* Atualizado em 31/01/2019
Você sabe o que é eficiência energética? Nos últimos anos, esse termo tem sido bastante utilizado no setor industrial e da construção civil, mas, na prática, o que isso significa?
Em resumo, eficiência energética pode ser definida como a otimização do consumo de energia, diminuindo-se a perda da mesma para o meio externo. Ou seja, eletrodomésticos que possuem alta eficiência energética conseguem manter a capacidade máxima de funcionamento e para isso gastam menos energia elétrica.
Eficiência energética do ar-condicionado
A eficiência energética deve ser levada em conta na hora de comprar um aparelho de ar condicionado? Se há alguns anos o ar-condicionado era considerado um dos vilões da conta de energia, hoje encontram-se no mercado aparelhos altamente econômicos. Os fabricantes estão investindo em sistemas cada vez mais eficientes, apostando, por exemplo, na tecnologia inverter e em funções como o timer e sensores de movimento.
É importante frisar que a eficiência energética não deve ser exercida apenas pelos equipamentos elétricos e eletrônicos. As pessoas devem ser, também, eficientes no modo com os utilizam. O ar-condicionado, por exemplo, precisa ser utilizado com sabedoria. Se está quente, muitas pessoas apenas ligam o aparelho em uma temperatura muito baixa e esperam refrescar. E se está frio, fazem o mesmo para aquecer. Entretanto, nem sempre esse é o mais recomendado. O aparelho consome bem menos se você configurar a temperatura em uma faixa agradável, perto dos 22 ou 23 graus.
Leia também: 10 dicas para economizar no consumo do ar-condicionado.
Eficiência energética virou mais que um diferencial de produtos no setor de refrigeração e climatização, é um item cada vez mais exigido pelos consumidores, que hoje estão mais preocupados com a economia de energia e preservação do meio ambiente. Por isso, nossa dica é: observe a eficiência energética do aparelho na tabela de classificação do Inmetro.
Selo Procel
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, possui uma etiqueta chamada de Selo Procel, que identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos, de acordo com a eficiência energética, medida pelo CEE – Coeficiente de Eficiência Energética. A classificação é divida em A, B, C, D e E. Quanto maior o CEE, mais eficiente será o aparelho. Veja as tabelas do Inmetro.
Você tem mais alguma dúvida sobre o que é Eficiência Energética? Comente aqui para tentarmos te ajudar.
