Investindo em aparelhos que atendem pesadas cargas térmicas, a Komeco também fez a sua parte trazendo novidades antes da Febrava. Abaixo, três aparelhos que complementam o mix de produtos da fabricante nacional.
Chiller 8XM
Com capacidades de 18TR e 36TR, ele possui alta eficiência com possibilidade de sincronismo operacional de até oito módulos. O produto se diferencia por operar sem espaço entre esses módulos, por conta do seu design em forma de X, que ainda permite a entrada de ar para condensação do fluído refrigerante, ocupando menos espaço para instalação. O controle de capacidade por módulo considera horas de operação e dá possibilidade de indicação de equipamento reserva.
Equipado com dois compressores scroll utiliza fluido refrigerante econlógico R410a e trocador de calor para o circuito de água do tipo tubo e carcaça (shell and tube). O Chiller 8XM possui ainda trocador de calor para condensação do fluido refrigerante com proteção Golden Hydrophilic, o que garante uma vida útil mais longa para o equipamento, mesmo em ambientes agressivos.
Split Alta Capacidade VRF
Outra novidade é o Split Alta Capacidade VRF, que atende às aplicações da distribuição de ar por dutos em grandes trajetos e com sistemas de filtragem especiais. A empresa desenvolveu a Unidade Interna de Alta Capacidade para operar com a linha KRV. O sistema é dividido em módulo trocador e módulo ventilador, com possibilidade de montagens na vertical ou horizontal, com insuflamento e retorno de ar em qualquer uma das faces dos módulos.
Como opcional, o módulo oferece ainda caixa de mistura com dumpers que podem ser automatizados para controle de renovação de ar, com capacidades de 4TR, 8TR, 12TR, 16TR, 20TR e 24TR e pressões estáticas disponíveis entre15mmCA e 30mmCA, que podem operar em sistemas KRV Komeco em paralelo com as tradicionais unidades internas nas tensões de 220V e 380V, ambas trifásicas.
Condicionadores de ar com Tecnologia Inverter
Os produtos com a tecnologia Inverter atingem a temperatura rapidamente e não passam por picos de surto após ser ligado, resultando na economia de energia em relação ao condicionador de ar convencional com uma diminuição de aproximadamente em 30% no consumo de energia. O diferencial são as opções de cores para o painel: branco, preto, cinza e champagne.
komeco sempre inovando gostei dos modelos de splits com cores diferentes tenho certeza que sairá bem para o consumidor final . otimo site
gostaria de saber como fazer treinamento para trabalhar com equipamento da komeco
Olá Geraldo,
ligue para o SAC da KOMECO informando ao atendente que você deseja ser um instalador, assistência técnica ou uma revenda autorizada. O telefone é : 0800 701 4805.
Cadastre sua empresa também na nossa busca por instaladores e assistências técnicas autorizadas. O cadastro é gratuito. Clique aqui e veja como é fácil.
Obrigado pelo contato.
