Nem sempre tubos e conexões podem ser rosqueados, por conta de sua sensibilidade. Nesse caso, a conexão através de flange é a solução utilizada no setor de ar-condicionado. Hoje vamos saber mais informações sobre esse método.
O que é o flange?
Flange é um método utilizado para unir dois componentes. No sistema de ar condicionado, o flange é uma forma de realizar a união entre tubo e conexão.
Montados em dupla, através do flange a superfície de contato da conexão fica vedada sob forte compressão, fazendo com que não haja vazamentos.
Para fazer o flange são utilizadas ferramentas especiais de modo a ficar perfeita a extremidade a ser conectada.
Leia também: Ferramentas para Instalar Ar-Condicionado: Conheça o Kit Básico
Qual a vantagem de um flange?
A possibilidade de conectar perfeitamente tubos sensíveis sem que haja destruição para unir ou desunir conexões é o principal papel do flange, além, é claro, de realizar a vedação entre as partes para o perfeito funcionamento do sistema.
Padronização e normas de flange
Quanto as dimensões, os flanges são padronizados de acordo com o diâmetro nominal da tubulação onde serão instalados. No quesito normas, a ANSI B16.5 abrange diâmetros de até 24 polegadas e a norma ANSI B16.47 de diâmetros maiores.
As classes de pressão, que dizem respeito a máxima pressão interna admissível em temperatura de trabalho, também requerem atenção.
Dentre as classes estão a de 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# e 2500#. O símbolo ‘#’ nesse caso significa a unidade psi.
Flangeador para um flange perfeito
O flangeador é uma ferramenta que assegura uma flange perfeita e, consequentemente, uma instalação perfeita, evitando vazamentos.
O modelo mais utilizado pelos instaladores é o flangeador excêntrico, que realiza o processo rapidamente e com excelência. Com esse modelo de flangeador, o tubo não fica fragilizado e ele mantém o diâmetro uniforme o perfeito.
Existe também o modelo de flangeador mesa ajustável, que é muito utilizado por instaladores no início de carreira, por conta de seu custo benefício e seu resultado satisfatório. O problema está na força que o profissional terá que fazer e como esse modelo não possui travas, o instalador deverá ter atenção para não danificar o tubo.
Ainda existe o flangeador spin, que são pequenas peças que podem ser utilizadas na furadeira ou parafusadeira para alargar os tubos em busca de um flange perfeito. Mas lembre-se, como todo o trabalho manual, esse modelo requer muito cuidado.
Veja o vídeo: Como fazer o flange e evitar vazamentos
Gostou do nosso conteúdo? Comente abaixo.
Gostaria de saber sobre os dois tipos de flange que vi no artigo Flange do ar condicionado. Bom, a duvida é: verifiquei 2 tipos, o liso e o rebordado e não encontrei a ferramenta adequada para fazer o rebordado. E tb, se tem normas que regem esse sistema de vedação.
Grato,
Samuel
Olá Samuel, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
