 A Fujitsu é uma das marcas pioneiras na utilização da tecnologia inverter em condicionadores de ar. As linhas piso-teto e cassete inverter surgem como uma boa opção para quem quer instalar um ar-condicionado em um ambiente comercial e que queira economizar na conta de luz.
Compare preços de aparelhos Fujitsu
Outra vantagem desses produtos da Fujitsu é que eles são capazes de fazer a renovação do ar por meio da conexão de dutos. Essa característica permite a circulação do ar no ambiente, garantindo a qualidade do ar interno.
Piso-teto Universal Inverter
Disponível nas capacidade de 17.000 e 23.000 BTUs, nos ciclos quente e frio. Mais características:
– trabalha com o gás refrigerante R410-A;
 – oscilação horizontal e vertical das aletas;
 – Controle V-PAM: a tecnologia V-PAM faz o compressor mais potente e e?ciente;
 – controle do fluxo de ar;
 – indicação de limpeza do filtro;
 – modo econômico;
 – controle remoto sem fio.
Clique aqui para saber mais detalhes deste produto.
Piso-teto Inverter Fujitsu
Controle remoto
Cassete Inverter
Os modelos dessa linha podem ser encontrados nas capacidades de 29.000, 32.000, 42.000 e 49.000 BTUs, e trabalha com os ciclos quente e frio. Mais características:
 – modo econômico;
Cassete Inverter Fujitsu
Unidade Externa Cassete Inverter
O que você achou desses produtos? Deixe seu comentário.
Tenho um Fujitsu inverter 32000 BTUS instalado, a minha condensadora queimou num incendio do meu vizinho, portanto só quero a condensadora . Vcs tem ?
Olá Marcelo,
nós não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado, somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre climatização. Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigado pelo seu contato.
Eu estou estalando um ar inverter em um tubulação que tinha um ar r 22 oque preciso fazer na tubulação.
fazer uma limpeza do sistema de tubulação com um gás próprio, que é chamado de gás R11
Olá Rodrigo,
sua dúvida é bastante técnica e infelizmente não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar. Ou então tente uma opinião de outro colega do setor, pesquisando pelo Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o seu contato.
Achei o site bastante informativo.Esclareceu minhas dúvidas. Gostaria de adquirir um split cassete 48000 BTU/s . Tenho teto rebaixado com gesso, mas a profundidade não comporta os 30 cm. do aparelho. Qual a sugestão? Gostaria de saber mais sobre o splitão. Se poderia substituir o cassete.
Att. Rosilda
Oi Rosilda.
Obrigado pelo contato.
vamos ver se entendi. No seu caso você já tem teto rebaixado e quer colocar um Cassete, é isso? Estes equipamentos possuem diferentes medidas. A sugestão é escolher um modelo que se ajuste as medidas do seu ambiente. Caso nao seja possível, você poderá chamar um profissional do gesso para fazer adaptações. Sugiro que leia este texto que fala exatamente sobre o rebaixamento em gesso para k7.
Já se fores escolher um splitão você terá de criar um projeto maior, envolvendo rede de dutos e casa de máquinas para comportar a unidade externa. Espero ter ajudado. Veja mais infos aqui.
Att,
Procuro Ar Condicionado de 30.000 a 32.000 btus midea luna ou fujitso.
Preciso saber o tamanho de ambos.
Clique sobre o produto desejado para fazer a comparação. Para isso, acesse nosso comparador e selecione as características do produto que você procura no aparelho desejado e acesse o site da loja. Lá há detalhes de cada produto. Selecionei neste link como exemplo modelos de 30.000 btu’s da Fujitsu.
Participe do Fórum do Ar Condicionado
