Antes de comprar, confira o aparelho de ar-condicionado ideal para sua necessidade
O ar-condicionado de janela é o mais tradicional aparelho nas casas brasileiras. Foi o primeiro modelo comercializado em larga escala para atender domicílios e escritórios, com sua característica compacta em relação a outros tipos, pois a condensadora, o compressor e a evaporadora são embutidos no aparelho.
A instalação deve ser realizada diretamente em paredes com saída para ambientes externos. Não é necessário muito espaço, basta um buraco na parede para garantir o funcionamento, boa parte dos apartamentos já vem com o espaço para instalação.
Ar-condicionado de janela e suas principais vantagens
Tem boa relação custo/benefício, custando um valor bem menor. Se instalado em um ambiente condizente com a sua capacidade (são de baixa potência, ou seja, entre 7000 BTUs e 30000 BTUs; próprios para locais pequenos) o ar-condicionado de janela terá um funcionamento eficiente. Outra vantagem: sua instalação é mais rápida e simples.
Devido à variedade de marcas e modelos, preparamos uma lista com os 5 melhores aparelhos de ar-condicionado de janelo do mercado. Confira!
LG Dual Inverter: Economia de até 70% de energia
Assim como nos modelos split, a tecnologia Dual Inverter também está presente nos aparelhos de janela. O aparelho vem com um filtro lavável e removível e tem um aviso luminoso que irá acender quando de fato for necessária a limpeza.
Outra característica do modelo é a sofisticação, capaz de combinar com qualquer decoração.
Saiba mais sobre ele:
Tipo de ciclo: Frio
10000 BTUs
Voltagem: 127V
Selo Procel A em eficiência energética
Tecnologia Dual Inverter
Compatível com Google Assistente e Alexa
Pode ser controlado por comando de voz, através do app LG ThinQ
Ideal para ambientes de 12 a 15m²
Clique AQUI para ver este modelo.
Springer Midea Duo: Rapidez na refrigeração
Instalação bem fácil, com dupla saída de ar, tornando- o capaz de refrigerar de forma rápida. Possui um sistema de renovação do ar que evita a proliferação de vírus, bactérias e fungos.
É ecológico pois usa o fluido refrigerante R410-A; atóxico, não inflamável e que não agride a camada de ozônio.
Saiba mais sobre o modelo:
Tipo de ciclo: Frio
10000 BTUs
Voltagem: 220V
Consul CCI18EB 18.000 BTUs: Próprio para ambientes de até 25m²
Boa opção para refrescar cômodos maiores. É um modelo simples, mas muito econômico e conta com o selo Procel A em eficiência energética.
Amigo do meio ambiente, pois utiliza fluido refrigerante ecológico R-410A, que não agride a camada de ozônio.
O aparelho vem com um potente filtro de proteção ativa. Uma boa opção para pessoas alérgicas.
Tipo de ciclo: Frio
18000 BTUs
Voltagem: 220V
Filtro de proteção ativa
Ideal para ambientes de 20 a 25m²
Gree 10.000 BTUs: Ótimo custo/benefício
Ideal para quem procura eficiência por menor preço. Compacto, é ideal para ambientes de até 15m². Vem com filtro removível, que consegue filtrar o ar com eficiência.
É um aparelho com duradoura vida útil, seus tubos de cobre com proteção Gold Layer são muito resistentes.
Tipo de ciclo: Frio
10000 BTUs
Voltagem: 127V
CONSUL Janela Mecânico – CCS10DBBNA: Com função quente e frio
Aparelho ideal para regiões mais frias do Brasil, pois também aquece. Com potência de 10.000 BTU, é indicado para ambientes de até 15m². Fácil de usar, possui dois botões de acionamento, o usuário só precisa girar para regular da maneira desejada.
E tem mais: a dupla saída regulável de ar nas laterais distribui melhor o ar, o que deixa o ambiente sempre refrigerado. Conta com o “Filtro Fácil”, que facilita a limpeza por ser removível.
Tipo de ciclo: Quente e Frio
10000 BTUs
Voltagem: 220V
