Hoje vamos te ensinar a utilizar o controle de ar-condicionado York! Abaixo explicamos cada um dos modos e funções, para que servem e como regular cada uma. E se você quiser mais informações sobre o ar-condicionado York, pode encontrar aqui os manuais da York.
Agora, vamos ver como funciona o controle York?
Vamos ver como funciona um controle de ar-condicionado York – imagem: WebArCondicionado
Controle Ar-Condicionado Split York: Resumo das Teclas
Se liga aí em baixo nessas imagens. Nelas você consegue ver o que faz cada tecla do controle de ar-condicionado York!
Imagem retirada do Manual do Usuário
Ok, agora que você já conhece as teclas por cima, vamos falar de algumas funções com mais detalhes. Mas antes preste bem atenção:
Importante
- Os modelos que possuem somente a função FRIO não possui o módulo AQUECIMENTO (apesar de conter este botão no controle).
- Alcance máximo do controle remoto não excede 6 metros.
- Remova as pilhas do controle remoto se o mesmo não for usado por longos períodos.
Mantendo esses destalhes em mente, vamos agora aprender a lidar com a tecla mais complicadinha desse controle, a tecla MODE.
Tecla MODE do Controle Split York
Para utilizar a tecla MODE, é muito simples. Basta pressioná-la para mudar o tipo de operação que você quer controlar.
Conforme você vai pressionando a tecla MODE vai aparecendo os modos de operação no canto esquerdo inferior do visor do controle York. Aí basta escolher a opção desejada.
Funções da Tecla MODE
Ok, talvez você não saiba o que significa cada uma das funções da tecla MODE. Por isso vamos explicar cada uma delas abaixo. Se liga no resumo primeiro:
- COOL quer dizer refrigerar;
- HEAT quer dizer aquecer;
- DRY quer dizer secar, ou seja, desumidificar o ambiente;
- A VENTILAÇÃO ativa somente o ventilador;
- E AUTO serve para selecionar o modo automático, de acordo com a temperatura configurada.
1. Função DRY de Ar-Condicionado Split York
É o modo desumidificação. Pressione a tecla MODE até aparecer a palavra DRY no visor do controle remoto (detalhe em amarelo). Esta função deve ser usada quando há umidade em excesso. O ventilador (FAN) opera no modo automático quando a função DRY é selecionada.
2. Função FAN de Ar-Condicionado Split York
Aciona a intensidade do ventilador do ar-condicionado. Essa função está disponível para todos os modos de operação. Quando a função DRY é selecionada, o ventilador (FAN) opera no modo automático. Velocidades do ventilador (fan speed): LOW (Baixa), MED (média), HIGH (alta) e AUTO (automático). Na imagem abaixo, por exemplo, a velocidade do ventilador está na alta (HIGH) no modo refrigeração (COOL).
3. Função SLEEP de Ar-Condicionado Split York
Responsável por criar condições de conforto durante o sono. Quando está ativada, esta função é representada pelo desenho de uma lua e duas estrelinhas (detalhe em amarelo).
No modo COOL (refrigerar), a temperatura é aumentada em 1° C a cada duas horas. No modo HEAT (aquecimento) o ar-condicionado diminui a temperatura em 2° C a cada hora. OBS: Caso a tecla de ajuste de velocidade do ventilador seja pressionada, o modo SLEEP será desativado. Sete horas após selecionar o modo SLEEP o ar-condicionado será automaticamente desligado.
4. Função HEAT de Ar-Condicionado Split York
Se o seu ar-condicionado é quente/frio (ciclo reverso), selecione a função HEAT para esquentar/aquecer o ambiente.
5. Ajuste de Temperatura York
Pressione os botões de + ou – para ajustá-la conforme a sua necessidade. A temperatura é mostrada no centro da tela em graus centígrados (°C). O número maior indica a maior temperatura, o número menor indica a menor temperatura. Essa tecla é utilizada tanto para a função COOL quanto para a função HEAT.
6. Tecla SWING de Ar-Condicionado Split York
Pressione o botão do SWING para escolher o direcionamento do fluxo do ar e movimento das aletas do ar-condicionado. Conforme você vai pressionando esta tecla, a posição das aletas aparece no visor, no local indicado pelo detalhe em amarelo.
7. Função CLOCK de Ar-Condicionado Split York
Ajuste o horário certo no seu controle remoto. Para fazer esse ajuste abra a tampa na parte de trás do controle e note que há um orifício onde aparece escrito CLOCK. Com algum objeto pontudo pressione este botão e note que a palavra CLOCK começará a piscar no canto superior direito do visor do controle remoto. Abaixo, a seta vermelha indica o orifício descrito.
Para selecionar o horário local utilize as teclas HR para ajustar a hora e MIN para ajustar os minutos. Quando a hora certa estiver selecionada, pressione CLOCK novamente. Toda vez que o botão HR for pressionado o tempo atual aumentará uma hora, e toda vez que o botão MIN for pressionado o tempo atual aumentará um minuto.
8. Tecla TIMER de Ar-Condicionado Split York
Serve para programar o seu ar-condicionado para ligar ou desligar automaticamente na hora desejada.
MUITO IMPORTANTE: antes de ativar esta função TIMER, ajuste a hora certa conforme foi explicado no tópico 9, logo acima.
TIMER ON: programa o ar-condicionado para ligar automaticamente. Pressione o botão abaixo e enquanto a indicação no display estiver piscando use as teclas HR (horas) e MIN (minutos) para ajustar o horário desejado. Para salvar o valor ajustado, aguarde que a indicação no display pare de piscar. Para cancelar a programação pressione mais duas vezes o mesmo botão.
TIMER OFF: programa o ar-condicionado para desligar automaticamente. Pressione o botão abaixo e enquanto a indicação no display estiver piscando use as teclas HR e MIN para ajustar o horário desejado. Para salvar o valor ajustado, aguarde que a indicação no display pare de piscar. Para cancelar a programação pressione mais duas vezes o mesmo botão.
Meu Controle Não é York, e Agora?
Se o seu aparelho ou o seu controle remoto de ar-condicionado não é York, não tem problema. Nós também temos uma postagem para te ensinar a usar cada tecla e cada função em outros controles de ar-condicionado. Clique e acesse este último link e vamos te ajudar!
Olá, é possível configurar o ar condicionado para que se ligue e desligue diariamente em horário determinado? Exemplo: Ligar todo dias as 06:00 e desligar as 17:00. Muito obrigado.
Oi Fabio, tudo bem?
Alguns modelos têm a função Timer, que permite programar a hora de desligamento do ar-condicionado.
Ainda não encontramos aparelhos com o modo feito para selecionar a hora de ligar.
Não liga aquela parte que sobe e desce,o ar fica apenas em uma posição,já apertei a tecla SWING várias vezes mais
Oi Terezinha, tudo bem?
Uma solução é resetar o seu ar-condicionado.
Todo o sistema do aparelho será reiniciado. Será como se viesse da fábrica.
Temos um conteúdo que mostra como fazer o reset passo a passo.
Pode entrar na publicação neste link aqui.
Se não funcionar, o ideal é chamar um profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Gostaria de saber se tem como manter a luz do display apagada?
No aguardo
Grata
Tenho 2aparelhos York que são excelentes.
Oi Iraci, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como desligar a luz do display do ar-condicionado.
Dica muito Boa
Não tô sabendo colocar o ar para gelar !! Como faço para deixar ele bem gelado o meu e 12mil beteus modelo GZ 12b e1
Oi Emanuely, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como fazer o ar-condicionado gelar mais.
Muito útil Obrigada… Me ajudou bastante
Oi Edilene, tudo bem?
Meu controle fica tudo desligado e não consigo usa meu ar guando troco as pilhas aparece as funções e desliga
Oi Alani, tudo bem?
Uma forma de resolver a situação é resetar o seu ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra passo a passo como fazer isso.
Boa tarde gostaria como tirar o relógio do visor do controle do meu ar iork. Pois está gastando muita pilha.
Oi Ismael, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como realizar o procedimento passo a passo.
Para entrar no conteúdo, basta clicar neste link.
boa tarde gostaria de sabe se vcs vender o sensor dor ar pois o meu queimou so estou ligando na chave do registro de emergia pois com o controle dele nao liga o aparelho defeiyto no ar
Oi Jo, tudo bem?
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de aparelhos de climatização.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Como resetar a programação do controle e começar do zero?
Olá Rubens, tudo bem?
Temos uma publicação que explica como resetar o ar-condicionado passo a passo.
Para acessar o material, basta clicar neste link aqui.
