Item faz parte da instalação elétrica do aparelho de climatização
Descubra qual disjuntor usar em um ar-condicionado 18000 BTUs
Esta é uma das grandes dúvidas da parte elétrica do aparelho.
Qual disjuntor e cabo usar na instalação de um ar-condicionado 18000 BTUs?
Com a questão em vista, resolvemos ajudar você. Saiba agora.
Manual do Ar-Condicionado Informa Disjuntor?
É muito difícil encontrar no manual do ar-condicionado informações sobre disjuntor para cada potência.
Algumas marcas trazem o dado no manual de instalação. Mesmo assim, é algo difícil de acontecer.
Boa parte informa a voltagem, a corrente nominal e a potência do ar-condicionado.
A partir desses dados, o eletricista ou o instalador de ar-condicionado de ar-condicionado determina o disjuntor.
Mais uma maneira de achar a informação é nas fabricantes de disjuntores.
Elas disponibilizam conteúdos que ajudam a saber o componente certo para cada aparelho. Um exemplo disso é a Siemens.
Disjuntor do Ar-Condicionado
O disjuntor usado deve ser compatível com a potência do ar-condicionado.
Assim, garante maior segurança para o sistema e aparelho.
O componente é um dispositivo de proteção cuja função é interromper o fluxo de energia elétrica quando exceder a capacidade máxima.
Por exemplo: usar um disjuntor com menor potência.
Ele não vai dar conta da corrente elétrica, resultando em danos ao ar-condicionado e até mesmo em incêndios.
Disjuntor para Ar-Condicionado 18000 BTUs?
O disjuntor para ar-condicionado 18000 BTUs deve ser escolhido pela corrente elétrica.
Em geral, um modelo 220V, 18000 BTUs, trabalha com um disjuntor de 15 a 20 ampéres.
As demais informações de instalação são: um modelo tipo curva C e a fiação é de 2,5 mm².
A parte elétrica deve atender o estabelecido pelas fabricantes.
O cuidado diminui os riscos e garante a vida útil do ar-condicionado.
Pronto, já sabe o disjuntor certo para um ar-condiciondo 18000 BTUs. Hora de comprar a peça, certo?
Entre no marketplace WebAr para fazer a compra do disjuntor.
O espaço tem ferramentas e peças para instalação ou manutenção de ar-condicionado.
Faça a compra do seu disjuntor no WebAr agora mesmo.
