Confira quais cuidados observar na hora de decidir onde instalar seu ar-condicionado Split
![instalar ar-condicionado split cuidados](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2020/11/ar_condicionado.jpg)
Confira qual empresa contratar para instalar seu ar-condicionado Split com todos os cuidados recomendados!
Neste mês, um ar-condicionado caiu do 10º andar de um prédio residencial no centro de Araçatuba, interior de São Paulo. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. O aparelho era do modelo Split, cuja condensadora fica na parte externa. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas quando se fala desse tipo de modelo, alguns cuidados devem ser levados em consideração na hora de instalar o ar-condicionado.
Estrutura, local e rede elétrica
O primeiro dos cuidados é conhecer a estrutura para instalar o ar-condicionado Split. O tipo de aparelho tem uma parte dentro e outra fora da residência, que são interligadas por tubulação, seja de cobre ou de alumínio. Quando se está construindo uma casa, por exemplo, é possível resolver a questão tranquilamente. Porém, grande parte dos imóveis já estão prontos.
Nesses casos, é preciso avaliar o lugar onde seu aparelho vai ficar, pois além da tubulação, os cabos, fios elétricos e escoamento da água do dreno devem ficar dentro das paredes. Além disso, deve ser lembrado que quanto maior a distância entre as partes (interna e externa), mais elevado será o custo com mão de obra e material.
Definir o local de instalação do aparelho é o segundo passo a ser avaliado. A tubulação não pode interferir nos canos de água e de esgoto da casa, nem na rede elétrica.
A evaporadora deve ficar em local de fácil acesso, pois deve ser higienizada com certa frequência. Já a condensadora precisa ser instalada em local bem arejado, em pé, e, se possível, onde tenha incidência de sol. Isso ajuda a aumentar a vida útil do equipamento.
O terceiro ponto é checar a rede elétrica. Como os modelos Split na grande maioria ainda são 220v, a rede deve ter essa tensão. Consulte o eletricista e deixe o local pronto para receber o aparelho. Após comprar o equipamento, procure uma empresa especializada para instalar o seu ar-condicionado Split com todos os cuidados.
Como instalar ar-condicionado com todos os cuidados?
Como sabe que precisa observar a estrutura, o local e a rede elétrica, procure por profissionais qualificados. Com a Agyx, que tem técnicos capacitados e treinados, é possível encontrar o serviço de instalar ar-condicionado Split com todos os cuidados necessários.
Os tipos de equipamentos que a empresa trabalha são Split Hi Wall, Split Piso Teto, Split Cassete e Multi Split. Com atendimento em todo o Brasil, a plataforma de soluções vai manter a garantia de fábrica do seu ar-condicionado após a instalação.
Para contratar o serviço é muito fácil. Basta acessar a Loja Agyx e escolher qual o modelo do seu aparelho. O pagamento é facilitado e pode ser feito em até 10 vezes sem juros ou pagamento à vista com desconto. Contrate o serviço de instalar ar-condicionado Split, tenha todos os cuidados e evite surpresas indesejadas.
Modelo Split e Split Inverter
São aparelhos que possuem tecnologias mais modernas, como é o caso da inverter, que pode gerar até 70% de economia na conta de luz em comparação aos modelos tradicionais e garante estabilidade da temperatura no ambiente. Além disso, como o motor fica na parte externa, o ruído é mínimo.
Para encontrar os melhores valores de ar-condicionado Split, acesse nosso Comparador de Preços. No espaço, é possível realizar pesquisas com filtros inteligentes, divididos por marca, tipo, modelo, potência e classificação energética.
Redação WebArcondicionado – Com informações do site G1
