O ar-condicionado para quarto com sol da tarde precisa ter capacidade para retirar o calor que entra no ambiente, considerando também pessoas e eletrônicos. Por isso, escolher apenas pela metragem pode levar à compra de um aparelho que não atende ao quarto.
Antes de decidir entre modelos, é preciso calcular os BTUs do ar-condicionado. Continue a leitura para entender como o sol entra nessa conta e o que conferir antes da compra.
Por que o sol da tarde muda a escolha do ar-condicionado?
O sol que atinge paredes, janelas e cobertura aumenta a entrada de calor no quarto. Assim, dois cômodos com a mesma área podem precisar de capacidades diferentes, conforme a exposição solar e as características da construção.
A carga térmica representa o calor que o sistema precisa retirar para manter as condições desejadas. Avaliar a carga térmica na escolha do ar-condicionado ajuda a incluir fatores que uma conta baseada somente em metros quadrados deixa de fora.
O catálogo orientativo do Ministério da Justiça considera área, ocupação, equipamentos e incidência de sol no dimensionamento. No seu quarto, observe:
- Se o sol atinge apenas a janela ou também as paredes;
- O tamanho dos vidros e a presença de proteção solar;
- Se o cômodo fica sob uma cobertura exposta ao sol;
- Quantas pessoas e aparelhos ficam no ambiente;
- A altura do teto e o horário de uso.
Quantos BTUs são necessários para um quarto com sol da tarde?
Não existe uma capacidade única para todos os quartos ensolarados. Como estimativa inicial, o guia de cálculo do WebArCondicionado usa 600 BTU/h por metro quadrado com pouca insolação e 800 BTU/h quando há exposição solar intensa, acrescentando pessoas e equipamentos.
Esses valores ajudam a comparar opções, mas não substituem o cálculo de carga térmica. Janelas grandes, cobertura quente e clima local exigem uma avaliação mais detalhada.
Como fazer uma estimativa para um quarto de 12 m²?
Considere um exemplo ilustrativo: quarto de 12 m², duas pessoas e uma televisão em funcionamento. Pelo método simplificado, a primeira pessoa já está incluída na parcela calculada pela área.
- Área com sol intenso: 12 × 800 = 9.600 BTU/h;
- Segunda pessoa: acréscimo de 600 BTU/h;
- Televisão ligada: acréscimo estimado de 600 BTU/h;
- Total aproximado: 10.800 BTU/h.
Nesse cenário, um modelo de 12.000 BTU/h entra na comparação. A indicação final depende da avaliação do quarto e das condições de funcionamento do equipamento.
Veja como a exposição solar altera o mesmo exemplo:
| Condição do quarto de 12 m² | Estimativa simplificada | Capacidade a avaliar |
| Pouca insolação, duas pessoas e TV | 8.400 BTU/h | 9.000 BTU/h |
| Sol intenso, duas pessoas e TV | 10.800 BTU/h | 12.000 BTU/h |
Exemplos calculados, sem medições no local. Os acréscimos por pessoas e eletrônicos são aproximações do método simplificado.
Como decidir entre 9.000 e 12.000 BTUs?
A escolha entre 9.000 ou 12.000 BTUs deve acompanhar a necessidade térmica do ambiente. No exemplo apresentado, 9.000 BTU/h fica abaixo da estimativa para o quarto com sol intenso.
Também não adianta escolher uma capacidade muito maior por precaução. Peça ao profissional uma indicação baseada nas condições do cômodo, especialmente se houver grandes janelas, teto alto ou exposição solar prolongada.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Midea Airvolution Lite High Wall Só Frio
Ar-condicionado inverter vale a pena nesse tipo de quarto?
O ar-condicionado inverter ajusta a velocidade do compressor conforme a necessidade de refrigeração, como explica a documentação técnica disponibilizada pelo FNDE. Essa característica deve entrar na comparação para quem usa o aparelho por várias horas.
Porém, a tecnologia não corrige uma capacidade insuficiente. Para avaliar se o inverter economiza energia na sua rotina, considere dimensionamento, eficiência e condições de uso.
Confira a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, o consumo anual informado e o IDRS, índice de desempenho de resfriamento sazonal. Compare modelos de capacidade equivalente no Sistema PBE indicado pelo Inmetro. O consumo da etiqueta serve como referência de comparação, não como previsão exata da conta de luz.
Como diminuir a entrada de calor e usar o aparelho melhor?
A proteção solar, a vedação e os cuidados de uso ajudam o aparelho a climatizar o quarto. A orientação do Inmetro divulgada pela AEM-MS recomenda fechar cortinas durante o dia, melhorar a vedação e manter os filtros limpos.
Na prática:
- Feche cortinas ou persianas antes da incidência direta do sol;
- Mantenha portas e janelas fechadas durante a refrigeração;
- Limpe os filtros conforme o manual;
- Comece com uma regulagem próxima de 23 °C e ajuste ao seu conforto;
- Evite selecionar temperaturas muito baixas para tentar acelerar o resfriamento.
Esses cuidados também influenciam o consumo de energia do ar-condicionado. Antes da instalação, solicite a conferência da alimentação elétrica, da drenagem e do local das unidades conforme o manual do modelo.
Perguntas frequentes
Veja respostas rápidas sobre capacidade, exposição solar e recursos do aparelho.
Quarto com sol da tarde sempre precisa de 12.000 BTUs?
Não. A capacidade depende da área, das janelas, da construção, da ocupação e dos equipamentos. O sol aumenta a carga térmica, mas não define sozinho os BTUs necessários.
Um quarto de 12 m² com sol da tarde precisa de quantos BTUs?
No exemplo de 12 m², duas pessoas e uma TV ligada, o método simplificado resulta em 10.800 BTU/h. Um modelo de 12.000 BTU/h pode ser avaliado, com confirmação por um profissional.
Se eu usar o ar-condicionado apenas à noite, posso ignorar o sol da tarde?
Não. Informe ao profissional a exposição solar do quarto e o horário de uso. A avaliação deve considerar como as características da construção afetam a necessidade de refrigeração nesse período.
Inverter dispensa o cálculo de BTUs?
Não. O compressor ajusta sua velocidade, mas o aparelho precisa ter capacidade suficiente para atender à carga térmica do quarto.
Cortina blackout substitui um ar-condicionado de maior capacidade?
Não é possível definir a capacidade apenas pela presença de blackout. A proteção da janela pode reduzir a entrada de calor, mas o dimensionamento deve considerar todo o ambiente.
Escolher um ar-condicionado para quarto com sol da tarde começa pelo dimensionamento e passa pela comparação de eficiência e recursos. Na Frigelar, você encontra opções de ar-condicionado e climatização para comparar e escolher conforme a necessidade do seu ambiente.
Confira os modelos no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima. E conte nos comentários: o sol atinge a janela, a parede ou os dois no seu quarto?
Acompanhe a Frigelar
