Ar-condicionado sujo é um perigo para a saúde, pois o acúmulo de sujeira junta bactérias e micro-organismos que podem trazer sérias consequências. Para combater a Síndrome do Edifício Doente, existe a Portaria nº 3.523 que define uma série de práticas para melhorar a qualidade do ar de interiores.
Uma das práticas que a portaria informa é a higienização dos aparelhos de ar condicionado. Não basta só limpar os filtros, o aparelho tem de ser higienizado através de produtos especiais e biodegradáveis. O diretor comercial da Ar Seguro, Ricardo Sartori, explica que a higienização dos aparelhos se divide entre instalações residenciais e profissionais.
Produtos para Higienização
O cliente pode escolher produtos com essência floral, mentolada ou neutra. Para o manuseio não é necessário o uso de equipamento de proteção individual, basta seguir as indicações de uso que constam na embalagem. Vale lembrar que durante todo o processo de limpeza o equipamento deve estar desligado da energia elétrica.
Após a higienização o equipamento pode voltar ao uso normalmente. Em média, a ação do produto dura trinta dias.
Higienização residencial
Segundo Sartori, os produtos químicos devem ser aplicados diretamente na serpentina dos condicionadores de ar, independente do modelo. Para isso, nos modelos Split Hi-Wall e Janela o próprio consumidor pode fazer o procedimento.
Basta abrir a tampa frontal da unidade interna e remover o filtro para acessar a serpentina. Nos aparelhos piso-teto é necessário que um profissional faça a aplicação, porque a serpentina é de difícil acesso nestes tipos de condicionador de ar.
Higienização profissional
Em sistemas de climatização corporativos o processo é duplo: primeiro é feita a aplicação de um produto para limpeza do aparelho, em seguida, usa-se outro material para higienização do ar condicionado.
As duas etapas devem ser realizadas por um profissional da área, tendo em vista que se trata de um maquinário especial.
Valores para higienização
Os produtos residenciais custam em média R$20. enquanto os produtos profissionais giram em torno de R$180. Para instalações profissionais o valor cobrado pelos técnicos varia conforme o tamanho do equipamento. Em geral a mão de obra fica entre R$120 a R$200.
Consumidor final atento à saúde
No mercado de ar condicionado, Ricardo Sartori expôs que a procura pelos produtos cresce a cada ano. “Atualmente 45% das vendas são para consumidores finais. Estes índices são positivos e mostram que as pessoas estão cada vez mais atentas à saúde dos seus lares”, acrescentou o diretor comercial.
Gostaria de saber o valor para higienização 2 split 7000 Btu, Carrier e samsung
Residencial
Olá Eduardo, tudo bem?
Seguem algumas lojas parceiras que comercializam peças:
– WebContinental 0800 741 1174
– Frigelar (51) 3314-8977
– Dufrio (51) 3076-8500
O uso de bom ar no split pode fazer mal? Mandei fazer a limpeza e o técnico disse que colocou. Fiquei preocupada.
Oi Antonia, tudo bem?
Onde ele fez a aplicação? Se ele apenas pulverizou o produto sobre o Split, dificilmente vai haver algum problema, porém, se ele acoplou um daqueles dispersores automáticos ou se colocou o bom-ar no lado de dentro, tem que ver.
Agradecemos o seu contato!
Mande pra mim, por favor, o nome de um produto de higienização de ar condicionado.
Eu tenho um inverter da Samsung e aquela parte que gira (acho que deve ser o ventilador) fica suja muito rapido. Eu lavei em dezembro e ja esta imundo. Eu ligo todo dia por umas 10h. E lavo os filtros todo mes. O que pode estar acontecendo pra sujar tao rapido e o que eu posso fazer pra evitar isso?
Obrigada
Olá, Juliana.
Como você utiliza bastante o aparelho, é comum que ele suje rapidamente. Você está fazendo certo em manter a limpeza e a manutenção, mas existem alguns cuidados que ajudam a evitar o acumulo de sujeira e poeira. Aconselhamos que você leia esse post para entender melhor.
Qualquer outra dúvida ficamos à disposição.
Meu ar condicionado está congelando. E da marca Eletrolux de 10000 BTUS. Ele funciona normalmente durante umas 05 horas e depois o aparelho congela e não refrigera mais o ambiente. Será q, como leigo, posso conserta-lo? Ele é daqueles antigos tipo caixotinho.
Olá Adilson, pode ser que apenas uma limpeza resolva, você costuma abrir ele e retirar os filtros para limpar?
Estou buscando curso a distância de higienização de ar-condicionado.
Pode ser split, mas se for mais amplo, melhor, dependendo do custo.
Alguém poderia me indicar?
Olá Marcos,
acredito que este post irá lhe ajudar.
Obrigado pelo contato.
Boa Tarde,
Por favor, estou com um probleminha com meu ar condicionado split York de 12.000, ele começa a refrigerar e quando ele pára fazendo aquele liga e desliga igual a geladeira, ele pára e não volta mais, aquela parada que todo ar condicionado faz e depois volta a funcionar sabe ? Fica só ventilando e o ar frio (que não chega a ficar bastante frio, mesmo colocando no 16, que era pra congelar o ambiente, e isso não acontece,o ar frio vai todo embora e o ambiente vai ficando quente). O que pode ser isso? Trago sempre os filtros limpos, pois sou alérgica a poeira e ácaros. Me ajudem por favor ! Obrigado
Olá Dayse,
pode ser que ele esteja com algum pequeno vazamento de gás, mas assim a distância não podemos afirmar. Aconselhamos que chame um técnico. Se precisar de ajuda para encontrar um próximo acesse o Banco Nacional de Instaladores e Assistências.
Boa noite. Penso em entrar no mercado da refrigeração, como poderia adiquirir seus produtos de higienização?
Olá Francisco,
não vendemos esses produtos, somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Infelizmente o site da empresa que nos concedeu esta entrevista em 2012, não está funcionando e não encontramos contatos deles. Aconselhamos que participe do Fórum do Ar Condicionado, para que outros profissionais consigam lhe ajudar.
O site web ar condicionado está de parabéns. Trás dicas e informações que acrecetam conhecimentos, atualidades e dicas muito interessantes.
Obrigado pelo contato Luiz.
[…] *Após ler as informações abaixo recomendamos que acesse o post sobre a higienização do ar condicionado. […]
