* Atualizado em 26/02/2019
Tomadas e plugues fazem parte do mundo da climatização. Antes, existiam plugues de tudo que é tipo, eram mais de doze ao todo, sem contar as tomadas específicas para cada um deles. Tinha plugue reto, redondo, de três ou dois pinos. Mas essa confusão acabou em 2010, quando as peças foram padronizadas para melhorar a segurança e o consumo de energia mais eficiente dos aparelhos elétricos.
Cada instalação tem as suas particularidades mecânicas e/ou elétricas, variando conforme o local onde o ar-condicionado será inserido. Alguns equipamentos são ligados diretamente na rede elétrica e outros conectados em disjuntores externos. Para as pessoas que possuem o aparelho ligado a um disjuntor por meio do plugue, é bom ficarem atentas a isso aqui: em 2010, o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) anunciou a implementação das novas tomadas obrigatórias no Brasil.
No ano seguinte, conforme previsto, todas as etapas do processo de criação do padrão brasileiro de plugues e tomadas se ajustaram às normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR 14.136. O que isso quer dizer? Vamos explicar:
Leia nessa postagem:
– O que mudou com os últimos plugues e tomadas
– Somente pinos redondos
– Tomadas compatíveis
– Sobre a padronização
– Porque não escolheram um padrão já existente em outro país?
Quando mudaram os Plugues e Tomadas
A padronização tornou-se obrigatória por meio de uma portaria do instituto publicada em 2000. Naquele ano foram estabelecidos diferentes prazos para que os vários segmentos da indústria adotassem as novas regras a partir de janeiro de 2010. Nisso estava incluso todo o processo de conversão concluído, inclusive por parte do comércio, até julho de 2011, quando os aparelhos elétricos e eletrônicos à venda deveriam estar adaptados.
Como são hoje os plugues e tomadas
Segundo o Inmetro:
– Acabam os plugues de pino chato; os aparelhos passam a ter plugues somente com pinos redondos.
– Dependendo das características do aparelho, ele poderá ter plugue de dois ou três pinos.
– O terceiro pino funciona como fio terra dos produtos que precisam de aterramento para evitar choques, desde que a instalação elétrica residencial disponha desse recurso.
– Os pinos terão diâmetros diferenciados de acordo com a corrente elétrica de que o aparelho necessita para funcionar. Essa informação deverá constar na embalagem dos produtos. Terão um diâmetro para aparelho que operam com até 10 amperes e outro para os que operam entre 10 amperes (4 mm) e 20 amperes (4,8 mm). Isso impede que um aparelho de maior amperagem possa ser conectado à instalação de até 10 amperes, sobrecarregando-a.
– Em alguns casos, o consumidor terá que trocar as tomadas antigas por novas que estejam dentro do padrão para poder conectar aparelhos com plugues padronizados.
– Em alguns casos será necessário o uso temporário de adaptadores, certificados pelo Inmetro, para conectar aparelhos com plugues fora do padrão a instalações elétricas que estejam dentro do padrão, bem como de aparelhos com plugues padronizados às instalações elétricas com tomadas não padronizadas.
– As tomadas são em formato de poço, ou seja, a entrada é funda e protegida por uma guarnição que é o próprio formato da tomada. Isso é importante para que as mãos do usuário tenham ainda mais dificuldade para entrar em contato com a rede elétrica. Também força o plugue a entrar reto e não um de cada vez, o que pode causar sobrecarga e até curtos circuitos.
O Brasil costumava ter mais de doze tipos de plugues e oito de tomadas. Segundo Gustavo Kuster, gerente de conformidade do Inmetro na época das mudanças: “Essa diversidade toda causa uma série de situações de riscos. A incompatibilidade levava a que o consumidor adotasse uma série de opções sem qualquer segurança, como lixar o pino do plugue. Além, naturalmente, da perda da energia elétrica, transformada pela irregularidade em calor com risco ao usuário.”
Para ele, o mérito da padronização que está sendo adotada pelo Inmetro é exatamente o aumento da segurança. “A tomada e o plugue, como hoje são feitos, permitem o que chamamos de inserção parcial. A finalidade da padronização que vem sendo discutida desde o final da década de 1990 tem esse objetivo da segurança.”
Com a padronização, o mercado brasileiro passa a ter apenas dois modelos de plugues e tomadas: de dois e de três pinos redondos.
Tomadas compatíveis
O consumidor brasileiro se preocupou bastante com a decisão do INMETRO de padronizar plugues e tomadas. Porém a mudança foi tranquila, pois 80% dos plugues antigos utilizados no país se conectavam à nova tomada. As mudanças para o consumidor final tiveram início a partir de 1º de janeiro de 2010, quando ele foi comprar equipamentos como refrigerador, máquinas de lavar roupa, ar-condicionado e micro-ondas. “Para [usar] esses equipamentos, ele terá que trocar a tomada de sua casa”, explicou Gustavo Kuster na época. E esse realmente foi o maior empecilho registrado.
Padronização
O processo de padronização de plugues e tomadas no Brasil estava em discussão no âmbito do Inmetro há cerca de duas décadas, mas só foi concluído em 1º julho de 2011. “A partir dessa data, o comércio não podia mais vender nenhum produto fora do novo padrão, fosse ele nacional ou importado”, disse Kuster.
Por que não uma tomada universal ou que já é popular em outros mercados?
Gustavo Kuster explicou na época, á revista Info, que não existe tomada universal. Os Estados Unidos têm um padrão, a Europa tem vários outros, cada país da América do Sul tem o seu. Nós poderíamos, por exemplo, ter copiado o padrão americano. Mas, veja, o padrão deles funciona bem por lá, aqui não é seguro para funcionar na variedade de redes elétricas que existe.
Poderíamos ter escolhido o alemão, que é um dos mais seguros do mundo, mas é um padrão caro. Em alguns casos, o plug na Alemanha tem até um fusível dentro, isto não é uma maravilha de segurança? Sem dúvidas, mas é algo caro para o Brasil. Então, optamos por um padrão que é compatível com a maior parte dos eletrônicos que já existe no país e também é compatível com boa parte das tomadas e plugues da Europa e América do Sul, que se baseia em dois pinos redondos.
Gostaria de saber se o aparelho de ar condicionado vem c a tomada ou só o fio p instalar direto .(plug)
Olá, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação aqui, o ar-condicionado precisa ser ligado numa tomada como qualquer outro eletrodoméstico.
Também temos um conteúdo, pode acessar por aqui, que mostra em que parte da parede é instalada a tomada, entre outros pontos.
Em uma rede monofásica pode ser usado 2 ar condicionador de 7.500 btus de 127 ?
Olá, Antonio.
Não temos uma equipe técnica desta área para que possamos lhe ajudar, por isso aconselhamos que contate um eletricista ou tente obter essa informação com profissionais técnicos no Fórum do Ar Condicionado.
comprei um ar splinter 12,000 btus e aonde moro esta tendo muita queda de energia . o que eu posso fazer para não queimar meu ar
Olá Marcelo,
se o seu aparelho for instalado corretamente com um disjuntor adequado, não há problemas.
Obrigado pelo contato.
Olá, vou comprar um ar condicionado, e o que foi comprar tem esses três pinos redondos(modelo atual), sendo que a tomada que tenho no apartamento é a antiga(em y).
Moro de aluguel e não queria trocar a tomada(pois depois irei mudar e ela vai ficar), gostaria de saber se o adaptador é aconselhável comprar(perguntei para uns vendedores e alguns falaram que o adaptador que preciso, nem fábricas mais, por dar muito problema, queimar aparelhos) ou devo chamar um eletricista para fazer o serviço ?
Muito obrigado.
Olá Oscar,
também não aconselhamos o uso de adaptadores e trocar a tomada seria a melhor opção, mas sugerimos que dê uma olhada nesta postagem sobre uso de disjuntores.
Pederíamos, sim, usar oo padrão americano ou europeu de tomadas. Mas não, o Brasil precisava mudar para o PADRÃO DEAL com a CHINA e na CLASSE D ou E, claro, e com um super controle de qualidade.
Bom, é só trocar e trocar de novo se for necessário, afinal todo mundo tem dinheiro sobrando pra sair trocando todas as tomadas da casa, né? Palhaçada isso.
Olá, porque reinventaram a roda ? Não seria muito mais prático e principalmente econômico adotar, por exemplo, o padrão americano e fazer o “poço” de encaixe nas tomadas ? Agora existem 2 tipos do que eles chamam de “padrão” (ressalva: PADRÃO que só é usado em dois países) um de 4 mm (10A) e outro de 4,8 mm (20A). Eu tenho um aspirador de pó com plug de 4,8 mm (20A) então vou ter que colocar tomadas padrão 4,8 mm (20A) em todos os cômodos da minha casa ou então comprar uma “belíssima” extensão de 100 mts para poder usar o aspirador. Ahhh mas você pode usar um adaptador e ligá-lo nas tomadas de 4 mm (10A). E esse adaptador existe no mercado. Maravilha…. estão incentivando o uso de aparelhos glutões de energia sendo usados em tomadas com capacidades menores. Realmente não entendi a lógica, se é que existe alguma, para adotarem “compulsoriamente” este novo padrão. É a verdadeira farra do boi em se tratando de adaptadores. Porque não posso colocar na MINHA CASA o que melhor me convier ? Que criem um novo padrão é problema do INMETRO/IPT, mas que proíbam a comercialização de outros modelos já chega perto de uma ditadura. Acho que o tiro vai sair pela culatra. Mais cedo ou mais tarde vão ceder….. Ou nós somos os melhores em tudo ou então não sabemos fazer nada certo.
Olá comprei um ar da Eletrolux que veio com a tomada de três pinos redondos, trocamos a antiga em Y pela nova “padrao”, aí é que veio o problema, a tomada tem os buracos menores que o pino da tomada do ar….essa porcaria nao deveria ser padrao???? Ou para ar a tomada tem o orificio maior???? É uma drogaaaaa……
Cláudia, o formato é um só, padrão com 3 pinos redondos, porém existe de 10A com pinos de diâmetro menores (4mm) e para 20A com pinos de diâmetro maiores (4,8mm). No seu caso, para ar condicionado vc deveria ter comprado a tomada para 20A.
Cláudia, foi estipulado por lei um padrão, no entanto há alguns aparelhos que ainda não se adequaram.
Olá estou comprando um ar split, e tambem um medidor de consumo, porem a entrada do medidor não é o padrão novo, gostaria de saber se posso usar um adaptador nessa situação, pois preciso fazer a medição de qualquer forma.
Grato
Joab, você pode sim usar um adaptador, já que é difícil encontrar um medidor compatível com a entrada do ar-condicionado.
Olá, estou querendo comprar um split, porém onde desejo instalar o aparelho nao possui nenhuma tomada perto! Gostaria de saber se devo chamar algum eletricista para puxar alguma fiação pela parede, ou se posso usar alguma extensão sem prejudicar o aparelho.
João, você pode usar uma extensão desde que ela tenha bitola (diâmetro do fio elétrico) compatível com o aparelho, caso contrário ele pode até queimar. Sempre recomendamos a visita de um profissional para que a instalação seja feita da melhor forma possível.
Olá. Comprei um ar condicionado de 10.000 btus e ele veio com a nova tomada de 3 pinos, porém, a instalação elétrica antiga do meu quarto o padrão da tomada é em forma de Y (Acho que o nome é Yanke) numa caixa com um disjuntor ao lado, não compatível com o meu novo produto, o que fazer ? Existe Adaptador de Y para o Novo Padrão ? É recomendada a utilização de adaptadores ? Busco uma solução pois não gostaria de ter que quebrar a parede para trocar a caixa.
Felipe, existe sim esse adaptador. Você pode encontrar em lojas online, a exemplo das Lojas Americanas, e também no Mercado Livre, etc.
