A pergunta foi enviada por leitor e, por isso, vamos explicar o efeito de ligar dois aparelhos de ar-condicionado em diferentes ambientes ao mesmo tempo
Ar-condicionado ligar
Uma das premissas básicas ao ligar o ar-condicionado é fechar as portas daquele ambiente.
Pode ligar dois equipamentos de ar-condicionado em diferentes ambientes com a porta aberta? Se o aparelho ficar na sala de casa, é dimensionado para climatizar aquele ambiente. Por isso, quando está ligado, todas as portas do local devem ser fechadas.
Naquela mesma casa, alguém pode ligar o aparelho do quarto e deixar aberta a porta de acesso à sala, por exemplo. Uma das premissas básicas do ar-condicionado é deixar fechadas as portas do ambiente. Porém, nesta situação pode ser diferente.
Cada ar-condicionado tem particularidades como a potência BTU e o tipo, sempre escolhidas conforme a dimensão do espaço no qual é instalado. Observe que na situação apresentada o ar climatizado do ambiente entra no outro.
Contudo, se os equipamentos forem ligados no mesmo ciclo e temperatura, não há problemas. Assim como o ambiente climatizado será maior, a potência dos aparelhos será somada, o que vai manter o desempenho dos aparelhos.
Ar-Condicionado ligado no mesmo ciclo e temperatura
Para que tudo dê certo, preparamos duas dicas fundamentais para o bom funcionamento e manutenção da vida útil dos equipamentos: ambos devem estar no mesmo ciclo e temperatura. Não adianta, por exemplo, o aparelho da sala estar em 18 e o do quarto em 24 em graus .
Pé-Direito X Dimensionamento Térmico: Como Calcular
A temperatura de um espaço vai interferir no outro, quase como uma “briga, o que causará problemas. Por isso, nunca esqueça: os dois devem estar na mesma temperatura, para que sigam climatizando ambos os cômodos da casa.
Qual a vantagem de ligar os aparelhos ao mesmo tempo?
A única vantagem é que se há realmente a necessidade de deixar a porta aberta, seja para ficar atento a um bebê ou uma criança brincando, você sabe que pode. Mas quanto a climatização ser melhor ou mais rápida, não faz a menor diferença. Assim como aumenta a potência com dois equipamentos, também se expande a dimensão do ambiente, ou seja, dá na mesma.
Calculadora de BTUs – Descubra a potencia ideal para o ambiente!
