É muito bom poder contar com o ar condicionado do seu carro naqueles dias quentes. Porém, é deveras importante tomar certos cuidados com a higienização dos filtros do seu automóvel. Pois do mesmo jeito que eles são fontes relaxantes para o nosso dia-a-dia, também podem se transformar num perigo para a nossa saúde e mais tarde para a nossa poupança. Isso porque a falta de revisões periódicas, que costumam ser anuais, acarreta no acúmulo de bactérias e fungos e, para limpar tudo, o prejuízo pode passar de R$ 1 mil.
Para os interessados de plantão, primeiro passo a ser tomado é começar pelo filtro de ar ou filtro de pólen, o componente mais fácil de ser cuidado. Ele é o responsável por “barrar” o acúmulo de sujeira e proteger o sistema, no entanto, para isso, deve ser trocado, de preferência, a cada revisão. A falta de cuidados com o filtro ocasiona em odores indesejáveis no seu carro. O ar condicionado convencional também exige uma certa atenção especial, já que o aparelho é tão importante quanto o do seu automóvel, já que abraça uma quantidade maior de pessoas.
Os valores:
Para os automóveis com filtro: A troca do filtro mais a higienização custa entre R$ 30 e 60 R$ na maioria dos casos. Porém, alguns carros têm sistema mais complexo e exigem mais tempo de mão de obra, assim, os preços podem chegar a R$ 100.
Para os automóveis sem filtro: Quando houver essa ausência ou quando o sistema de ar-condicionado estiver imundo, a higienização comum não será suficiente para manter a pureza do ar. Nesses casos, é preciso desmontar o painel do carro inteirinho para chegar ao evaporador, que parece um radiador de carro e é o responsável por deixar o ar gelado. Todas as peças têm de ser retiradas e limpas. O procedimento demora três dias para ser feito. Este tipo de serviço custa de R$500 aR$ 600. Nos carros com airbag, o valor pode passar de R$ 1 mil.
Filtro portátil: O objetivo desse tipo de produto é ajudar pessoas que já têm problemas respiratórios, como asma, e até mesmo prevenir doenças. Chamado de GoPure, ele tem o tamanho de um aparelho de DVD. O aparelho vem com sensor que avisa quando é preciso trocar o filtro. Mas a tecnologia ainda é cara no país. Fabricadoem Hong Kong, o aparelho é comercializado aqui por cerca de R$ 600.
poluição pesada clima cada vez mais seco cuidado o ar condicionado as vezs pode ser um mal se não for feito manutenção regurlamente galera .
Muito boas as dicas, ótimo para as pessoas ficarem atentas à necessidade da troca do filtro e higienização do sistema de ar condicionado do carro.
pontoar.sitepx.com
[…] Imagem de capa: webarcondicionado […]
Gostei das dicas desse site..parabéns!!!!
isso ai pessoal a poluiçao afeta muito a qualidade do ar cond ..mantenha voce e sua familia livre de doenças respiratorias att : TOP LINE AR CONDICIONADO SP
