Você sabe o que significa o modo “fan” do seu ar-condicionado? Essa palavrinha de três letras pode estar escrita na tela do seu controle remoto, ou nas teclas dele e até mesmo no visor do aparelho. Hoje, vamos desvendar o que ela quer dizer e te ensinar como utilizar esse recurso.
Traduzido do inglês, “fan” quer dizer “ventilador”, portanto, essa é a função que indica a ventilação do ar-condicionado. Normalmente, a ventilação pode ser ativada pela tecla “mode”, que quer dizer “modo”.
FAN: Como ativar a Ventilação do Ar-Condicionado?
Para ativar e controlar o ventilador do ar-condicionado, você pode pressionar a tecla “mode”. Assim você alterna entre os modos de funcionamento do aparelho. No visor do controle remoto, a ventilação pode estar sinalizada com a palavra “fan”, com a imagem de um ventilador ou com ambos.
Deve existir também no controle remoto uma tecla de controle do ventilador, normalmente assinalada com a palavra “fan”, com teclas de subir e descer a intensidade do vento.
No visor, isso normalmente é representado por barrinhas. Depois de selecionar o modo de ventilação, pressione as teclas de mais ou menos para regular a intensidade.
Se você quiser utilizar a ventilação mas quiser redirecionar o fluxo de ar, você deve utilizar a tecla “Swing”.
Vídeo: Fazendo o ar-condicionado ventilar
Assista ao vídeo abaixo para ver, na prática, como controlar a ventilação do seu ar-condicionado:
E aí, ficou claro como utilizar o modo “fan” do seu ar-condicionado? Deixe suas dúvidas nos comentários!
QUAL A MELHOR OPÇÃO NO MODO FAN SPEED DO AR CONDICIONADO PARA USAR, FICAR MAIS FRIO.
LOW,MED,HIGH OU AUTO
Oi Valter, tudo bem?
Temos uma publicação com dicas para o ar-condicionado gelar mais.
Pode entrar no conteúdo clicando neste link.
Gostei das explicações, facilitam resolver equívocos mais rápido e diminuem o estresse. Obrigado.
Amei bastante da aula
Olá Alberto, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novos conteúdos.
Sensacional essa página, eu já me peguei numa saia justa por várias vezes por não saber usar adequadamente as funções do ar condicionado. E ler manual com as letrinhas minúsculas é desanimador. Parabéns!!!
Olá Jucelia, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens do mundo AVAC-R (Aquecimento, Ventilação Ar Condicionado e Refrigeração).
Olá! Gostaria de saber se o modo “fan” dos ar-condicionados funciona pegando o ar de fora da casa e jogando para dentro?
Obrigado,
André
Boa noite,
Muito boa sua explicação.
