Entre as várias funções que existem no controle remoto do ar-condicionado está o “Swing”. Mas o que será que isso significa? Essa função está presente na maioria dos aparelhos que circulam hoje no mercado e é muito útil, independente do modo no qual o seu aparelho está operando, seja para refrigerar ou aquecer.
Indo direto ao ponto, o “Swing” que você encontrou no seu controle serve para mudar a posição das aletas do ar-condicionado. Ou seja, essa função é utilizada para direcionar o fluxo de ar que sai do seu aparelho.
Por exemplo, você está sentado no sofá da sua casa e sente que o ar gelado não está “caindo” bem sobre você? É aí que entra a função Swing como solução, já que ela te ajuda a distribuir o direcionamento do ar conforme a sua preferência. Seja para cima, para baixo ou para os lados.
É bem simples configurar essa função. Veja a seguir o passo a passo:
Como colocar o ar-condicionado na função SWING
O comando para ativar o Swing é feito por um botão específico:
- Procure no controle remoto a tecla correspondente ao Swing. Geralmente ela é representada pelo desenho de tracinhos na horizontal, dando a ideia do fluxo de ar produzido pelo ar-condicionado, ou então pela própria palavra “SWING” escrita no botão.
- Apertando a tecla você irá ver que as aletas irão se mexer, distribuindo o ar uniformemente. Clique no botão até chegar ao modo de distribuição de ar que fica melhor pra você. À medida que pressiona o botão do Swing, novos movimentos são feitos pelas aletas, então deixe na direção desejada.
Assista ao vídeo que mostra como acionar a função no controle remoto:
Não tenho a função Swing no ar-condicionado, e agora?
Como falamos, a grande maioria dos aparelhos que são desenvolvidos oferecem a função Swing, principalmente os modelos Split, que hoje são bastante tradicionais nas residências e escritórios.
Exemplos de modelos que não contam com essa função é o ar-condicionado Janela, que são aparelhos mais robustos.
O que fazer então quando o aparelho não tem o Swing e preciso mudar a direção do fluxo de ar?
Calma, pois nem tudo está perdido e a solução é mais fácil do que você pensa.
Mudando a direção do ar manualmente
Especialmente nos modelos Janela, na maioria das vezes você pode direcionar o ar que sai do aparelho MANUALMENTE mesmo. Basta mexer nas aletas, que são aquelas “grelhas” que dão direção ao vento produzido.
Coloque na direção que você prefere e curta o ar-condicionado da melhor forma!
Mas ATENÇÃO: Quando houver a opção da tecla Swing no controle remoto, utilize ela ao invés de mexer com as próprias mãos nas aletas, assim você evita que o encaixe dessa peça estrague.
No meu controle não tem o nome Swing, qual opção substitui esse nome ?
Oi Stefany, tudo bem?
Procure o desenho de tracinhos na horizonal, pois também é usado em alguns controles para indicar a tecla Swing.
Esta aplicação é uma ferramenta essencial 5x
Não consigo fazer o modo swing funcionar no Panasonic inverter 9000 mil BTUs! O que fazer pra voltar a funcionar?
Oi Sidiney, tudo bem?
Como o modo de operação não funciona, o ar-condicionado pode estar danificado.
Por isso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu equipamento.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação com a melhor solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
Mto esclarecedoras é necessárias as explicações!
Olá Silvana, tudo bem?
Comprei um controle universal, e não consigo entender como apagar aquela luz que marca a temperatura do ar condicionado,midea, Poderia me dar uma dica ?
Olá Horenci, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria de Controle Remoto, por este link aqui.
gostei do site parabéns pelo trabalho
Eu não consigo mexer no controle do meu ar
Tecla swing
Meu ar é
LG inverter modelo novo
Olá Elza, tudo bem?
Segue vídeo passo a passo para lhe auxiliar:
https://www.youtube.com/watch?v=INWFUr49xmU
