Não sabe o que fazer com o ar-condicionado antigo? Isso é comum e acontece com muitas pessoas, pois os aparelhos Split deixaram de ser um sinal de status para atrair cada vez mais usuários, principalmente os modelos Hi-Wall.
Esses modelos caíram no gosto popular, pois são silenciosos, econômicos e compactos. Assim, os antigos modelos Janela, que já têm anos de trabalho, aos poucos vão sendo substituídos por equipamentos mais eficientes.
Se pra você não dá pra aproveitar mais o ar-condicionado velho, veja então algumas opções de como se desfazer do equipamento:
O Fim do Ar-Condicionado Antigo
Decida qual será o destino
A alternativa mais adotada é a venda do aparelho por valores simbólicos. Os preços variam conforme as condições de cada antiguidade, podendo até mesmo ser doado
quando o equipamento estiver muito danificado.
O momento da troca chega quando o ar-condicionado antigo não funciona mais ou então está com um problema que não vale a pena ser reparado. Em determinados casos, algumas unidades podem ser submetidas ao procedimento de Retrofit. Mas isso só ocorre quando as partes elétricas e mecânicas ainda têm salvação ou estão em boas condições.
Cuidados com o descarte
Você não pode transportar seu equipamento velho dentro do carro, pois ele
possui fluidos refrigerantes que podem ocasionar vazamentos, explosões ou incêndios sem o devido manuseio.
Chame um profissional técnico para que ele realize a retirada do fluido refrigerante com uma máquina recolhedora de gás. Essa reciclagem de fluidos garante segurança para o transporte do aparelho velho e também evita danos à camada de Ozônio, que são irreversíveis.
Faça isso especialmente se você for descartar o aparelho em alguma ferragem, unidade de tratamento de lixo, etc.
Vender é sempre uma opção
Anunciar o aparelho, mesmo que antigo, em classificados online
é uma boa opção. Até mesmo quando velho, o equipamento pode servir para restauradores, pessoas que procuram por peças e para colecionadores.
Assim, você comercializa um produto que não tem mais serventia e ainda pode render alguns reais.
Acesse a página de Compra, Venda e Troca no Fórum do Ar Condicionado e faça seu anúncio.
Reaproveitamento de terceiros
Assim é possível comercializar o aparelho sem uso diretamente com um técnico ou uma empresa de climatização. Os modelos básicos vão para profissionais de HVAC, onde são desmanchados para reutilização das peças. Geralmente, o restante da carcaça metálica vai para um ferro-velho.
A vantagem é que, se for uma raridade que você tem em casa, você pode negociar um valor diferenciado com os colecionadores.
E aí, decidiu o que você vai fazer com o ar-condicionado antigo?
Tenho um ar condicionado Split Samsun 12.000 BTUs que está com problema nas serpentinas que é de cobre, segundo o técnico disse que não compensa arrumar pois sai muito caro, quero descartar, quero vender a vaporadora vocês compra e retira
Olá Maria José, tudo bem?
Um espaço, que pode usar para vender o seu ar-condicionado, é o nosso Fórum do Ar=Condicionado. Outra opção são aqueles sites especializados na negociação de produtos usados. Por fim, uma possibilidade é anunciar no seu perfil ou em grupos de redes sociais.
Quero vender um ar estragado
Olá Vera, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação “Preço do Ar-Condicionado Usado”, pode anunciar o equipamento em sites especializados na negociação de produtos usados e no nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Compra/Venda/Troca, neste link aqui.
Ganhei uma unidade interna do Ar-Condicionado Split Philco 12000 BTUs Frio Ph12000fm3, e não testei, pois ele 220v e minha casa é 110v, mas quero vender, vocês testam? Quais valores vocês pagam, estou a aguarde de uma resposta
Olá Maycon, tudo bem?
Não realizamos esse tipo de serviço.
Sugerimos que procure um instalador de sua preferência para realizar testar o ar-condicionado.
Oi tenho um ar-condicionado antigo consul AIR MASTER 10000, gostaria de saber se consome muita energia?
Olá Sandra, tudo bem?
Temos uma página que mostra como encontrar o consumo de luz do aparelho de ar-condicionado.
Para acessar, basta clicar neste link aqui.
O meu ar condicionado antigo mas está perfeito é aquele mecanismo vai e volta esquenta e pára resfria e esquenta
O frio normal . Não sei o fabricante .
possui mais de 25 anos faço manutenção . mas quero trocar . Obrigada pelas informações
Olá Noely, tudo bem?
Muito Bom gostei
Olá Elton, tudo bem?
Vendi pra reciclagem por R$25.
Gostei das dicas tenho um Sr condicionado usado Consul de 18.000 mil bt para vender
Olá Elci, tudo bem?
Temos o fórum do ar-condicionado. Sugerimos que acesse a parte dedicada somente a compra/venda/troca de produtos e anuncie seu ar-condicionado Consul.
Olá, tenho um aparelho split Eletrolux para descarte.
Olá João, tudo bem?
Sugerimos que siga uma das orientações da matéria, ou seja, faça a venda, conforme o estado em que está o aparelho.
Pode anunciar o produto em nosso Fórum do Ar-Condicionado ou sites especializados. Continuamos à disposição. Boa sorte!
Boa tarde. Eu gostaria de vender meu ar-condicionado que está com defeito para alguém ou empresa que compra para colecionar ou reaproveitar peças ou quem sabe até consertá-lo.
É um modelo Carrier X-Power Inverter de 18.000 BTUs e está com a placa de potência queimada.
Caso tenha interesse, favor retornar. Obrigado.
