Chegou até aqui porque precisa mudar de fahrenheit para celsius no controle do ar-condicionado? Isso pode acontecer acidentalmente ou de repente por você ter apertado algum comando no controle remoto, trocando sem querer a medida da temperatura.
Mudar as pilhas do controle também pode resultar nisso.
Mas nada está perdido! Veja a seguir algumas soluções para você mudar de Fahrenheit para Celsius e poder regular a temperatura que você deseja.
Fahrenheit para Celsius: Botões no Controle do Ar-Condicionado
Infelizmente são raros os controles que contêm um botão exclusivo “°C/°F” para fazer a troca ou então relacionado diretamente à unidade de temperatura. Mesmo sem essa opção, uma das formas mais comuns para ter a unidade em Celsius novamente é bem simples, pressionando alguns botões em específico.
Fizemos uma pesquisa aprofundada e encontramos duas possibilidades de solução:
Botões de temperatura:Pressione os dois botões de temperatura (+ e – ou então ^ e v) ao mesmo tempo por pelo menos de 5 a 10 segundos, acionando assim a alteração da unidade. Caso não tenha resultado, tente a próxima alternativa:
- Botão “Mode” e “+” ou “-“: Segure as teclas de modo (“mode”) e “+” simultaneamente. Se não der certo, tente da mesma forma, fazendo a combinação “mode” com o “-” juntas. Algumas marcas alteram a temperatura de Fahrenheit para Celsius e vice-versa dessa forma.
Tente ambas as opções com o aparelho ligado e desligado.
Essas informações são padronizadas e valem para os condicionadores de ar de basicamente todas as marcas: Electrolux, Consul, LG, Samsung, Hitachi, Carrier, Gree, Midea, Fujitsu, Daikin, por exemplo.
Está perdido? Confira todas as funções do controle remoto do ar-condicionado e entenda o que cada botão faz.
Se ainda não deu certo, não se desespere, temos mais algumas indicações:
Retirando as pilhas
Como explicamos no início do texto, pode acontecer de a causa do seu controle remoto estar operando em Fahrenheit ser você ter retirado as pilhas e colocado novamente.
Levando isso em consideração, repetir essa mesma ação mais uma vez pode fazer a unidade voltar a Celsius.
Recebemos comentários de usuários que comprovaram ter funcionado com eles.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Wi-Fi High Wall Só Frio
Resetando o ar-condicionado
Caso nenhuma das orientações acima funcione, a última tentativa é resetar o aparelho de ar-condicionado. Para a grande maioria dos casos, a operação de reset do controle remoto consiste em:
- Clique na tecla RESET no controle, caso ela exista
- Desligue o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar
- Remova as pilhas do controle remoto
- Aguarde de 1 a 2 minutos
- Religue o disjuntor que protege a alimentação elétrica
- Recoloque as pilhas no controle remoto
- Utilize o controle remoto para ligar o aparelho e regular a unidade de temperatura desejada
Atenção: O botão RESET pode ser encontrado na parte de trás do controle entre as pilhas, mas nem todos os aparelhos possuem esse botão.
É possível fazer ainda uma consulta no manual do aparelho para encontrar a devida informação.
Leia também: Como usar o controle remoto do ar-condicionado Split
Se você ainda tem alguma dúvida sobre como mudar de Fahrenheit para Celsius no controle do ar-condicionado, acesse a Página de Controle Remoto do Fórum para que os profissionais do setor possam te ajudar também. E se estiver pensando em renovar o equipamento, confira os modelos de ar-condicionado disponíveis na Frigelar.
Acompanhe a Frigelar
No smart Life não consigo alterar de
fahrenheit para célsius, poderiam me ajudar?
Oi Otavio, tudo bem?
°F é mais quente que °C?
Oi Luis, tudo bem?
Tanto Fahrenheit como Celsius são escalas de temperatura.
A escala Fahrenheit não é mais quente do que Celsius.
Em resumo, a diferença é a seguinte:
Fahrenheit: escala termométrica de símbolo F, no qual 32° F é o ponto de congelamento da água e 212° F é o ponto de ebulição da água.
Celsius: escala de temperatura, símbolo C, no qual 0° C é o ponto de congelamento da água e 100° C é o ponto de ebulição da água.
Por isso, pode dar a impressão de Fahrenheit ser mais quente, o que não ocorre de fato.
Bom dia!
O meu ar-condicionado está ventilação travada, não consigo fazer alteração pq está mostrando no controle uma letra F . Acho que dormindo ativei alguma função. Mas não consigo desligar o aparelho. Como estivesse travado. O meu aparelho é um philco. Sempre mexi no controle, mas agora está travado…na verdade só está funcionando as funções para baixo, e para cima
Oi Alexsandra, tudo bem?
No seu caso, uma solução é resetar o seu ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como fazer o procedimento.
Não consigo fazer o controle do samsung voltarpara celsius
Oi Cesar, tudo bem?
Se não conseguiu mudar, uma solução é resetar o seu ar-condicionado.
Para fazer o procedimento, basta seguir o passo a passo mostrado no texto.
No controle da Electrolux funcinou apertando os dois botões de mudança de temperatura ao mesmo tempo.
Obrigado.
Consegui fazer a mudança da unidade de temperatura do ar Fontaline de janela pressionando as teclas MODE e “-” simultaneamente.
Consegui retirando as pilhas
O meu é um TCL
Estou com problemas para mudar de F para C ja fiz de tudo nao deu certo
Olá Samira, tudo bem?
Se realizou todos os procedimentos, como retirar as pilhas e resetar o aparelho, nossa dica é que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por aqui.
Consegui retirando as pilhas. Meu ar é um split Fontaine 110V.
Controle da Electrolux Eco Turbo, o Fahrenheit saiu pressionando + e – da temperatura.
