Componente é usado na instalação elétrica do aparelho de climatização
Confira qual disjuntor usar em um ar-condicionado 48000 BTUs
Uma das grandes dúvidas na instalação é sobre a parte elétrica do ar-condicionado. Nisso entram o disjuntor e o cabo certo.
Falando no disjuntor para um ar-condicionado 48000 BTUs, qual o ideal?
É o que iremos responder ao longo do texto. Vamos lá.
Manual do Ar-Condicionado Informa Disjuntor?
É muito difícil encontrar no manual do ar-condicionado informações sobre o disjuntor para cada potência.
Algumas marcas até fornecem o dado no material de instalação. Porém, não é bem assim.
Na maioria das vezes, as informações indicam a voltagem, a corrente nominal e a potência do ar-condicionado.
Com base nesses dados, é possível determinar o disjuntor certo para o aparelho.
As fabricantes de disjuntores informam no sites conteúdos que ajudam ou indicam a peça para cada potência de ar-condicionado.
Disjuntor do Ar-Condicionado
O disjuntor usado no circuito elétrico do ar-condicionado deve ser compatível com a potência do equipamento. Isso traz segurança do sistema para a própria máquina.
A peça tem como função interromper o fluxo de energia elétrica quando a corrente exceder a capacitância máxima do dispositivo.
Se usar um de potência inferior, o disjuntor não irá lidar com a corrente elétrica necessária para alimentar o ar-condicionado.
Isso irá resultar em danos ao equipamento e até mesmo em risco de incêndio.
O interruptor escolhido deve corresponder ao desempenho do ar-condicionado, pois traz eficiência e segurança.
Disjuntor para Ar-Condicionado 48000 BTUs?
E qual o ar-condicionado usar em um ar-condicionado 48000 BTUs? Na escolha, é necessário observar a corrente necessária para operar o aparelho.
A maioria dos modelos com essa capacidade opera em corrente trifásica. Em geral, um ar-condicionado de 48000 BTUs 220V usa disjuntor trifásico de 32 ampères.
O disjuntor 32A é um tipo curva C. A fiação adequada para o componente é de 6mm.
A instalação elétrica deve ser feita por um técnico, respeitando as normas das fabricantes. O cuidado evita problemas e mantém a vida útil do ar-condicionado.
Agora conhece o disjuntor para um ar-condicionado 36000 BTUs. Sabe onde comprar a peça agora?
O marketplace WebAr tem disjuntor, além de outras ferramentas e peças para instalação ou manutenção. Tudo em um único lugar, pensado para você.
Faça a compra do seu disjuntor no WebAr agora mesmo.
