o sistema está sujo, o gás também ficou sujo.
Bem lembrado, Filipe.
Temos algumas publicações sobre isso, como essa aqui de como recolher o gás.
Mas fique à vontade para nos enviar sugestões, ficaremos gratos.
Grande abraço!
Isso que vcs manda é muito importante para quem é técnico ou não. Parabéns
Obrigado pelo reconhecimento, Cícero.
Nosso objetivo é ajudar todos vocês e ficamos felizes com isso.
Conte sempre com a gente.
Isso é muito interessante, e SEMPRE interessante. Cada dia aprendemos alguma coisa, e SEMPRE há alguma coisa pra se aprender. Nunca é demais aprender.
Esse é o nosso lema, Cicinato. Nunca parar de aprender e sempre compartilhar esse conhecimento.
Ficamos à disposição no que pudermos ajudar.
Desejo adiquirir um aparelho split com 12000 btu, qual é o preço?
Olá, Raimundo.
Hoje nosso comparador de preços localizou Splits de 9.000 BTU a partir de R$ 920,00.
Confira essa e todas as outras ofertas aqui nessa página. Você pode fazer uma busca ainda melhor utilizando os filtros na lateral esquerda da tela.
Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
