Veja por que manter a higienização do filtro em dia
Entenda como limpar o filtro do ar-condicionado Split cassete!
Uma forma de ter conforto térmico e qualidade do ar no seu ambiente é limpar o filtro do ar-condicionado Split cassete. O componente é responsável pela sua proteção e da máquina de climatização, pois se está com sujeiras, o desempenho diminui.
Como tem a capacidade de remover as impurezas dos cômodos, tais como fungos, bactérias, vírus e até ácaros. Dessa maneira, viabiliza a qualidade do ar no ambiente interno.
E com o filtro de ar empoeirado, o equipamento será forçado a trabalhar mais, diminuindo a vida útil, além de aumentar o consumo de energia. Ou seja, deixar de limpar o filtro do ar-condicionado Split cassete é uma furada.
Pensando nisso, resolvemos ajudar você a manter a limpeza do componente em dia. Confira como é super simples!
Quando limpar o filtro?
Conforme o manual de algumas das principais marcas do mercado nacional, a recomendação é limpar o filtro do ar-condicionado cassete uma vez a cada 15 dias. Se deseja uma informação mais precisa poderá encontrar a informação no manual do seu aparelho.
Outro ponto importante é o ambiente em que o equipamento está instalado. Em espaços muito empoeirados, a frequência deverá ser maior. E como limpar o filtro Split cassete? Veja como fazer agora!
Limpeza do filtro do Split cassete
– Abra a grade de entrada de ar, pressione as travas na direção das setas e puxe para baixo ao mesmo tempo;
– Solte as travas e remova o filtro de ar.
– Pode usar aspirador de pó ou água para fazer a limpeza. Se o componente está com gordura, utilize detergente neutro com água morna
– Deixe secar naturalmente ou se tem pressa utilize um pano limpo.
– Instale o filtro de ar novamente e feche a grade de saída de ar.
Tenha cuidado e evite usar água em temperaturas acima de 45°C, pois pode danificar o componente do equipamento. Pronto, já sabe como limpar o filtro do seu ar-condicionado Split cassete.
