Atualizada em 09/12/22
Saiba se o ar-condicionado desliga pela temperatura
Uma dúvida que surge bastante nos comentários aqui é: o ar-condicionado desliga pela temperatura mais baixa ou mais alta do que aquela que você configura no aparelho?
Pera, ficou complicado? Vamos explicar:
Por exemplo, se na rua está fazendo 12ºC, dentro de casa a temperatura deve estar mais ou menos a mesma, não é?
Então, se você liga em 17°C, o ar-condicionado não ligar, porque temperatura já está mais baixa.
Da mesma forma, se faz 28°C e o aparelho é ligado em 25°C, pode não funcionar, uma vez que a temperatura está mais alta.
Ok, essas são situações raras, mas é uma dúvida válida e não é burrice pensar assim.
Agora, saiba se o ar-condicionado desliga pela temperatura.
O que Acontece Nessas Situações
Primeiro, é preciso ressaltar que existe o ar-condicionado do tipo Frio e do tipo Quente/Frio.
Ou seja, tem o tipo que só libera ar gelado e o que manda tanto ar frio quanto quente para climatizar o cômodo.
Ar-Condicionado Quente/Frio
As temperaturas do ar-condicionado não são divididas entre as que esquentam e as que esfriam.
A temperatura programada será atingida pela aparelho, independente se a temperatura em mais baixa ou mais alta.
Mas atenção! É preciso colocar o ar-condicionado no modo correto. “Modo Aquecimento” ou “Heat” para que ele libere ar quente. Já o “Modo Refrigeração” ou “Cool” para que ele libere ar frio.
Feito isso: se você configurar 17ºC no seu aparelho, essa é a temperatura com que ele vai climatizar o ambiente, independente se estiver mais frio ou quente do que isso no cômodo.
Se você pedir para o aparelho 17ºC e estiver fazendo 12ºC no ambiente, o ar-condicionado vai liberar ar quente até se adequar à temperatura selecionada – lembre de colocar no modo aquecimento (heat).
Por exemplo, 28ºC no cômodo e você pedir por 25ºC, o ar-condicionado vai liberar ar frio para chegar nessa climatização. Nesse caso, colocando no modo refrigeração (cool).
Ar de ciclo Frio?
Nesse caso, o aparelho não produz ar quente. Então se o ambiente estiver mais frio do que a temperatura escolhida, o ar-condicionado provavelmente não vai conseguir climatizar o ambiente conforme o desejado.
Isso acontece porque ele só vai liberar o ar na temperatura ambiente, sem aquece-lo antes. Porém, para temperaturas mais altas, a regra ainda vale.
Se estiver uns 28ºC e você configurar 25ºC, o ar-condicionado vai liberar ar frio até chegar lá.
Afinal, Ar-Condicionado Desliga Mesmo?
Se o aparelho não tem a tecnologia Inverter, que mantém o motor da condensadora funcionando o tempo inteiro, SIM, o ar-condicionado desliga boa parte das suas funções quando atinge a temperatura programada.
Ele fica desligado por um tempo. Quando o termostato percebe que a temperatura voltou a se alterar, ele liga os motores novamente.
Assm, o aparelho vai regular a climatizar o ambiente outra vez.
Leia também: Ar-condicionado desligando sozinho – entenda as causas
O termostato mede qual temperatura?
O termostato mede a temperatura ambiente. Ou seja, a temperatura do cômodo interno onde está instalada a evaporadora.
Já existem aparelhos das linhas com Wi-Fi que medem a temperatura externa, através de um termostato na condensadora.
Esses novos aparelhos buscam aprender as preferências do consumidor fazendo a leitura do tempo na rua e programando as configurações do aparelho para o usuário.
Pronto, já sabe que o ar-condicionado desliga pela temperatura, conforme a tecnologia convencional (On/Off) ou Inverter.
Olá , meu ar condicionado Samsung Windfre inverte não está abaixando no visor menos de 24 graus, mesmo eu colocando 19 no controle, o que pode ser?
Oi Ana Paula, tudo bem?
Conforme a Samsung, a temperatura mostrada no visor é a do ambiente.
Já a temperatura do controle remoto é a programada por você.
Por isso, elas são diferentes.
Na hora de programar a temperatura, ela vai aparecer no visor por 5 segundos.
Depois voltará a mostrar a do ambiente.
Ola, bom dia!! Tenho um ar condicionado Windfree inverter e quando ele atigem a temperatura desejada o compressor simplesmente desarma e quando sobe 1 grau ele liga de novo pra climatizar o ambiente, já verifiquei diversas vezes e a ventoinha para de rodar tbm quando isso acontece
minha dúvida é saber se isso já é a função desse modelo de ar ou é problema na placa porque muitas pessoas disseram que os ar condicionado inverter apenas dominiu a rotação
Oi Leonardo, tudo bem?
A diminuição na rotação do compressor ao atingir a temperatura é uma característica do ar-condicionado inverter.
Ainda assim, mesmo em baixa rotação, o compressor do aparelho segue em operação.
Ele irá aumentar a rotação novamente ao perceber uma mudança na temperatura do ambiente.
Olá Boa noite, tenho um windfree de 12 mil btus, uso ele no 25/27 e ele desliga, tipo o ambiente fica climatizado porém o compressor desliga as vezes passa mais de hora desligado. Ele é inverter o correto num era ficar ligado? Pode me ajudar? Obrigado
Oi Laedson, tudo bem?
A impressão de que está desligado ocorre pela baixa rotação do compressor.
Como tem tecnologia Inverter, o compressor do ar-condicionado continua ligado.
Tanto é que a temperatura segue climatizada, conforme programado por você.
Amigos, por gentileza, podem me ajudar? Todas as madrugadas, às 3:00, meu ar condicionado muda do frio (coloco no 20° cool) para simplesmente um número “2” e mantém a temperatura em torno de uns 30°… Toda noite eu acordo com o calor. Alguém saberia me dizer que configuração é essa?
Não é timer (para desligar), pois ele não desliga e sim muda.
Meu ar é um LG dual inverter.
Oi Stephanie, tudo bem?
Com base no manual do seu ar-condicionado, achamos a função aquecimento baixo.
Ela coloca a temperatura do aparelho em 30°C.
Olá boa noite!mandei montar um ar condicionado vulcano no mês de Novembro,e a máquina interior não para, a porta sobe e fica na orizontal mas continua a ventilar será normal?eu acho que não,se a porta sobe para a posição orizontal é sinal que a temperatura foi atingida,devia desligar e esperar que a temperatura baixe,liguei para o senhor ele me disse que vem assim de fábrica mas que pode ser alterado será???ou é alguém sensor que não está a receber bem o sinal,ou sensor desligado?Obrigado pelo seu comentário.
Olá Afonso, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar neste link.
Olá boa noite!
Meu ar condicionado splint, está instalado na minha varanda, sendo que quando está sol quente, ele desarma, e quando esta a noite ele funciona normalmente, e gela oq pode ser ?
Oi Ariane, tudo bem?
O ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre o problema e a solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta chamar no Whatsapp neste link.
O ar do meu carro só liga com motor frio, motor quente não liga o que será?
Olá Nilson, tudo bem?
Você pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui.
Queria saber quanto tempo vc liga o ar e depois desliga.
Oi Loeci, tudo bem?
Se tem compressor convencional, o ar-condicionado irá parar de trabalhar quando atinge a temperatura desejada. Assim que a temperatura do mudar ambiente mudar, ele voltará a trabalhar.
Por outro lado, os modelos com tecnologia Inverter seguem em funcionamento, pois diminuem a rotação, quando a chegam na temperatura programada.
Olá ” O meu ar condicionado e da Consul de janela de 21000bts , ele pela parte da manhã funciona perfeitamente , mais quando chega a noite de 8 em 8 minutos arma e desarma direto o que pode ser ?
De manhã até chegando quase a o cair da noite , pega perfeitamente mais quando chega a noite nada bem
Oi Emerson, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Ar elevtrolux convencional. Existe alguma maneira dele para de desarmar? Pois é de 5 em 5 minutos e atrapalha o sono 🙁
Olá Ana, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, o ar-condicionado convencional desliga boa parte das funções quando atinge a temperatura escolhida.
Uma possibilidade para resolver o problema é desligar o aparelho antes de dormir ou ativar a função Timer ou Sleep.
Se nada disso adiantar, pode procurar outra maneira de climatizar o ambiente.
