A peça é usada na estrutura elétrica do aparelho de climatização
Saiba disjuntor certo para um ar-condicionado 24000 BTUs
Esta é uma das principais dúvidas na hora de instalar o aparelho.
Qual o disjuntor ideal para um ar-condicionado 24000 BTUs? E qual cabo usar?
Pensando nas questões, vamos ajudar você.
Descubra agora.
Manual do Ar-Condicionado Mostra Disjuntor?
É difícil achar no manual do ar-condicionado informações do disjuntor para cada potência.
Os fabricantes até trazem no material de instalação. Porém, é bem improvável que seja assim.
Boa parte dos manuais dizem a voltagem, a corrente nominal e a potência do ar-condicionado.
A partir daí, o eletricista ou técnico pode determinar o disjuntor.
Uma última dica neste tópico: existem marcas de disjuntores que apresentam nos sites conteúdos que ajudam a descobrir.
Função Disjuntor Ar-Condicionado
O disjuntor é usado no circuito elétrico do ar-condicionado. Ele deve ser compatível com a potência do aparelho.
Assim, traz segurança para o aparelho e para a instalação elétrica.
É um dispositivo de proteção cuja função é interromper o fluxo de energia se a corrente exceder a sua capacidade.
Por exemplo: ao usar um com baixa capacidade, o disjuntor não irá suportar a corrente elétrica do ar-condicionado.
O resultado disso serão danos ao equipamento e até mesmo risco de incêncio.
Disjuntor Ar-Condicionado 24000 BTUs?
Com base na parte anterior, já sabe que o disjuntor precisa ter a corrente certa para o ar-condicionado.
O disjuntor para um aparelho 24000 BTUs deve possuir 20 ampères.
As demais parte elétricas são modelo tipo Curva C e a fiação é de 4mm².
Mesmo com as nossas dicas e informações, sempre consulte um profissional.
Algumas informações podem mudar pela fabricante e modelo de ar-condicionado.
Já conhece o disjuntor certo para um ar-condicionado 24000 BTUs.
O marketplace WebAr tem disjuntor, além de ferramentas e peças de instalação e manutenção de ar-condicionado.
Aproveite para fazer a compra do disjuntor no WebAr agora mesmo.
Gostei muito das orientações a respeito da escolha dos disjuntores para ar condicionados
