Confira as dicas para você escolher o aparelho de ar condicionado ideal e chame a Agyx para instalação de Split com a garantia original de fábrica.
O ar-condicionado modelo Split é o mais comum nas casas brasileiras. Refrigeração de qualidade, ótimo custo-benefício, baixo nível de ruído e filtros que retêm as impurezas do ar são suas principais vantagens.
Mas com tantas opções de marcas, qual escolher? Para te ajudar nessa decisão, separamos os melhores modelos, com uma boa variedade de características e vantagens.
O Split é compacto e oferece todo o conforto necessário que se procura em um aparelho de ar condicionado. Com design inovador e moderno, ele proporciona até mesmo um visual mais elegante para sua decoração.
Confira os modelos de ar-condicionado que reúnem tecnologia com o melhor custo-benefício
LG Dual Inverter Voice: ar-condicionado com comando de voz
Poder comandar seu aparelho usando apenas a voz? Tecnologia e conforto são os destaques deste modelo.
Além disto, a tecnologia DUAL Inverter combina menos gasto de energia (até 70% de redução de consumo) e menos ruídos e refrigeração do ambiente até 40% mais rápida.
Mais sobre o aparelho:
Tipo de ciclo: Quente/Frio
12.000 BTUs
Voltagem: 127V ou 220V
Selo Procel A de eficiência energética
Tecnologia Dual Inverter
Compatível com Google Assistente e Alexa
Pode ser controlado por comando de voz, através do app LG ThinQ
Ideal para ambientes de 15 a 20m²
Clique AQUI para ver este modelo.
Samsung WindFree Plus: o ar-condicionado sem vento
A tecnologia exclusiva WindFree faz com que você não sinta a sensação de vento direcionado. Ele é composto por as 23.000 micro saídas de ar, que deixam o ambiente muito agradável. Também é acionado por comando de voz.
Outro destaque é o filtro de ar Easy Filter Plus, que garante que a parte interna do aparelho fique sempre limpa, mantendo o ar fresco e eliminando 99% das bactérias, de acordo com a fabricante. Uma ótima pedida para o momento.
Tipo de ciclo: quente/frio
Potência: 9.000 BTUs
Ideal para ambientes de 12 a 15m²
Voltagem: 220V
Selo Procel A em eficiência energética
Comando de voz
O Split Elgin 18000 BTUs com sensor de temperatura no controle
É um modelo com mais potência, ideal para cômodos que tenham de 20 a 25m². Outra vantagem é o filtro ION AIR, capaz de eliminar 99,9% de vírus, bactérias e ácaros, segundo a fabricante, um ótimo aliado para te proteger de doenças respiratórias.
Com o sensor de temperatura no controle, você terá noção exata de como está a temperatura no local.
18.000 BTUs
Voltagem: 220V
Tecnologia Inverter
Ideal para ambientes de 20 a 25m²
O Split Springer Midea 12000 BTUs, opção para os alérgicos
O sistema de filtragem AR+ PURO HD ION, que, segundo a marca, elimina até 99.9% das bactérias e vírus do ambiente. E mais, este aparelho de ar-condicionado avisa a hora certa para fazer a limpeza do filtro.
Outro destaque? A função EcoNoite regula temperatura automaticamente durante a noite.
Tipo de ciclo: Frio
12.000 BTUs
Voltagem: 220V
Tecnologia Inverter
O Split Electrolux 9000 BTUs ajuste de temperatura durante o sono
Um sono tranquilo e agradável, a função Eco Turbo faz com que ele ajuste a temperatura automaticamente durante o sono.
É um aparelho bastante econômico e amigo do meio-ambiente pois usa o gás ecológico R410a, que não agride a camada de ozônio.
Saiba mais sobre o aparelho:
Tipo de ciclo: Frio
9.000 BTUs
Voltagem: 220V
Depois de escolher o melhor modelo de ar-condicionado Split para você, compre a instalação com a AGYX empresa parceira do WebArCondicionado. Clique no banner abaixo e contrate agora!
