Atualizado em 15/02/2023
Na região Sul do Brasil, as temperaturas ficam negativas e impactam os aparelhos
Ar-Condicionado congela no inverno: saiba o motivo e como resolver o problema
Sabia que o ar-condicionado congela no inverno? Sim, pode acontecer pelas temperaturas negativas da estação mais fria, principalmente no Sul do Brasil.
No período, é comum relatos de aparelhos Split com o ciclo quente incapazes de aquecer os ambientes. Então, parte do problema é o ar-condicionado que congela no inverno.
Mas por que ocorre? O que fazer para resolver o problema? Descubra agora.
Por que Ar-Condicionado Congela?
Em resumo, o ar-condicionado congela no inverno porque as temperaturas muito baixas diminuem a capacidade de transformar o ar frio em ar quente.
Isso forma cristais de gelo pela quantidade grande de umidade. Com isso, o compressor desliga e funciona somente na parte de ventilação.
São poucos equipamentos capazes de suportar temperaturas muito baixas. Normalmente funcionam até -4°C.
Inclusive, muitos aparelhos não foram projetados para operar em temperaturas abaixo dos 15°C.
Vamos explicar como é o congelamento do ar-condicionado:
- Temperatura externa muito baixa, aquele super frio;
- Ar quente, que deve ser colocado para fora do aparelho, está mais frio comparado ao ar exterior;
- Tudo isso provoca o congelamento das serpentinas e das hélices do ventilador.
Veja outros motivos para o congelamento do seu ar-condicionado clicando aqui.
Em algumas cidades frias no inverno, nem sempre é possível usar o ar-condicionado na função quente. E se o aparelho congelar, o que fazer agora?
Saiba como resolver na próxima parte.
O que Fazer Quando Aparelho Congela?
Se o ar-condicionado congelar, a primeira decisão é desligar. O procedimento interrompe o funcionamento do sensor degelo, o que ocasiona um maior tempo de descongelamento.
A solução é esperar a temperatura subir um pouco para que o degelo do aparelho aconteça de forma natural. Infelizmente não tem uma solução para fazer o split funcionar normalmente.
Quando a temperatura está muito baixa na rua, não tente esquentar a parte externa para fazer o ar-condicionado com bolsas de água quente, chaleiras e panos.
Todas essas medidas podem afetar o aparelho de climatização. Os técnicos de ar-condicionado recomendam esperar o frio intenso ir embora.
Dica Extra: Se vive em cidades que registram muito frio, procure ar-condicionado capazes de suportar temperaturas abaixo de -10C°.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado Quente/Frio dos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Portátil e Multi Split.
Faça a compra do seu aparelho para vencer o calor e o frio no WebAr.
Pois eu adeque ri agora um mult e quando xega aus 5 %positivos ele entra em descongelação porq eu tinha um mais antigo e não fazia isso
Olá Jose, tudo bem?
Conforme explicamos na matéria, geralmente o ar-condicionado congela no frio porque as temperaturas muito baixas diminuem a capacidade de transformar o ar frio em ar quente.
Isso forma cristais de gelo, pois há muita umidade. Com isso, o compressor do equipamento desliga e fica funcionando somente a parte de ventilação.
A solução é esperar a temperatura subir um pouco para que o degelo aconteça naturalmente.
Tenho um split Eletrolux de 10 mil btus. Pensei que com split teria me livrado do problema do congelamento no inverno. Hj está-1 grau celsius e o ar simplesmente para de funcionar. Já li q teria ser um aparelho que suportasse -10 graus. É decepcionante ter um produto que não dá conta. Aqui é Sul do Brasil.
Ola!
Moro na região sul e tenho um ar Elgin quente/frio 30.000 btus. Raramente utilizo no modo resfriamento. Mas no inverno, uso bastante no seu max, 32graus. Porem noto que ele mais ventila que aquece. Mesmo deixando o ambiente fechado, nao esquenta. Tampouco é notável um calor considerável na saida do evaporador. Tenho notado tbm que o radiador anda congelando. O que posso fazer? Obrigado!
Comprei um ar condicionado philco 12000 btus quente frio mas não consigo acionar função heat. No controle essa opção pula quando chega sua vez. O parelho esquenta somente na função auto.
Mandei email pro site mas não me responderam. Desconfio que veio o controle remoto trocado, de um modelo que possua apenas função frio.
Olá Adolfo,
há uma chance bem pequena de ser esse o problema. O ideal é contatar a fabricante e solicitar a visita de um técnico credenciado, pois se o problema for no aparelho, você pode acionar a garantia. Veja aqui como falar com a Philco.
Obrigado pelo contato.
Olá! Tenho dois splits em casa, um de 7500 marca Confee e outro de 12000 da Consul, ambos de ciclo quente/frio. O caso é que ligamos os dois nos dias mais frios para aquecer a casa, porém o Consul em dias mais frios (temperaturas abaixo de 10°C) congela a unidade externa se ligado por algumas horas. O Confee pode ficar ligado direto que não acontece o mesmo. Eles estão instalados em locais diferente, cada um com suas particularidades. O Consul não congela quando ligado na refrigeração. Ah, também notei que ele parece não acionar a hélice quando está ligado no aquecimento.
Alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Seu aparelho congela pq não foi projetado para trabalhar em temperatura a baixo de 17graus!
Nessa época do ano no frio dependendo da região são dias frios a baixo do normal . Verifique o filtro de ar se está limpo
Olá Fábio.
Veja se esta postagem pode lhe ajudar, por favor.
