Até agora, as janelas que costumamos ver a nossa volta não são nada mais que aberturas utilizadas para trazer iluminação e ventilação ao ambiente. Mas no futuro a tecnologia vai torná-las janelas inteligentes. Na verdade, isso já se tornou realidade e uma equipe de engenheiros conseguiu desenvolver uma janela que capta a energia dos raios solares, muda a opacidade do vidro e inclusive climatiza o ambiente.
Unindo design e engenharia, os pesquisadores da Universidade Alemã Friedrich-Schiller criaram essa tecnologia que promete revolucionar o mercado nos próximos anos, considerando que assim as janelas são muito mais funcionais. Feitas com o design da Linha de Fluidos Wide-Area (LaWin), elas usam uma suspensão fluida de partículas de ferro. Esse fluido está contido dentro da janela em uma série de longos canais verticais, permitindo que a janela altere a opacidade e absorva e distribua o calor no ambiente.
Leia também: Tudo sobre Kits de Energia Solar
Desse modo, a novidade ganha valor sustentável por trazer economia, considerando que a luminosidade do ambiente pode ser controlada por meio de um interruptor que arrasta as nanopartículas fluidas do ferro, deixando a janela totalmente transparente, como mostra a imagem:
Janela funciona como ar-condicionado
Ao captar a luz do sol e transformar em energia, as janelas são capazes de atuar como sistemas de ar condicionado interno. Ou seja, dá para resfriar o ambiente usando a energia proveniente das janelas, algo que seria de grande proveito para prédios comerciais e residenciais ao reduzir o gasto com sistemas de refrigeração.
Para fazer isso, é necessário integrar os painéis LaWin aos vidros – o que os desenvolvedores dizem ser um processo fácil – pois já existem tecnologias mais avançadas na fabricação de vidro. A instalação é parecida com o processo de criação de vidros duplos e triplos.
Leia também: Ar-condicionado portátil movido a energia solar
Desenvolvimento das janelas é incentivado pela União Europeia
A tecnologia vem recebendo apoio desde 2015 com o financiamento do Programa Horizonte 2020, da União Europeia. Esse é o maior projeto europeu de incentivo à pesquisa e à inovação e prevê investimentos de até 80 bilhões de euros (cerca de R$ 270 bilhões) em 5 anos, abrindo espaço também para outros projetos.
Vale lembrar que o programa europeu também passou a incluir projetos desenvolvidos no Brasil. Então, se você tiver uma ideia inovadora e consistente, vale a pena pesquisar sobre as regras.
Comercialização das janelas inteligentes
A estimativa é de que demore um pouco ainda para que prédios possam ser projetados com as janelas. O produto deve passar a ser comercializado apenas a partir de 2019.
Mas e aí, o que achou das janelas inteligentes? Acredita que essa pode ser uma boa solução? Investiria nessa ideia? Compartilhe sua opinião nos comentários.
