Redação do WebArCondicionado
Quem não fica feliz quando pega um ônibus com ar-condicionado? É a chance de escapar do calor das grandes cidades brasileiras e ter algum conforto no caos dos transportes lotados do dia a dia.
E aqui vai uma curiosidade: são produzidos cerca de 8 mil ônibus com ar-condicionado todos os anos no nosso país. Acha pouco?
Já imaginou como funciona o ar-condicionado no ônibus? – Imagem: WebArCondicionado
Hoje, nós queremos te explicar melhor como funciona o ar-condicionado para ônibus. E por isso nós fomos conversar com a Thermo King, empresa que é referência nesse tipo de instalação. Confira abaixo!
A Instalação de Ar-Condicionado para Ônibus
A instalação ar condicionado de ônibus é feita no teto, por fora ou direto na carroceria. No caso dos ônibus de viagem, a ventilação e a distribuição de ar no compartimento de passageiros são feitas por meio do bagageiro, aquela prateleira logo acima dos bancos que se costuma chamar de porta-pacote.
Em outros casos o sistema parece com o deu um split, sem tubos de ar. O compressor do ar condicionado é instalado no motor do veículo, e às vezes é necessário instalar um alternador no motor do ônibus para gerar energia para o ar-condicionado.
Onde Ficam os Tubos e as Saídas de Ar?
Como explicamos acima, nos ônibus de viagem e executivos os tubos de ventilação passam por dentro do suporte de bagagens e distribui o ar por pequenas saídas de ar. Já nos ônibus de transporte público, as canaletas passam em canaletas rentes ao teto, mas também acima dos bancos dos passageiros.
Essas saídas de ar normalmente podem ser abertas, redirecionadas ou fechadas manualmente pelos próprios passageiros. Nos modelos de ar-condicionado para vans e micro-ônibus esse sistema também funciona assim.
A Potência do Ar-Condicionado para Ônibus
A potência em BTUs desse tipo de ar-condicionado é feita a partir das dimensões internas do ônibus. Outra coisa muito importante levada em conta é a área envidraçada, por causa da incidência de sol e calor, que interferem na temperatura interna.
Normalmente um ônibus de transporte público urbano necessita de mais potência do que um ônibus de viagem rodoviário, por causa do abre e fecha das portas que deixa o calor entrar com maior facilidade.
A quantidade média de passageiros e o clima da região onde o veículo vai operar também são fatores importantes.
Instalado na Fabricação
Segundo a Thermo King, fabricante de ar-condicionado para ônibus, o melhor é quando o ônibus já sai da fábrica com o ar-condicionado. É possível fazer a instalação depois, mas também é muito mais caro.
Além disso, o ônibus que sai da fábrica equipado com ar condicionado, possui:
- Isolamento térmico;
 - Tubulação;
 - Duto no porta-pacote;
 - Chicotes elétricos;
 - Compressor acoplado no motor;
 - Estrutura na carroceria para ar-condicionado;
Esses, entre outros, são itens necessários para que o sistema funciona de forma adequada. Se instalação é feita depois, quando o ônibus já está pronto, é preciso repensar e adaptar todo um veículo. E isso custa um bom dinheiro.
A Limpeza do Ar-Condicionado do Ônibus
A limpeza do ar-condicionado do ônibus deve ser feita, no máximo, a cada três meses (trimestralmente). Dependendo da quantidade de passageiros transportados e da intensidade de uso, a higienização deve ser feita bem antes.
A regiões onde o veículo anda também determinam a regularidade dessa limpeza. Locais com muita terra e poeira vão sujar o sistema de ar-condicionado bem mais rápido, por exemplo. Explicamos tudo sobre a limpeza do ar-condicionado para ônibus nesse link aí, basta acessar.
Vírus e Bactérias
Um sistema de ar-condicionado sujo pode juntar, proliferar e espalhar vírus e bactérias para todos os passageiros. É preciso ter muito cuidado na manutenção desses sistemas.
Quando há muita gente aglomerada dentro do ônibus com ar-condicionado, o ideal é sempre abrir as janelas e contar com a ventilação natural. Assim, evitamos o espalhamento de doenças e preservamos a qualidade do ar para toda a população.
Bom dia, muito bom o artigo.
Como é ligado o alternador no sistema elétrico e se o alternador der defeito oque eu faço em uma emergência?
Olá Derli, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui para acessar.
Nessa época sofremos muito com o frio, não conseguimos aumentar o ar condicionado do ônibus. Definimos 23 graus, ele mostra 17. Porque isso ocorre? Porque ele mostra a temperatura ambiente?
Oi Andréa, tudo bem?
Consultamos um técnico para responder a sua dúvida.
O profissional explica que a temperatura mostrada é a ambiente.
Sou um mecânico de refrigeração estou interessado por aprende a refrigeração do ônibus manda postila pra mim
Olá Claudinei, tudo bem?
Não oferecemos cursos na área de refrigeração de ônibus.
sugerimos que entre em nossa publicação, neste link aqui, que reúne os espaços que oferecem os cursos de Ar-condicionado, Climatização e Refrigeração.
Outra possiblidade é postar em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, por este link aqui.
Olá!
Gostaria de saber como consigo um curso para mecânico de ar condicionado para ônibus?
Att.;
Celso Flesch
Olá Celso, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra diversos espaços que oferecem Cursos de Ar-condicionado, Climatização e Refrigeração.
Para acessar a página, basta clicar neste link aqui.
Gostaria de aprender sobre o ar dos onibus ….vcs tem manuais para vender ?
Quando o painel do ar condicionado marca ha oque devo fazer
Olá Jean, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
Qualquer modelo de ônibus pode ter ar condicionado instalado? Exemplo os CMA Flecha, pode ter o ar condicionado instalado? O de teto ou do bagageiro é o mais indicado para este modelo de ônibus? Qual o preço de um equipamento com a instalação e forma de pagamento?
Muito importante e especial, b
a REFRIGERAÇÃO de Aeronaves,gostei muito dessas informações. Eu sou técnico em REFRIGERAÇÃO e gosto muito dessa profissão. Muito obrigado.
Olá, Samuel, tudo bem?
Agradecemos o seu comentário, e aproveitamos para deixar aqui essa matéria que fala sobre sistemas de ar-condicionado em aviões: https://www.webarcondicionado.com.br/como-funciona-o-ar-condicionado-em-avioes
Quero comprar ar condicionado pra colocar ônibus fone (81)996864994
Olá, Evanildo, tudo bem?
Somos um site comparador de preços de ar-condicionado, não fazemos a venda dos aparelhos.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
