É natal e o ar-condicionado estragou, e agora? Você precisa de uma solução rápida, e é isso que vamos te ensinar hoje!
Durante as festas de final ano, fica muito difícil encontrar um profissional para vir te ajudar com um aparelho desses que não quer funcionar. Para piorar a situação, tá quente, porque é verão, e todo mundo começa a se estressar, acabando com o clima de comemoração em família.
Calma! Hoje vamos te dar algumas soluções não ter que esperar o Papai Noel passando calor.
Mas presta atenção: a maior parte dos problemas com um ar-condicionado só podem ser resolvidos por um técnico capacitado. O que vamos ensinar aqui hoje são soluções para problemas simples que as pessoas muitas vezes não sabem como resolver.
Coisas simples resolvem a maioria dos problemas:
- Limpar os filtros;
- Verificar se está tudo ligado na tomada e nos disjuntores;
- Verificar a pilha dos controles;
- Abrir as aletas;
- Configurar no modo Frio (ou “cool”);
Não tente consertar seu ar-condicionado sozinho se o problema for mais complexo, entendeu bem? É perigoso! Chame um profissional:
O Ar-Condicionado não liga
O aparelho não está nem ligando, você aperta os botões do controle e nada, o que pode ser?
- Veja se o controle remoto está com as pilhas em dia antes de entrar em desespero;
- Veja se o equipamento está bem conectado na tomada;
- Olhe no painel de energia da sua casa e verifique se o disjuntor do ar-condicionado não está desligado, acontece quando há picos de energia, principalmente durante o verão.
O Ar-Condicionado não tá gelando!
Na hora do calor, a primeira coisa que as pessoas costumam notar é que o ar-condicionado não está gelando. Ou seja, não tá saindo ar frio, como resolver?
- Verifique se o modo “cool” está ativado, às vezes ele é simbolizado por um floquinho de neve no visor e pode ser configurado pela tecla “mode” no controle remoto;
- Verifique se a temperatura está correta, às vezes acontece do aparelho estar mostrando a temperatura em Fahrenheit e não em Celsius, aprenda como mudar isso;
- Veja se os filtros estão limpos, filtros entupidos não deixam o ar refrigerado passar;
- As aletas estão abertas? Aquelas canaletas brancas na frente dos modelos Splits precisam estar abertas para o ar frio sair, e às vezes elas travam, então se o aparelho tá ligado, mas as aletas estão fechadas, vai lá e dá uma empurradinha – mas assim que der chame um técnico para arrumar isso!
O Controle Remoto não funciona
Ok, o ar-condicionado está funcionando, mas o controle não, o que eu faço?
- Primeiro, o básico, verifique as pilhas do controle;
- Aponte bem para o aparelho e chegue bem perto, especialmente se o equipamento ficar alto ou mais afastado;
- Não funcionou? Corre comprar um Controle Remoto Universal em uma loja de eletrônicos, em uma ferragem ou até no supermercado, aqui nós te ensinamos como utilizar um controle universal no seu ar-condicionado;
A Temperatura não muda
Você aperta os botões e a temperatura não muda no visor do aparelho?
- O controle pode estar sem pilhas, o que se resolve com facilidade;
- O aparelho pode estar no modo “ventilação”, basta encontrar a tecla “mode” e configurar o modo “cool” ou até aparecer o símbolo do floquinho de neve no visor.
Códigos de Erro, o que eu faço?
Não sei o que tá acontecendo, mas tem um número estranho no visor do ar-condicionado, ou uma luz e um apito estranho vindo do aparelho, o que é isso?
Isso é um código de erro. Clique aqui para verificar todos os códigos de erro separados por marca e fabricante. Encontre o código referente e você vai saber o que há de errado com seu equipamento – talvez seja algo fácil de consertar, como um filtro entupido, uma bandeja de água transbordando, algo assim.
Nada disso resolveu? Bom, você realmente precisa de ajuda técnica, infelizmente. Não fique triste, ar-condicionado é um aparelho complicado mesmo.
Se existe alguma outra solução prática que você conhece, conte aqui nos comentários!
