O torquímetro para refrigeração ajuda o instalador a aplicar o aperto previsto para cada conexão flare. A ferramenta evita que o profissional dependa apenas da força da mão, mas não corrige uma flange malformada. Na conexão flare do ar-condicionado, a vedação depende do contato adequado entre as peças.
A seguir, veja como conferir a faixa da ferramenta, localizar o torque no manual e fazer o aperto sem danificar a conexão.
Para que serve o torquímetro na instalação do ar-condicionado?
O torquímetro, também chamado de chave de torque, permite ajustar e aplicar um valor de aperto medido, geralmente em newton-metro (N·m). Nas porcas flare, o aperto insuficiente pode deixar a união sem vedação. O excesso pode deformar a flange ou danificar a porca.
Por isso, o valor não deve ser escolhido pela sensação de que a conexão “já está firme”. No artigo sobre procedimentos de instalação e uso da chave de torque, é possível entender a relação entre os dois extremos de aperto a vazamentos.
Como escolher a faixa do torquímetro para refrigeração?
Comece pelo manual de instalação dos aparelhos com que você trabalha. Anote os torques exigidos para cada diâmetro de tubo e escolha um torquímetro cuja faixa de ajuste inclua esses valores. Confira também a unidade da escala: N·m, kgf·cm e lbf·ft representam torque, mas seus números não são equivalentes.
Depois, verifique as bocas ou os adaptadores. Eles precisam encaixar nas porcas dos equipamentos atendidos, sem folga. Há conjuntos com bocas intercambiáveis para diferentes conexões flare; a faixa de torque e as medidas incluídas variam conforme a ferramenta. Antes de montar o kit, vale conferir os demais materiais indispensáveis para instalar ar-condicionado.
Um torquímetro com limite máximo de 70 N·m, por exemplo, não alcança 80 N·m. Essa diferença importa quando o profissional atende equipamentos com tubos maiores.
Qual torque aplicar em cada conexão flare?
O manual do modelo instalado define o torque. O diâmetro ajuda a localizar a especificação correta, mas não autoriza usar o mesmo valor em todos os aparelhos.
Como exemplo, um manual de instalação da LG para modelos de 30 mil e 36 mil BTU/h com R-410A apresenta estas faixas:
- Tubo de 1/4 de polegada (6,35 mm): torque de 17,6 a 24,5 N·m.
- De 3/8 de polegada (9,52 mm): torque de 33,3 a 41,2 N·m.
- De 1/2 polegada (12,70 mm): torque de 53,9 a 64,7 N·m.
- Tubo de 5/8 de polegada (15,88 mm): torque de 61,7 a 80,4 N·m.
Esses números são um exemplo de manual, não uma referência universal. Para uma instalação real, confirme o modelo e consulte a documentação correspondente. O valor indicado para o tubo de 5/8 de polegada também mostra por que é necessário verificar o limite da ferramenta antes da compra.
Como usar o torquímetro em uma porca flare?
O aperto correto começa antes de ajustar a chave. Uma superfície trincada, torta ou com rebarbas deve ser corrigida; aumentar o torque não transforma uma flange defeituosa em uma conexão confiável.
Prepare e confira a flange
Corte o tubo com a ferramenta adequada, retire as rebarbas sem deixar partículas entrarem na tubulação e faça o flangeamento conforme as medidas do manual. Examine se a borda está uniforme e sem danos. Essas etapas aparecem nas instruções de instalação da LG.
Alinhe a conexão e faça o aperto
- Coloque a porca no tubo antes de flangeá-lo. Alinhe as superfícies da conexão e rosqueie a porca inicialmente com a mão, sem forçar uma rosca desalinhada.
- Confira no manual o torque da linha instalada. Ajuste a ferramenta na unidade correta e encaixe a boca apropriada na porca.
- Segure a parte fixa da conexão com outra chave. Isso evita transferir o esforço para a válvula ou para o tubo.
- Aplique força de modo contínuo pelo cabo do torquímetro. Se o modelo for do tipo clique, pare no primeiro sinal de que atingiu o valor ajustado.
As instruções de uma chave de torque Yellow Jacket orientam a travar o ajuste, usar o adaptador adequado e interromper a força ao ouvir o clique. Consulte as instruções da sua ferramenta, inclusive para conservação e aferição.
Confira na Frigelar: Jogo de Ferramentas Manuais Profissional EOS Titanium 89 Peças com Maleta EKF07
Quais erros podem comprometer o aperto?
Os erros mais comuns são usar um valor de outro aparelho, confundir as unidades da escala, escolher uma boca com folga e continuar forçando a chave depois do clique. Também é preciso evitar que a válvula gire junto com a porca.
Se uma conexão apresentar vazamento, investigue a flange, a porca, o alinhamento e o assento da união. Ultrapassar o torque indicado para tentar eliminar o vazamento pode agravar o dano.
Como confirmar que a conexão ficou vedada?
Após o aperto, faça o teste de estanqueidade nas conexões do ar-condicionado de acordo com o procedimento, a pressão e o tempo previstos para o equipamento. O teste verifica se há vazamento antes de concluir a instalação; o clique do torquímetro, sozinho, não confirma a vedação.
Se o teste indicar uma falha, corrija a causa e repita a verificação. Com a tubulação aprovada, execute o procedimento de vácuo no ar-condicionado conforme o manual, antes de liberar o fluido refrigerante quando essa for a sequência indicada para o modelo.
Perguntas frequentes sobre torquímetro para refrigeração
Qual é o torque de uma conexão flare de 1/4 de polegada?
Depende do manual do equipamento. Em um manual da LG usado como exemplo neste artigo, a faixa para tubo de 1/4 de polegada é de 17,6 a 24,5 N·m. Confirme sempre a especificação do modelo instalado.
Posso apertar uma porca flare sem torquímetro?
Uma chave comum aperta a porca, mas não permite confirmar que o torque especificado foi aplicado. Para seguir o valor indicado pelo fabricante, use um torquímetro com faixa e boca compatíveis.
O torquímetro substitui o flangeador?
Não. O flangeador forma a extremidade do tubo; o torquímetro aplica o aperto medido à porca. A flange precisa estar íntegra antes da montagem.
O clique do torquímetro garante que não há vazamento?
Não. O clique indica que a ferramenta atingiu o ajuste selecionado. A vedação deve ser verificada com o teste de estanqueidade previsto para o equipamento.
O torquímetro para refrigeração faz parte de um serviço bem executado quando trabalha junto com o flangeador, as bocas compatíveis e os instrumentos de teste. Antes de escolher, reúna as medidas das porcas e os torques dos equipamentos que você instala com mais frequência.
Na Frigelar, confira as opções de ferramentas e insumos para seus serviços de climatização. E você, qual cuidado adotou na preparação das flanges para reduzir o retrabalho? Compartilhe sua experiência nos comentários.
Acompanhe a Frigelar
